מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: הצעות ל - set up ל - e flite advance
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל הצעות ל - set up ל - e flite advance
    http://www.horizonhobby.com/products...ce-25e-EFL4225
    התחדשתי בטיסן הזה. אני מבקש עזרה בהצעות ל set up
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    tomernassi (16-02-2013)
    Jul 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל Re: הצעות ל - set up ל - e flite advance
    תתחדש! טיסן מדהים אני מטיס אותו כבר יותר משנתיים. יש לי 2 סטאפים לטיסן הזה שלוש תאים וארבע איזה אתה רוצה?
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    ברירת מחדל תגובה: הצעות ל - set up ל - e flite advance
    תודה תומר
    תתחיל עם 3 תאים
    Jul 2011
    אז ככה(סטאפ 3 תאים)..
    אני משתמש במנוע Turnigy L3010B
    קישור: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_420w_.html
    בקר בין 60-70A:
    אני משתמש בRED Brick אבל נראה לי שהPLUSH יותר מתאים רק מכיוון שכל לתכנת אותו והRED BRICK עשה לי הרבה כאב ראש בנושא התכנות:
    קישורים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_Opto_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סוללה צריכה להיות 3 תאים בין 4000-5000Mah
    35C לפחות על מנת שהסוללה תהיה יכולה להתמודד עם האמפר שמנוע צורך ולא תתנפח.
    אני הגעתי בכיף לרבע שעה טיסה על סוללה אחת(תלוי בצורת ההטסה שלך).
    עוד דבר: תושבת המנוע בטיסן נבנתה בצורה כזאת שתתאים למנוע של Eflite והמנוע הזה קטן לכן תצטרך לעשות מין "הארכה" לתושבת מנוע כמו שניתן לראות שאני עשיתי מחתיכת PVC(בתמונה המצורפת).
Name:	2013-02-17 23.12.47.jpg
    פרופ: או 11X8 שיתן לך יותר מהירות ואחלה תיפוס אנכי או 12X6 שנותן פחות מהירות אבל טיפוס אנכי מטורף.
    אם אתה צריך עזרה או יש לך שאלות שלח לי הודעה בפרטי או אני גם מוכן להסביר לך טלפונית מה שתרצה בכיף
    בגדול טיסן מדהים אתה הולך להנות מכל רגע, אם בא לך להציץ יש פה פוסט של Advance שלי עם רימון עשן אלקטרוני תהנה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...הצתה-אלקטרונית
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תודה תומר, עזרת לי מאוד.
    הזמנתי את המנוע הנ"ל + פרופים APC וסוללות 4000 מיליאמפר 35C . יש לי בקר 60A טורניגי.
    אם תוכל לתת עוד כמה פרטים:
    1. באיזה סרוואים השתמשת?
    2. מה המשקל באוויר ?
    3. CG
    4. האם עשית בדיקת הספק על הקרקע?
    תודה, אבי
    Jul 2011
    שמח שעזרתי.
    השתמשתי בסרוואים MG של Hitec micro.
    בגדול צריך על הטיסן סרוואים Mini ולא Micro אבל בחנות טיסנים בארץ לא היה mini ולא רציתי לחכות שבועיים להזמין מהאינטרנט אז הייתי צריך לשנות את התושבות של הסרוואים בגוף ובכנף. עובד אחלה אבל לא ממליץ סתם עבודה מיותרת. מה שכן מאוד ממליץ סרוואים איכותיים וMG לצורך אמינות ושאחרי התרסקות הכי קטנה לא ישברו.
    אני לא בדיוק זוכר את המשקל. בכל זאת סיימתי לבנות אותו לפני שנתיים וכנל על הבדיקת ההספק. אם אני לא טועה היה משהו כמו 60 אמפר ו-600w.
    CG אני לא זוכר אני צריך לבדוק שאהיה בבית.
    בגדול זה לא בעיה למצוא מרכז כובד בטיסנים מסוג זה קח בחשבון שהסוללה שוקלת בסביבות 300g והיא יושבת באף.
    שוב אם אתה צריך עזרה שאלה משהו מעבר אני מוכן לעזור אפילו בטלפון.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לtomernassi על הודעתו:
    avigr2 (18-02-2013)
  1. בקר ESC Jeti 12 Advance Plus
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 13:23:20
  2. למכירה בקר Jeti 40A Advance Plus
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 13:10:21
  3. [עזרה!] זקוק לכרטיס תכנות ל JETI ADVANCE OPTO 70
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-06-2009, 14:15:39
  4. JETI ADVANCE 70 OPTO PLUS
    על ידי Boaz Barnea בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-01-2009, 19:12:43
  5. למכירה: AXI GOLD 2820\10 ובקר JETI Advance PLUS 40A
    על ידי מר מתוק בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-09-2008, 18:40:57
