מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: מתלבט בין שני דאונים
    May 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מתלבט בין שני דאונים
    לאחרונה התעניינתי בתחום הדאונים הממונעים ולאחר בדיקה מעמיקה בחרתי שני דאונים אבל אני פשוט לא מצליח להחליט איזה
    הראשון והמוכר יותר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...laps_ARF_.html
    והשני והפחות מוכר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PO_1400mm.html
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מתלבט בין שני דאונים
    לדעתי ביקסלר 2 עדיף.
    לדעתי הדאון הכי טוב שיכול להיות זה דאון קלקר מהוביקינג
    טס הכי טוב
    מטפס הכי מהר בתרמיקה
    בקיצור, אין כמו הדאונים של הסיני
    בהצלחה......
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    יש גם Solo 1500
    May 2012
    ראיתי את הסולו אבל לא כל כך התלהבתי ממנו
    ציטוט נכתב במקור על ידי יוחאי ב צפיה בהודעה
    טס הכי טוב
    בהצלחה......
    אתה צריך להבדיל בין דעה לידיעה
    מה שכתבת כאן ממש לא נכון.
    הדאונים של הסיני זה הכי Low end
    שניהם טובים למטרה שלהם, אבל לא מעבר. והמטרה העיקרית זה ללמוד על משהו זול ופשוט ועם ביצועים בסיסיים . שם הם ממלאים את התפקיד מצויין
    אלו סמי דאונים עשויים קלקר, עם כל היתרונות והחסרונות (ויש ים של חסרונות)
    אם המטרה היא דאון ממשי, אז אף אחד מהם אינו כזה
    אבל מבין שניהם הייתי בוחר בביקסלר, ואפילו בביקסלר הראשון ללא המדפים.
    אם יש מטרה עתידית של FPV, גם אז הביקסלר עדיף, אבל השני ולא הראשון, אז המדפים הופכים להיות נחוצים (בעיקר בגלל עלית המשקל).
    אבל אם המטרה היא דאון טוב, לא קיים דאון טוב מקלקר. תתחיל לחשוב על בלזה, ויש כאלה מצויינים ולא יקרים
    Sep 2009
    כך נראה. ב= $115 מקבלים דאון פיבר/בלסה, כולל משלוחה, במוטה 2 מטר וצבעים שמיק ג'אגר היה מתקשה לזהות.
    הבעיה בדאון הזה - אין לו כני נסע. אני חושב איך להוסיף לו מתקפלים (כדי לא לדפוק את האווירודינמיקה).
    מרק
    Sep 2009
    טס הכי טוב
    בהצלחה......
    הוי... תביא, תביא ת'טלפון של הדילר...
    זה בסדר עודד, סתם קטע של ציניות...
    שנינו הרי יודעים שה"טיסנים, שהסיני מוכר הם פשוט ערית זבל אחת גדולה
    באופן מיוחד אותם גושי קלקר מעופפים
    דאונים זה תחום מאד יקר לליבי
    לדעתי זה הדבר היפה והמיוחד ביותר בכל עולם התעופה...
    ואני קצת מבין בדאונים...
    אפילו מטיס אמיתיים בעוונותי הרבים...
    אבל לקרוא לאותם גושי קלקר - דאונים?????
    ההבדל בינם לבין דאון בלזה או , השם ירחם, דאון עשוי מחומרים מרוכבים , הוא באמת הבדל בין שמיים לארץ
    שנינו הרי יודעים את זה....
    ננרכת חג שמייייייח לכל חברי הפורום
    יוחאי
    May 2012
    אני אשמח לשמוע הצעות לדאון בלזה טוב ולא יקר
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    כואב לי הלב שאנשים קוראים לצעצועים הסינים הללו "דאונים" ומגבשים דעה (לרב שלילית) על דאונים בעקבות הטסה של הסמרטוטים הללו.
    אני מבין שזה נובע לרב מסיבות תקציביות אבל לקרוא לדברים הללו דאונים זה כמו לקרוא לקורקינט אופנוע.
    דאון טוב דורש ניקיון אווירודינמי, דיוק ומשקל נמוך.
