עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 65
נושא: Eflite Habu32
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל Eflite Habu32
    שלום חברים
    זו תקופה ארוכה שלא כתבתי כאן, אבל כעת הגיעה סיבה מוצדקת לכך.
    החלטתי להתפנק ליום הולדתי המתקרב בהבו-32 של איפלייט.
    מחיר קיט וציוד אלקטרוני: כ 3500 ש"ח (ללא מערכת גלגלים מתקפלים וללא סוללות)
    למי שאינו מכיר, מדובר ב EDF הראשון עליו נטען כי ביצועיו קרובים לזה של טיסני סילון
    העולים פי 5 ממנו.
    אתם יכולים להתרשם מהסרטון כאן:
    http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Files/EFL8075_hi.wmv
    את שרשור ההרכבה/כיולים/התרשמות מטיסה ראשונה אעלה לכאן לטובת הקוראים.
    נתחיל באריזה.
    כבר כאשר פותחים את הקופסה מבינים שמה שעומד לפנינו מציב סטנדרט חדש בעולם הטיסנאות.
    הסדר המופתי בו החלקים מסודרים, האריזה הקפדנית, מפיחה משב רוח מרענן לעומת גל המוצרים הסיניים השוטפים
    את חופי ארצינו.
ID:	73706Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 11-09-2012 בשעה 21:30:08.
  2. המשתמשים 2 הודו ל דניאל דקל על הודעתו:
    אננס (28-09-2012),tomer_inbar (12-09-2012)
    כפר ורדים
    ברירת מחדל תגובה: Eflite Habu32
    הכנף מדוייקת להפליא. אהבתי מאוד את הרעיון של ELITE לישום חדשני של ציר מאזנת/מדף.
    הציר עשוי מהצייפוי עצמו אשר מגוהץ בקפדנות על הכנף ועל המאזנת. בצורה זאת, יעילות המשטח האוווירודינמי עולה אוטומטית בכ 10%
    הגוף הינו יצירת מופת בפני עצמו. עשוי כולו מקשת פיברגלאס אחת. אפילו התמונה היפה שיצאה עושה עוול למציאות
    האביזרים הנלווים מפתיעים כרגיל לטובה, במיוחד סט גלגלי האב מתכת
ID:	73714Click image for larger version.
ID:	73708Click image for larger version.
ID:	73709Click image for larger version.
ID:	73710Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 11-09-2012 בשעה 21:14:37.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדניאל דקל על הודעתו:
  5. #3
    תתחדש דניאל ומזל טוב.
    אין לינק לסירטון...
  6. #4
    כפר ורדים
    הגענו לחלק החשוב ביותר. סטאפ.
    לפני כן אספר לכם קוריוז קטן.
    לפני כחצי שנה רכשתי ממישהו טיסן F3A SEBART S-50 מאובזר בכל טוב.
    מנוע AXI, בקר JETI, סרוואים סנווה דיגיטליים.
    זהו אחד הטיסנים המהנים ביותר שהיו לי בימי חיי, עם אפס תקלות, ואני משוכנע שלסטאפ האיכותי היתה תרומה משמעותית.
    לכן, גם הפעם, במיוחד לאור העובדה שמדובר בטיסן מהיר ויפהפה שלא יסבול מצבי רוח של ציוד סיני זול, החלטתי להשקיע את הטוב ביותר.
    7 סרוואים דיגיטליים חזקים מאוד של SAVOX ילכו להגה הגובה (2) כיוון (1) מאזנות (2) מדפים (2) ולגלגל האף אשים כנראה MG65 פנוי.
    בקר ICE 100, מנוע 32, פאן DELTA V, סוללת NANO LIFE 2100 למקלט (זהו האביזר הסיני היחידי, אבל במקרה הזה הוא דווקא איכותי !!!)
    זהו לבינתיים. יעד לסיום ההרכבה לאחר ראש השנה. יעד לטיסה ראשונה לקראת סוכות.
    מקווה שתהנו משרשור זה ושנה טובה לכולכם !!!
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 12-09-2012 בשעה 21:23:30.
  7. #5
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: Eflite Habu32
    זה בהחלט קיט מאוד אכותי, אני חושב עליו כבר הרבה זמן, הבאסה שסטאפ 6 תאים מקבל אצלי "עובר+",
    אם כבר משקיעים אז 8 מושלם לטיסן הזה.
