מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: הצעה לשינוי חוקה בטיסנים חופשיים
    הודה 71 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל הצעה לשינוי חוקה בטיסנים חופשיים
    שלום לכולם,
    אני מצרף קישור להצעת קלוב התעופה הבריטי לשינוי חוקה מהותי בטיסנים חופשיים.
    הקישור הוא מתוך אתר ה FAI...
    מעניין לשמוע מה אנשים בארץ חושבים- אתה מוזמנים להעלות דעותיכם (זה צריך להיות דיון מעניין).
    http://www.fai.org/aeromodelling/fre...tee/rules/BMFA
    אם יהיו יותר מדי תגובות של קושי עם השפה אני אנסה לתרגם תקציר מההצעה. בינתיים ננסה להמנע מזה.
    הודה 10 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הצעה לשינוי חוקה בטיסנים חופשיים
    בקצרה מאוד מה שבעצם הם אומרים זה שכיום התחרויות מתבססות יותר ויותר על טכנולוגיה.
    ושאי אפשר לאסור על שימוש בטכולוגיה הזאת.
    למעשה מה שהם מציעים זה לתת לכולם להתחרות באותה מחלקה כללית אך עם מגבלות שונות לפי סוג הטיסן:
    F1A\1 - ד-2 עם פלאפים או טכנולוגיה לא מוגבלת. המשקל והמידות ישארו אותו דבר אך הטיסנים יוטסו עם חוט של 40 מטר
    F1A\2 - ד-2 באנט, טיסני ד-2 שנזרקים עם באנט והם עם וו "סיבוב" והמשקל והמידות אותו הדבר וכך גם אורך החוט (50 מטר)
    F1A\3 - ד-2 פשוטים, טיסני ד-2 שיש להם טימר פעולה אחת בלבד ואי אפשר לסובב אותם (וו "ר") המשטחים אותו הדבר אבל אין משקל מינימום ויעשה שימוש בחוט באורך 60 מטר.
    וככה גם לשאר המחלקות
    השינוי יכול להיות נחמד אבל אני לא בטוח שאני בעדו..
    בינתיים לא הצלחתי למצוא חסרונות משמעותיים לשינוי זה.. מה אתם אומרים?
Name:	P1030448 (Large).JPG‏
ID:	6963   Click image for larger version.
Name:	P1030466 (Large).JPG‏
ID:	6964   Click image for larger version.
Name:	P8010417 (Large).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי Roi Miron; 05-03-2009 בשעה 21:29:45.
    רועי מירון
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    אני ממש ממש בעד! נמאס לי לבוא לתחרויות ולראות שבלי להשקיע 2000 יורו (בהנחה שאתה בונה לבד) אין שום סיכוי להיות אפילו קרוב למקום ראשון....
    אני אישית בעד שיחזירו חוק בונה טיסן - אולי זו יכולה להיות אחת האופציות ל-F1A\3
    הגיע הזמן שיעשו את זה!
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    חיפה
    הבעיה היא שזה מסבך את כל ענייני הדירוגים והלוגיסטיקה שמסביב. אז עכשיו יש לך תשע מחלקות במקום 3. האם ייתחרו ביחד? בזמנים נפרדים? באיזה מחלקות יהיו אליפויות בינ"ל? ועוד הרבה שאלות מעניינות.
    אותי אישית זה דווקא מאוד משמח, אולי אוכל לחזור להתחרות עם הד-2 מימי הפרעונים ששוכב לו אי-שם מתחת למיטה כבר הרבה זמן. חזרה לרוח הטיסנאות של פעם.
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אתם בטוחים שמדובר בהחלפת מחלקת הד-2 ב-3 מחלקות ד-2?
    אני חשבתי בכלל שמדובר במחלקה אחת אשר מתחרים בה כל סוגי טיסני ה-ד-2 בהתאם לחוקים החדשים - זה יעשה את התחרות בהכרח מעניינת הרבה יותר, ואטרקטיבית גם למי שאין טיסן חדיש.
    אבל יש גם בעייתיות - איך אפשר לדעת שהתחרות באמת תהיה הוגנת עם הכללים האלו?
    במידה ומדובר ב-3 מחלקות שונות - זה כבר סיפור אחר, ובאמת תהיה פה בעיה מבחינה לוגיסטית, למרות שמצד שני, משמח אותי שזה מעורר וותיקים בתחום לבוא להתחרות - כמוך קורן, ואם זה ימשוך עוד וותיקים וגם טיסנאים חדשים לתחום, זה יהיה מעולה.
    בכל אופן, הייתי שמח להוסיף גיוון לחוקה של מחלקות החופשיים שלא השתנתה כבר הרבה שנים. כדאי לנסות לעשות תחרות נסיון שבה נראה איך הדברים מתקיימים בשטח.
    צודק.. טעות שלי.. שיניתי
    אבל אם זה ככה אני לא בטוח שזה באמת יעודד את משך התפתחות הטכנולוגיה.. הדוגמא הראשונה שעולה לי בראש היא אם עם טיסן פלאפים אני מרוויח בזריקה 35 מטר ואורך החוט מוגבל ל-40 מטר ועם טיסן באנט אני מרוויח 25 מטר בזריקה אבל החוט יהיה 50 מטר ההבדל באורך של החוט מתקזז וככה לא נוצרת הצדקה ממשית (לפחות לפי הדוגמא הזאת) להשקיע כל כך הרבה בטיסן פלאפים שלפי הבנתי רוב מטרתו היא השגת גובה רב יותר בזריקה.