    דאון טוב מסוגל לספק ערך גלישה גבוה משמעותית "מטיסן רגיל" ודאון מקלקר בעל כנף מחוספסת וגוף בעל נפח (וגרר מוגדל) אינו יודע לספק ביצועים ראויים על מנת להיקרא "דאון". (ערך גלישה = מרחק שהטיסן מתקדם קדימה יחסית לכל מטר שהוא יורד בגובה)
    בנוסף, דאונים מתקדמים משתמשים בתכנונים אווירודינמיים מתקדמים על מנת למקסם את הביצועים. דוגמה בשרשור הבא: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1050398
    תקשיב טוב להמלצות של עודד (wind556) הוא בטח ימליץ לך על הפייסר או משהוא דומה והייתי שומע בעצתו במידה ואתה על תקציב מוגבל ולא רוצה להתפרע מדי בדאון הראשון.
    מי שמעוניין לראות דאונים ברמה גבוהה מוזמן להגיע מחר בבוקר למפגש הדיסקוסים בראשון לציון:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...תקיים-ב28-9-12
    עד אז אתם מוזמנים לתת מבט בשרשור של סרטוני דאוני הרדיו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...וני-דאוני-רדיו
    צודק , רועי, אבל מה לעשות שהפורום הזה מכור לאותם סמרטוטי קלקר.....
    ממש עצוב לראות את אותם חברים חדשים שמצטרפים לעולם הקסום הזה שנקרא דאונים ,חושבים, לתומם, שגושי הקלקר האלו באמת ראויים שיקראו דאונים
    חבל.....זה יותר עיסוק בצעצועים סיניים זולים מאשר דבר שבכלל מתקרב לדאיה
    יוחאי
    May 2012
    נראה לי שקצת התבלבלתם פה אני לא מחפש להכנס לתחום הדאונים אני רק מחפש דאון סביר שיהיה כיף להטסה לא איזה דאון תחרויות משובח, כמובן שאין לי בעיה עם בלזה פשוט רוב דאוני הבלזה שראיתי באינטרנט היו די יקרים ולכן מיד פניתי למוקצפים אך עדיין לא פסלתי לגמרי את הבלזה ואני פתוח להצעות לדאונים סבירים ועמידים שיעמדו בתקציב שלי (150-200 דולר). פעם הבאה לפני שאתם מתעצבנים תבררו את כוונותיו של מבקש העזרה ורק אז תגיבו.
    הכל ברוח טובה, רק שים לב שאתה לא קונה טיסן צעצוע אלא דאון אמיתי, הפייסר לדעתי מתכנס למסגרת התקציב שלך ויהיה קנייה הרבה יותר נכונה.
    בכל מקרה, בהצלחה ואתה מוזמן להגיע מחר לראשון לציון
ID:	74791   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי roydor; 27-09-2012 בשעה 23:10:05.
    יוחאי
    יוחאי, החדשים בעולם הזה לא יכולים להבין שאתה צוחק ויקחו את זה ברצינות
    אתה נשמע רציני כשאתה ציני
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavgolan צפיה בהודעה
    לא התבלבלנו ואף אחד לא מתעצבן, בסך הכל דואגים לך
    היה כאן בימים האחרונים שירשור של MIXERFIX שדן בנושא הזה
    מציע לך לקרוא שם, יש שם תשובות וקישורים לכל מה שאתה מחפש.
    לך לR2 ותקנה לך משם את הדאון 2 מטר המומלץ בקישור
    כבר יש איתו נסיון בארץ חיובי ביותר והמחיר טיפה יותר מג'אנקלקר
    וכשתזדקק לעזרה ממשית, תקבל
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...פפפפפ-אחים-שלי!
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 27-09-2012 בשעה 23:22:51.
    לא הטסתי את הדאון בעצמי אבל ראיתי טס והוא נראה בהחלט שווה את ה-$84 שמבקשים עליו
    http://www.r2hobbies.com/rc-aircraft...sailplane.html
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...3565-פאסר-איקס
    תקפיד לבנות קל, לא תמיד צריך מערכת מנוע שמעלה אותך ב-200 קמ"ש באנך ודאון חשמלי לא צריך סוללה בעלת קיבולת גדולה כי בניגוד לטיסנים "הרגילים" הוא יודע לטוס ללא מנוע.