    לא יודע מה בחרת, בכול מקרה הטיסן מוצר באמת מדהים, יש כמה EDFים בשוק ברמה שלו והם מאוד יקרים הוא יחסית זול לרמת המוצר.
    תתחדש ויומולדת שמח
  8. #6
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    דניאל נראה טיסן איכותי מאד ומושקע בהתאם,
    תתחדש, מזל טוב ושנה טובה
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  9. #7
    כפר ורדים
    תודה רבה
    שנה טובה לכולכם !!!
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדניאל דקל על הודעתו:
  11. #8
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    וואו! נראה מדהים מהסרטון! תתחדש!
    איזו סוללה הולכת עליו?
    -Winston Churchill-
  12. #9
    כפר ורדים
    לגבי סוללות, עדיין לא החלטתי.
    חשבתי לשים עליו סוללה 6 תאים של TREX 500
    אבל אם 8 תאים לא מוגזם לטיסן הזה,, הרי שיש לי 2 סוללות ננו 4 תאים 3000 מ"א
    ואוכל לחבר אותם בטור...
  13. #10
    דניאל, אין ניסיון עם הטיסן הזה אבל די חקרתי לגביו כי אני מעוניין לצרף אותו לשורות הצי שלי ביום מן הימים.
    הסאטפ 6 תאים שיש ("המקורי") מספיק בהחלט ואולי לך הוא יהיה מצויין, אל תשכח שגם קל משקל יותר מ-8.
    אישית אני בעד 8, עם כול הפרוצדורות וההשלכות של עוד שני תאים (שתי סוללות, תוספת משקל ומקום, זמן הטענה בשטח...),
    הטיסן הזה בנוי חזק ומדוייק ועם תוספת "כוח" הוא ממש ברמה של סילון, בביצועים וגם במהירות, אגב הוא גם טיסן סילוני שמתקינים עליו מנוע סילון.
    יש לך בקר תומך HV, יש לך שתי סוללות, אבל המנוע תומך 6 תאים ואם תרצה לעבור ל-8, תצטרך להחליף אותו וכניראה גם את המניפה.
    אני מציע לך להתחיל עם ה-6, זה מה שיש לך כרגע, זה סטאפ מצויין ותראה, אתה תמיד יכול להתקדם ליותר
  14. #11
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: Re: Eflite Habu32
    דניאל והחברים שלום
    היום חזרתי מגרמניה מתערוכה של JETPOWER
    היה פשוט ענק טיסני סילון גאט לא מהעולם הזה..
    לעולם שלנו הכי התרשמתי מהטיסן HABU 32
    עם מנוע חשמלי... נתנו שם תצוגה מדהימה של HABU 32
    את כל מי ששאלתי מהמקצוענים שם אמרו לי שזה טיסן מדהים קרוב הכי שאפשר לסילון.
    הביצועים והמיהרות היו מדהימים.
    לכן רכשתי אחד והוא עכשיו מונח בסלון להרכבה.
    גם לי יש טיסני סאברט SU=29 50E
    ואני כבר מת להטיס את הHABU32
    דניאל אין ספק שזה טיסן בליגה אחרת..
    אני עומד מחר לרכוש את הציוד הנלווה אני אשמח אם נדבר לפני. גם קיבלתי כמה טייפים לבנייה ולהטסה הראשונה.
    יורם טל : 050-6355221
    בקרוב אני יעלה תמונות מהתערוכה בגרמניה...אני עדיין נרגש
    שנה טובה לכולם
  15. #12
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אין מה להיות הסטרי ולהגיד "ואאווו" סילון ...כולה טיסן !! לא לשכוח.
    ועל איזה ביצועים מדברים ...טיסה הפוכה ? רול ? טיפוס אנכי ?
    סה"כ טיסן.
    סילון זה מנוע שפשוט אנחנו מאוד אוהבים תצליל שלו,וזה שזה עולה 15 וצפונה עושה לנו את זה עוד יותר
    052-3200015
  16. #13
    כפר ורדים
    עדי, המנוע וגם המניפה עדיין באריזה מקורית כך שעדיין לא מאוחר להחליף אצל גיא (:
    איזה מנוע ומניפה של EFLITE יתאימו ל 8 תאים?
  17. #14
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    תתחדש
  18. #15
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    גם לי יש טיסן HABU עדיין לא מורכב
    כנראה אני ילך על המניפה הזאת עם 8 תאים
    נראת אחת המניפות היותר טובות לטיסן הזה
    http://www.effluxrc.com/All-Alloy-80...A-80-9-40R.htm
  19. #16
    כפר ורדים
    נראית משהו משהו...
