מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: התאמת מנוע 6 תאים ל- yak 54 של blackhorse
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל התאמת מנוע 6 תאים ל- yak 54 של blackhorse
    הי לכולם
    ברשותי טיסן yak 54 של חברת blackhorse ,
    http://www.blackhorsemodel.com.vn/in...=detail&pid=41
    לינק לחוברת הבניה :http://www.blackhorsemodel.com.vn/pr...-Yak%20543.pdf
    הסטאפ המומלץ עבורו לפי הוראות היצרן הוא
    בניטרו :
    Glow Engine : 0.40-0.46 cu.in 2 stroke.
    0.52 cu.in 4 stroke.
    בחשמלי :
    Motor : AXI 2826/10.
    Battery : 4-5 Cells-Li-Poly-14.8-18.5V-5,000 mA.h - 20c.
    להלן המפרט של ה- AXI
    3 - 5 Li-Poly
    RPM/V 920 RMP/V
    Dimensions (diameter. x lenght) 35x48 mm
    Shaft diameter 5 mm
    Weight with cables 181 g
    לפי הוראות היצרן המנוע הנ"ל מתאים למקסימום 5 תאים , אני מחפש מנוע שיתאים לטיסן הן מבחינת המידות והן מבחינת המשקל אבל שיתאים לסוללה 6 תאים, כאשר אני מודע לכך שסוללת 6 תאים שוקלת יותר מ-5 תאים וגם את זה צריך לקחת בחשבון
    חיפשתי אצל ידידינו הסיני מנועים מתאימים והלכתי לפי המידות של המנוע ולפי ה- KV אבל לא מצאתי אחד שמתאים ל- 6 תאים
    אני מעוניין לשים מנוע שייתן את המקסימום כוח לטיסות 3D
    אשמח לקבל המלצות למנוע 6 תאים שיתאים לטיסן הנ"ל
    משקל הטיסן הוא 2.4 ק"ג
    אייל
    052-4291-103
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התאמת מנוע 6 תאים ל- yak 54 של blackhorse
    תנסה ב leadershobby תעשה חיפוש לפי המידות של המנוע ובטוח תמצא שם מנועים מתאימים...
    תודה ליאור על התשובה, עשיתי חיפוש השאלה היא האם מספיק רק מידות המנוע וה- KV לחיפוש וכמות התאים?
    האם יש עוד פרמטרים שנדרשים להתאמה ?
    למשל אני מתכנן לעשות שימוש ב-6 תאים, אני מבין שכדאי אולי לרדת ב-KV על מנת לקבל את אותו סל"ד של 5 תאים ב- 920KV
    אשמח להמלצה למנוע שיש איתו ניסיון בפועל , הבנתי שהאתר ששלחתי לי המנועים שם לא להיט
    אייל
    052-4291-103
    בהקשר של התאמת ההמנוע החשמלי לטיסן הנ"ל
    כמה וואט נדרש על מנת לבצע טיסות 3D עם הטיסן
    אייל
    052-4291-103
    כל מנוע במשקל כ 300גרם וכ 500KV
    יתאים לטיסן 40 עם 6 תאים.
    במוסטנג שלי שהוא סביב ה-3 ק"ג אבל גם סדר גודל של מנוע 40, אני משתמש ב-6 תאים ובמנוע 5055 400KV. אם אתה מחפש מהירות קח KV קצת יותר גבוה:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224326
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אתה צריך בסביבות ה 1000 וואט
    מדחף באיזור 15x7
    איזה סוללות 6 תאים יש לך? וכמה הן שוקלות.
    לטיסן כזה אתה צריך סוללה באיזור 550-500 גרם, אם מה שיש לך כבד יותר, זה יקשה עליך לבצע 3D.
    היה מומלץ 5 תאים 4000 מיליאמפר או משהו באיזור.
    גבי
    נ.ב
    יש לי טיסן מקביל של היפריון, טס רצחני עם 4 תאים ומנוע zs3025-10 מדחף 14x7 או קטן יותר 13x8
    נסה גם את המנוע הזה, יתן לך ביצועים מדהימים עם 5 תאים ומדחף 15 אינץ׳
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5610
    נערך לאחרונה על ידי gmagnezi; 17-01-2013 בשעה 18:18:32.
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    מסכים להערה האחרונה.
    מניסיוני - 700W לא יספיק ל 3D. אתה צריך 1000W ואולי קצת יותר.
    אם תעלה לשש תאים - סביר מאד שגודל הפרופ יקטן - מה שלא יאפשר לך ביצועי 3D.
    יש לי YAK54 קרש שהיה מטנול והוסב לחשמלי באותו סדר גודל. המנוע 42-60 500KV והוא טס עם פרופ 17-10 וסוללת 4 תאים 4000MA.
    טס יופי.
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    תודה לכל העונים
    מה לגבי המנוע הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nner_600kv.htm
    600KV
    1500W
    אייל
    052-4291-103
    אלברטו
    תודה על התשובה
    באותה הזדמנות רציתי לשאול האם הסרוואים הבאים י
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9391
    יכולים להתאים לטיסן המדובר
    אייל
    052-4291-103
    הסרווים שאתה מציע הם לא בגודל סטנדרטי - יהיו קטנים מידי
    חפש בקטגוריית סרוו סטנדרטי
    אלברטו
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    תודה לכל העונים
    מה לגבי המנוע הזה :
    600KV
    1500W
    זה המנוע שהצעתי לך בתחילת השירשור רק שמלידרס הובי תוכל לקבלו במחיר טוב יותר.
    תודה על התשובה
    אלה הסרוואים שאני התשמשתי במוסטנג והקאמל. עושים מצויין את העבודה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0kg_16sec.html
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 20-01-2013 בשעה 17:13:24.
  1. [עזרה!] התאמת מנוע ופרופ'
    על ידי yuval-the-pilot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2011, 14:26:30
  2. [שאלה] התאמת מנוע לבקר .
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 19:02:46
  3. [שאלה] התאמת מנוע
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 22:20:01
  4. התאמת מנוע חזק לבקר
    על ידי ilyo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 14:32:14
  5. [שאלה] התאמת מנוע ובקר...
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 21:02:05