    כלל אצבע, תכנן סוללה לשלושה עד ארבעה טיפוסים של 200 מטר, לא יותר. ותזמין לך שתי סוללות. ייצא אותו מחיר כמו סוללה גדולה יותר רק שאחת נשארת על הקרקע ולא מכבידה סתם את הטיסן.
    שוב, בהצלחה
    May 2012
    שחכתי לציין פרט חשוב מאד- אין לי דשא או צמחיה רכה להנחית עלי כך שעדיף דאון עם כנף מצופה בלזה ולא בציפוי שרינק או איך שלא קוראים לזה
    אני מטיס על שדה חקלאי חרוש, גם שיטת הנחיתה משפיעה על הנזקים (מגיעים על סף ההיזדקרות ומכניסים את החרטום במהירות נמוכה ובזווית שטוחה בקרקע, אוכל את רב האנרגיה ללא נזקים) ובמרבית הנחיתות אני תופס ביד.
    קנה מגהץ, ציפוי ספר ותשקיע עוד 15 דקות נסיעה במציאת שטח יותר טוב. זה עדיין עדיף עם אתה רוצה להינות.
    Sep 2009
    שמע - הזמנתי Raptor. יצא $117. בוא נראה איך הוא לכשיגיע.
    מרק
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    1+ מצטרף בחום להמלצה על הפאסר. במחיר שלו זו כנראה הקנייה הכי כדאית לדאון "רציני", והדאון הזה הוא בהחלט הדבר האמיתי מבחינת הפרמטרים שנתנו פה (יחס גלישה, נקיון אווירודינמי, גרר וכו).
    מה שכן - צריך לדעת גם לבנות וגם להטיס ברמה של מעל מתחיל. וברור שהוא הרבה פחות עמיד לטעויות בנחיתה.
    כמו שעודד אמר, טיסני קלקר בדמות דאון מספקים פלטפורמה מעולה ללימוד בגלל העמידות (!) שלהם, ולא בגלל איכות הטיסה שלהם. ואין בזה שום פסול. מעולה שיש היום אופציות זולות להכנס לתחום.
    יש גם דברים שמתקרבים ליכולות של דאון, כמו הקולריס של מולטיפלקס, רק שהמחיר שלו הוא כבר יותר מדאון בלזה/פיבר
    Sep 2009
    המחיר של קולריס הוא גבוהה יותר מכפליים מהדאונים של r2hobbies.
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    מרק
    עשית בחירה מצויינת.
    זה דאון ״אמיתי״ שייתן לך המון הנאה והתנסות ברמה גבוהה.
    מה שכן חשוב - הבניה שלו לא טריוויאלית. אל תצפה להוראות מפורטות (אם בכלל).
    אם תתקשה ואם בא לך לראות לפני שאתה בונה, אתה מוזמן לתאם ולראות את שלי.
    תתחדש.
    נערך לאחרונה על ידי Tiran; 28-09-2012 בשעה 11:01:35.
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    אני חושב שאני היחיד שהטיס גם את הפאסר וגם את הראפטור 2000
    הפאסר מצויין
    הרפטור זה שידרוג משמעותי מהפאסר
    שווה להשקיע עוד כמה דולרים , ההפרש ביניהם לא גדול, ומראש להיות עם היותר טוב
    Sep 2009
    אני תוהה איזה ציוד אני אצטרך לראפטור.
    כרגע יש לי במגירות שני Corona 922 ושני Corona 933. אלו אמורים להספיק למאזנות והגה גובה וכיוון.
    איני מצליח להבין איזה ספינר אני צריך לדאון (כנראה 34-4-8) וטרם גם החלטתי על מנוע. כנראה יהיה זה Hyperion ZS2209-24 או GS2213-16, אלא אם אמצא משהו סביר אצלי במגירות.
    סוללה? 3S 1300 אני חושב.
  1. [שאלה] מתלבט בין שני מסוקי מיקרו
    על ידי Oren.ED בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2012, 23:25:27
  2. [שאלה] מתלבט 900 או 5.8
    על ידי dror_z בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 06:29:19
  3. מתלבט מה לקנות
    על ידי boolipc בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 06:57:09
  4. מתלבט בין פאנג'ט ל F-18...
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 26-03-2010, 09:07:08
  5. סקר| מתלבט בין המסוקים
    על ידי SuperTiger בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 23:16:06