    חבל שהיא כל כך יקרה...
  20. #17
    דניאל, אולי דניעל??? אדי, לא עדי!
    קבלת את ה-א' האדומה
    אני לא מכיר מספיק את המנועים של EFLITE, לפחות לא כאלו שתומכים מעל 6 תאים,
    אבל אני יכול להמליץ לך על כמה מנועים מעולים (HV) חלקים ממש לא יקרים עם ביצועים מדהימים.
  21. #18
    Oct 2010
    היי דניאל
    נו מחכים לעדכון לגבי התקדמות הבנייה של ה HABU 32
    כמו שכתבתי לך גם אני רכשתי את הטיסן ןאני בתחילת הבנייה שלו
    יורם 050-6355221
    שנה טובה
  22. #19
    סטאפ אפשרי ל 8 תאים יכול להיות מנוע 1600 kv איכותי בקוטר 35 משןדך למניפה 5 להבים של eflite שיש לך אבל אני לא בטןח שמנוע 35 קוטר נכנס שמה בבית מניפה לכן תצתרך בית מניפה אחר
    052-3200015
  23. #20
    קבלת את ה-א' האדומה
    אדי אני במקומך הולך למשרד הפנים ....אין פה בנאדם אחד שלא השתמש ב "ע" .. וואלה אני רואה הרבה אנשים בפייסבוק משנים תשם שלהם לשם לועזי שיקי ..:-)
    052-3200015
  24. #21
    כפר ורדים
    אדי, כאשר תלמד לכתוב את שמך נכון באנגלית
    אני מניח שאנשים לא יתבלבלו יותר
    אדי = EDI
    עדי=ADI
  25. #22
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    אדי זה נישמע כמו עדי רק א'? או כמו אדיסון למשל... אם אדיסון ניראלי שזה גם אמור להיות EDI
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
  26. #23
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: Eflite Habu32
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    חברי אופיר, תאמין לי שאני די סובל (בלי להגזים..) מהשם שלי, נמאס לי לתקן כול אחד,
    אנשים שמכירים אותי שנים טועים וזה די מרגיז, אבל אני צריך לכבד את השם שהורי נתנו לי ואני אמשיך להתעקש.
    אגב משרד הפנים, טפו!
    רשמו את השם שלי עם "ע" ושהיית במשרד הפנים לשנות לתקן (את הטעות שלהם) ל-"א", ענו לי בסדר גמור, 260ש"ח
    אז על גופתי המתה תקבלו על הטעות שלכם גם כסף.. שבסופו של דבר יממן איזה כולל... טוב די אני מעצבן את עצמי..
    בכול מקרה לעניינו, יש מנועים גם עם קוטר 28מ"מ שמקבלים 8 תאים, לא חייב להחליף מניפה, תבדוק מנועים של טייפון, דניאל.
  27. #24
    ברירת מחדל Re: תגובה: Eflite Habu32
    דניאל, אני יודע לכתוב את השם שלי טוב מאוד וגם איך מבטאים אותו, נראה לי קצת הזוי שאתה מלמד אותי מה השם שלי,
    אבל אם אתה לא יודע אז אני מתקן אותך, השם הוא א ד י, ומבטאים אותו כמו ADI עם דגש של ה-א'.
    ודרך אגב אפרופו תיקונים ככה לא כותבים אדי באנגלית.. אז כבר החלטת לתקן- תרשום נכון.
    EDDIE = אדי, כמו EDDIE VEDDER (הזמר).
    ADI = אדי כמו עדי רק שבעברית מבטאים עם דגש על ה-א'.
    למי שזה לא ברור, שיפנה לפרטי, השרשור הזה על טיסנים לא שמות..
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 29-09-2012 בשעה 21:45:09.
  28. #25
    ה 28 קוטר לא נותן מספיק מומנט כד לסובב 80 מ"מ ..מנסיון
    052-3200015
  1. צפון Eflite mCPx
    על ידי zvok בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2012, 11:00:45
  2. השרון t34 rtf eflite
    הודעה אחרונה: 04-02-2011, 13:01:52
  3. השרון Eflite - מנוע 480 ובקר 40A
    על ידי acrozic בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2010, 19:53:03
  4. מסוקים של EFLITE
    על ידי raviv125 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2010, 18:29:18
  5. ***מנוע eflite +בקר eflite למכירה ***
    על ידי tamir_250 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 19:23:43
