מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: כיוון VBAR בשטח - לפטופ או שיטה אחרת?
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל כיוון VBAR בשטח - לפטופ או שיטה אחרת?
    איך אתם מכוונים את המערכת בשטח (אופטימיזצית גיין וכו׳)?
    ברור לי שעם הלפטופ אפשר לעשות הכל השאלה היא האם ניתן להשפיע על כל/רוב הפרמטרים דרך השלט ? קראתי על אנשים שמשתמשים ברכיב ה bluetooth עם אפליקציה בסמארטפון , מישהו התנסה?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כיוון VBAR בשטח - לפטופ או שיטה אחרת?
    מהשלט אפשר לכוון רק את הגיין של הזנב.
    אני משתמש רק במחשב. בויבאר לרוב לא צריך לשנות כלום חוץ מגיין של הראש.
    Bluetooth אף פעם לא ניסיתי... אין אפשרות עם אייפון
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Mar 2011
    ירושלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonEfrat צפיה בהודעה
    בגדול אני מתכוון לגיין של הראש (קצת קשה לדעת על כמה לשים אותו ובאמת לקלוע) וכל הפרמטרים של הזנב למעט הגיין ( torq comp ...) , עכשיו אתם מבינים למה אני אוהב אנדרואיד?!?! הכל אפשרי !
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני גם עם מחשב נייד, אם יש אחד מיני זה הכי נוח לדעתי, מכיוון שהוא יכול גם לשמש למערכות האחרות כגון בקרים.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רמת השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    אף פעם לא הייתי צריך לגעת בויבאר בפרמטרים חוץ מהגיינים. את הגיין של הראש שים על 90.
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Mar 2011
    ירושלים
    כן מאסטר!
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אכן רון הוא המאסטר
    יש לי את הרכיב של הבלוטוס אבל לא ניסיתי
    אם אתה רצה לנסות את יכול להשתמש בכיף
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Mar 2011
    ירושלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    אכן רון הוא המאסטר
    תודה דרור, מתי מארגנים מפגש נוסף?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ה BLUETOOTH של הויבר עובד מצויין - ניתן לבצע שינוי בפרמטרים תוך כדי טיסה בעזרת מישהו נוסף וכך ניתן להבין כיצד כל פרמטר משפיע על אופי הטיסה + ניתן לכייל את הפיטש בשטח בקלות ועוד ...
    זה נכון שאחרי שמבצעים סטאפ ראשוני לא צריך לגעת במקרה של ויבר, אבל קורה פעם בה שאני צריך את הרכיב הזה בשטח בשביל או בשביל חבר ...
    אם אתה מועניין ברכיב כזה - המקורי מאוד יקר (המחיר מוגזם לדעתי 100+ יורו) אפשר לקנות חלופי מ ebay כאן ב 35$ - הרכיב עובד מצויין
    http://www.ebay.com/itm/Custom-make-...item35b1873b86
    + 25 שקל לאפלקציית טלפון שאגב מתאימה רק לאנרואיד
    https://play.google.com/store/apps/d...randroid&hl=en
    עוז
    נערך לאחרונה על ידי עוז; 20-10-2012 בשעה 15:20:57.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    יש גם את הפאנל של הויבאר, לא זול אבל קומפקטי
    http://www.readyheli.com/MIK4152-V-B...l_p_35364.html
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    מנסיון עם הרכיב שעוז ציין - עובד נהדר.
    מצד שני - כשאני מרכיב מערכת על מסוק חדש צריך רק טיסה אחת לכיוונים ובשביל זה פשוט לוקחים מחשב נייד לשטח פעם אחת וזהו. אם אין לך פשוט תשאיל. דרך אגב - הערכים שמומלצים בתוכנה לרוב עובדים ואם צריך לעשות שינויים הם מזעריים. אחרי הכיוון הראשוני באמת שלא צריך לגעת בכלום - רק להטיס ולהנות
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    ים המלח
    הודה 16 פעמים ב 14 הודעות
    יש גם אפליקאצייה לאנדרוייד. אבל אני משתמש במחשב נייד + מודול BT ב 10 דולאר. זול ונוח.
    נערך לאחרונה על ידי silenser; 20-10-2012 בשעה 17:51:34.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    .Keep moving forward
    ים המלח
ID:	76439Click image for larger version.
ID:	76440הנה מודול BT יותר זול מEBAY וגם יותר קל וקטן.
    עובד כמו שעון. ככה הוא מותקן אצלי על המסוק.
    http://www.goodluckbuy.com/serial-bl...ate-pin-1.html
    נערך לאחרונה על ידי silenser; 20-10-2012 בשעה 18:00:00.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    מסכים עם כל מה שנאמר ע"י קודמיי.
    לשטח הכי כיף זה להשתמש באפליקציה לאנדרואיד למי שיש עם המודול בלותות'
    רק לא לשכוח להטעין את הטלפון כמו שצריך לפני שיוצאים לשטח או להחזיק עוד מטען באוטו כדי שהסוללה תספיק גם בשביל שיחות...הבלותות' שותה את הסוללה חופשי וזה נכון גם ללפטופ
    אני אשמח לעוד מפגש
    נחכה שהחתימה שלך תתעדכן
    ונסגור משהו
    עכשיו יש גם ציוד צילום חדש אז המסוק שלך יוכל לדגמן
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  1. [שאלה] שאלה על כיוון Mini VBar
    על ידי Scooter007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-06-2012, 17:38:55
  2. [שאלה] טעינה סוללת לפטופ עם Turnigy Accucel 6
    על ידי maozasaf בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-04-2012, 13:36:54
  3. שאלה בקשר לספק כח שיש לי של לפטופ.
    על ידי RoVal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2010, 11:51:15
  4. קיבלתי לפטופ חדש
    על ידי נח נח בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-09-2009, 17:49:46
  5. נחיתה "קצת אחרת"..איני רואה זאת בשטח..סרטון מצורף
    על ידי guyrud בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2009, 08:01:22
