מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מה אתם אומרים על המודל שעשיתי בסוליד?
    Feb 2011
    ברירת מחדל מה אתם אומרים על המודל שעשיתי בסוליד?
    תמונות נוספות בהמשך, כשיהיה לי קצת יותר זמן...
Name:	NEW DEGEM.jpg
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ברירת מחדל תגובה: מה אתם אומרים על המודל שעשיתי בסוליד?
    מדהים! לאחרונה התחלתי להתעסק בתוכנה ומאוד קשה לי ללמוד אותה, היא לא תוכנה פשוטה בכלל
    כמה זמן עבדת על זה?
    -Winston Churchill-
    יפה מאוד נמרוד, עבודה יפה מאוד
    עשית את כל החלקים ב PART אחד??? ראיתי שיש שם FOLDER עם שמות של חלקי המטוס
    SW דווקה מאוד קלה יחסית למתחרות שלה.
    Feb 2011
    האמת שאני יושב על המודל הזה כבר כמה שבועות מכיוון שאין לי ממש זמן. אני מעריך שעבודה רצופה, אמורה לקחת לא יותר מ 12 שעות. לגביי SW, למען האמת היא נחשבת ליותר ידידותית מ CATIA למשל ויותר מקצועית מה- INVENTOR לצורך העניין.
    עשיתי את זה MULTIBODY PART, זה הרבה יותר נוח מהתעסקות בהרכבה...כמובן שיש חלקים בודדים שחברתי בהרכבה כמו גלגלים וכנפיים.
    כשאסיים אני אעלה את קבצי ה SW אם זה אפשרי ומי שרוצה להסתכל ולעשות בהם שימוש אין בעיה.
    וקוראים לי ניר :]
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    יפה. ממש מקצועי.
    יש לך מושג איך יודעים באיזה פרופורציות צריך להדפיס תוכנית? וכמה עולה. (כמובן אם יש לך נסיון).
    Zahi Izhak Zohar
    צחי זוהר (Tapatalk).
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    יש קישור לאתר שממנו ניתן להוריד התוכנה?
    לא בטוח שהטיסן יתאזן בפרופורציות האלה
    האף נראה קצר מדיי
    יופי של עבודה, זה נועד לצורך לימוד התוכנה ?
    כטיסן נראה שההגאים שלו קטנים מידי
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: מה אתם אומרים על המודל שעשיתי בסוליד?
    מרשים ביותר בנאדם...
    אתה יכול להסביר בקצרה מה ז"א MULTIBODY PART?
    כי אני מכיר בסוליד רק PART או ASSEMBLY
    ואני ממש אשמח אם תעלה את הקבצים
    אגב, עשית את זה מתכנית מסויימת? או שניחשת מידות לפי העין?
    ניר,
    אתה בטח יודע שאתה יכול בסוף לשמור את הPART לחלקים נפרדים (כפתור ימני על הBODY)
    ותוכל להדפיס ולעבוד על החלקים בנפרד בלי לעשות SHOW/HIDE לכול BODY בנפרד,
    ומאיפה השגת את המודל של המנוע? אל תגיד שמידלת גם אותו ברמה כזו...
    השתמשת ב ADDIN של SW לעשות RENDERING לתמונות או שזה ה REALVIEW ? כי הן ממש טובות...
    רועי, מולטיבודי זה שיש יותר מגוף מוצק אחד בחלק, אפשר להגיע למצב כזה שעושים גופים שהם לא נוגעים אחד בשני או
    כשיוצרים פיצר מורידים את ה V ב MERGE RESULT זה נוח כמו שניר עשה שיש מלא קורות פשוטות שלא רוצים לעשות המון MATES ועדיין
    לא רוצים שזה יהיה גוף אחד, אז במקרה זה יש הרבה גופים בתוך ה PART מנותקים.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לא זו בלבד אלא שהגוף ארוך מידי והכנף אינה ממוקמת במקומה הנכון. אם זה לצורך תרגול, עשית עבודה יפה מאד. יישר כוחך. אם זה לצורך תכנון לטיסן שאמור לטוס, צא ולמד את הפרופורציות הנכונות ויהיה לך טיסן יפה להפליא.
