מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: עוד קופטר X באזור...
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל עוד קופטר X באזור...
    ליתר דיוק 450AE V2.
    אספתי את הקיט (+מנוע, בקר וכמה דברים קטנים) היום מהדואר. עברתי על החלקים - נראה טוב.
    עכשיו - "קצת" השלמות אלקטרוניקה וכלים (זה המסוק השני שלי אחרי HBFP וקיט ראשון שאני מתכוון לבנות עצמאית) ויאללה לעבודה
    ואדים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עוד קופטר X באזור...
    תתחדש ואדים
    ואם תזדקק לעזרה.........
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    תודה עודד
    אשמח ליצור איתך קשר אם אצטרך
    ואדים
    עודד.
    אנחנ צריכים (חברי הפורום) לממן לך מרכזיה.
    איך אתה עומד בעומס ?
    לא פלא שאין לך זמן להטיס איתנו...הייתי נהנה !
    פעם הבאה.
    אורי
    עודד.
    פעם הבאה.
    אורי
    צודק.
    באמת בנאדם מדהים שאוהב לעזור לאנשים.
    ואדים, תתחדש
    בחירה מצוינת
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    וואלה עודד פשוט כל הכבוד לך . באמת טוב שיש אנשים כמוך בתחום שמוכנים לעזור ועוזרים!!!
    אני אנצל תהודעה ולרשום לך תודה גדולה ממני על העזרה בקופטר שלי . (הכל הוזמן עכשיו מחכים למשלוחים )
    עודד.
    פעם הבאה.
    אורי
    קטע מצחיק... עודד הוא הראשון שביקש להגדיל את תיבות ההודעות הפרטיות כשהקמנו את eFly... הוא חשב קדימה בזכותו יש תיבה של 5000 הודעות
    עזרת חינם לוזלת
    באר שבע
    אין מילים.........
    המשך כך .
    תודה ענקית לעודד.
    מצטרף לברכות לעודד!
    עודד, כל הכבוד על העזרה לכולם ובעיקר על
    הנחישות המקצועיות והרצון הטוב....
    דודי
    אתה יודע איך מתחילה כל טיסה - אבל אתה לא יודע איך היא תיגמר ...
    Dimona, Israel, Israel
    תתחדש מקווה שרק תהנה ממנו...
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    תודה רבה.
    ככה זה נראה עד עכשיו:
    כבר קניתי את הציוד:
    Futaba 7C 2.4GHz
    3 X HS65MG ל-Cyclic
    Logictech 2100T+Logitech LTS3100G לזנב.
    היום הזמנתי גם סוללות (זיפי 20С 2200mAh).
    ואדים
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    היי ואדים
    באמת נראה אחלה..קיט ממש כייפי.
    אולי אני לא רואה כל כך טוב...אבל יכול להיות שלהבי הזנב שלך הפוכים?
    Kalderon Dotan
    היי ואדים
    Kalderon Dotan
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    תתחדש ואדים.
    אני קיבלתי את הקופטר איקס שלי היום.
    איזה כיף לראות ש"קומונת" מטיסי הקופטר צומחת.
    בברכה,
    ניסים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    היי ואדים
    הפוכים לגמרי
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    לגבי להבי זנב הפוכים, האם מישהו ניסה להטיס פעם ככה?
    הכוונה להפוך כמובן גם את כיוון הרצועה, כך שהלהבים יסתובבו לכיוון שפת ההתקפה, אבל עם כיוון השעון במקום נגד כיוון השעון...
    איזור השרון
    גם אני הרכבתי אותם הפוך ואפילו הטסתי בלי בעיות. זה עובד בדיוק אותו הדבר לפחות לטיסה רגועה.
    אני לא יודע על השפעה כל שהיא מבחינה אווירודינמית על הטיסה.
    שיניתי כבר את הכיוון לכיוון שזה אמור להיות אז אני גם לא יכול יותר להגיד לך אם זה משפיע ב 3D.
    יריב
    CopterX + Combat Wings
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    יכול להיות שהם הפוכים
    אם אני מבין נכון:
    1.הרוטור הראשי אמור להסתובב עם כיוון השעון (במבט מלמעלה)
    2.אז רוטור הזנב צריך להסתובב נגד כיוון השעון (במבט מכיוון המייצב האנכי).
    הרכבתי את הלהבים עפ"י זה, אבל יכול להיות שטעיתי. מוזמנים לתקן.
    ואדים
    נערך לאחרונה על ידי HeliDraco; 06-03-2009 בשעה 13:16:06. סיבה: חתימה
    כאשר החופה בצד שמאל,והזנב בצד ימין,על הרוטור זנב להסתובב בכיוון השעון
    או במילים אחרות: החלק העליון של רוטור הזנב נע אחורה בזמן הסיבוב
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    זה אומר שהרוטור הראשי מסתובב נגד כיוון השעון?
    הרי הקשר ביניהם הוא דרך גלג"ש, כך שהם תמיד יסתובבו בכיוונים הפוכים.
    היי ואדים
    הרוטור הראשי מסתובב עם כיוון השעון והאחורי נגד כיוון השעון.
    מה שנשאר לך לבדוק ששפת ההתקפה של הלהבים יהיו לכיוון אותו סיבוב.
    בגלל זה אמרנו לך שהלהבים האחוריים הפוכים.
    Kalderon Dotan
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    עכשיו קצת איבדתי אותכם:
    דותן (kal1311) - אתה כותב ש:
    זה בדיוק מה שקורה אצלי:
    2.אז רוטור הזנב צריך להסתובב נגד כיוון השעון (במבט מכיוון המייצב האנכי)...
    כיוון שפת ההתקפה של הלהבים מותאם לכיוון הסיבוב הזה (לשם ההבהרה - מה שרואים בתמונת ה-Close Up של הזנב הוא הלהב העליון).
    מצד שני, עודד (wind556), כותב:
    בדקתי על המסוק - כיוון תנועה כזה אומר שהרוטור הראשי צריך להסתובב נגד כיוון השעון במבט מלמעלה.
    אז או שהתבלבלתי לגמרי או שיש כאן איזו אי הבנה...
    ואדים
    כפר ורדים
    חברים !!!
    תמיד חשוב מערכות צירים וכיוון הסתכלות ):
    אז נבהיר את הדברים:
    1. כאשר מסתכלים על הלהבים הראשיות מלמעלה, הם אמורות להסתובב עם כיוון השעון
    2. כאשר מסתכלים על להבי הזנב כאשר אף המסוק פונה לימין (כך נהוג להסתכל על הלהבים)
    הם אמורים להסתובב נגד כיוון השעון. כאשר האף פונה לשמאל, הם יסתובבו עם כיוון השעון
    התבלבלת לגמרי
    אם היית מבין את התיאוריה הבסיסית של מבנה כנף ושל עילוי לא היית צריך לשאול כלום, היית מסתכל ורואה בעצמך
    אחזור שוב על הכיוונים-וזה חד משמעי:
    מבט מלמעלה על הרוטור הראשי-עם כיוון השעון
    מבט מהצד על רוטור הזנב כאשר החרטום בצד שמאל-נגד כיוון השעון,ושפת ההתקפה בחזית הסיבוב
    אי אפשר יותר ברור מזה.....