    Feb 2011
    אני נוטה להאמין שאתם יודעים על מה אתם מדברים ויש סיכוי טוב שהטיסן הזה לא יטוס כמו שצריך, לא ממש התחשבתי בתכונות האירודינמיות שלו, את הכל עשיתי לפי העין, למרות שאת חתך הכנף הורדתי מאיזה אתר.
    המודל שעשיתי לא היה כדי ללמוד את התוכנה ,אלא לבחון את האפשרויות של תכנון הטיסן ובאופן כללי השקעתי הרבה מחשבה באיך ניתן ליצור כל חלק. בפעם הבאה כשאתכנן טיסן אני אתחשב בתכונות האירודינמיות גם.
    לגביי המנוע שבתמונה, הורדתי אותו מ GrabCad
    royby12-אם לא הבנת משהו בהסבר של Shahar_Hz אני אשמח לההסביר שוב.
    תודה לכולם.
    אגב, איפשר להעלות לפה קבצי SW או DWG או DXF?
    נערך לאחרונה על ידי nirmodan; 14-09-2012 בשעה 12:31:44.
    שומרת
    הוא שנאמר, עבודה יפה ותוצאה מרשימה
    Feb 2011
    כמה אמור לשקול טיסן באורך מטר וחצי כולל מנוע ואלקטרוניקה?
    עשיתי מעט שינויים...לא יודע בכמה זה עשוי לעזור לדבר הזה לעוף יום אחד :]
    לפני שאתחיל לעשות טיסן נוסף אני אצטרך לקרוא קצת חומר.
    יצא קצת כבד, לא?
    איפה צריך להיות מיקום מרכז המסה?
    אם מישהו רוצה את הקבצים, שיגיד לי ואני אשלח לו במייל, או בכל דרך אפשרית אחרת.
    נערך לאחרונה על ידי nirmodan; 15-09-2012 בשעה 02:50:39.
    שומרת
    לגוף באורך 1.50 מ', הכנף אמורה להיות באורך 1.80 מ' והמיתר הממוצע בסביבות 28 עד 30 ס"מ. טיסן במידות כאלו אמור לשקול בשלמותו, מוכן לטיסה, 2.5 עד 3.0 ק"ג.
    מרכז הכובד של הטיסן, במקרה שלך אמור להיות ב-30% המיתר ומיקומו (של מרכז הכובד) לאורך הגוף, כ-45 עד 50 ס"מ מקו הפרופלור לאחור.
    כמובן כל הנתונים הללו הם מקורבים. לקראת תכנון לבניה, על מנת להצליח ושהטיסן גם יטוס היטב, יש צורך בחישובים מדויקים.
    לצורך חישוב משקל ומרכז כובד יש לקחת בחשבון את משקל ומיקום האביזרים
    כ 200 גרם סוללת מקלט
    כ300 גרם 5 סרווים ו מקלט
    ועוד כ 100-200 גרם משקל מיכל דלק , פושרודים , ברגים ואביזרים שונים
  1. צילומי אויר שעשיתי במדבר יהודה--DJI F550 עם מצלמת קנון
    על ידי dudimax בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 22-06-2012, 20:41:10
  2. [חדשות] אני לא מאמין שעשיתי את זה
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 15-04-2011, 22:03:39
  3. אחד הסרטים היפים שעשיתי בומרנג, עשן והגבעה
    על ידי Doron בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 18-12-2010, 18:07:15
  4. מה אומרים
    על ידי gal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-10-2009, 11:39:53
  5. [מדליק] חתימה שעשיתי על התחביב
    על ידי yosi678 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 27-07-2009, 22:10:22