    נערך לאחרונה על ידי Roi Miron; 05-03-2009 בשעה 21:37:36.
    רועי מירון
    חיפה
    אוקיי, כנראה שהפרשנות שלכם היא הנכונה, ואם היא באמת נכונה אני חושב שזה רעיון איום ונורא.
    אני אישת לא מכיר בשום ענף ספורט מצב כזה שבו-זמנית באותו דירוג מתחרים תחת חוקים שונים עם כל מיני קומפנסציות על מנת לשמור על תחרות הוגנת כביכול.
    למה הדבר דומה? תארו לכם תחרות ריצת 110 מטר משוכות. "הקשבה אליי, מקצה 110 מטר משוכות. עכשיו יש לכם שלוש אפשרויות. אפשרות 1, לרוץ את המקצה כרגיל, יענו לקפוץ מעל כל המשוכות. אפשרות 2, אם לא בא לכם לקפוץ, אתם יכולים לרוץ דוך דרך כל המשוכות, ואז אנחנו עוצרים את השעון אחרי 100 מטר במקום 110. אפשרות 3, אתם יכולים לרוץ מתחת למשוכות, ואז אנחנו עוצרים את השעון אחרי 90 מטר. יש שאלות? יאללה, פתחו שעונים" .
    נשמע הגיוני?
    העיקרון הוא, בכל ענף ספורט, ששמורה לך הזכות לרוץ יחף, לרוץ ברוורס, מעל מתחת, דרך, אבל 110 מטר נשארים 110 מטר.
    אם זה הרעיון, בעיניי זה מחטיא את המטרה לחלוטין. איך זה יעצור בדיוק את מירוץ החימוש? לדעתי זה לא. במקום פלאפים יתחילו פטנטים אחרים. יתחילו לבנות טיסני בלזה ב-2000 יורו, עם בלזה מהאלפיון העליון של הבלזות במחירים של חמישים יורו ללוח כמו הבלזה שמשתמשים ב-F1D.
    חוץ מזה, כשמציעים שינויי חוקה יש הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם. לוגיסטיקה הוא אחד מהם. אז מעכשיו כל אחד צריך להסתובב עם שלושה חוטים באורכים שונים? ואיך יתחילו לוודא בזמן אמת מי זה מי? ואם מישהו מתבלבל? יש המון בעיות שאפשר להעלות בעניין זה.
    אני חשבתי יותר בכיוון של יעלי , סליחה, בכיוון של הפרשנות המקורית שלי, כלומר שלושה דירוגים נפרדים, ואת עניין החוטים באורך משתנה הייתי זונח, כלומר נשארים עם חמישים מטר. פשוט וקל. למעשה זה אומר בסה"כ למסד דברים שקיימים כבר עכשיו כמו כל מיני מחלקות מקומיות vintage וכאלה שיש במדינות מסויימות. אגב, אני מניח שאם הייתה דרישה כזאת בארץ היה אפשר להקים כזאת מחלקה אתמול - מיקי בטח ידע לספר אם יש או היו כאלה רעיונות. בנימה אישית זה נשמע נחמד מאוד.
    Rishon Le Siyon, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 60 פעמים ב 34 הודעות
    דוקא אתה מכולם צריך להכיר את הפיצול טוב מכולם (ע"ע F1D)
    Exclamation האנגלים הולכים צעד נוסף קדימה ומיישמים את ההצעה שלהם בתחרות "גביע עולם" כפי שמתואר לה
    האנגלים הולכים צעד נוסף קדימה ומיישמים את ההצעה שלהם בתחרות "גביע עולם" כפי שמתואר להלן
    2009 Stonehenge
    [clearly a true Luddite World Cup event , if may be as bold to say so]
    U.K. WORLD CUP EVENT
    The Stonehenge Cup 2009
    The 2009 Stonehenge Cup will be held on 9/10th May, at Salisbury Plain.
    This World Cup event is for classes F1A, F1B, F1C, F1P and F1Q but in
    addition this year we will
    have some extra classes eligible to fly alongside the main classes as
    detailed below.
    The British Model Flying Association has been looking for ways to encourage
    broader
    participation in international competitions and has some ideas on how this
    may be achieved. As a
    test we plan to try some of them out during the 2009 Stonehenge Cup event.
    This year, in
    addition to the usual F1A, F1B, F1C/P and F1Q classes, there will be three
    additional
    ‘Lower-tech’ A, B and C classes. The rules for these classes have been set
    with the aim to
    provide an equivalent performance to the current F1A, B and C classes but
    without the current
    technology. Entrants to these “Lower-Tech” classes will fly from the same
    flight line as the
    World Cup entrants but on different poles. Scores for Flyers competing on
    this basis will still be
    included on the main score sheets to show performance against the World Cup
    entrants.
    Although those participating with alternative specification models will not
    be eligible for World Cup
    points or the official trophies they will receive a certificate and a
    bottle of wine if they finish in the
    top 3 overall or a bottle of wine if in the top 5 overall. They will also
    have the satisfaction of flying
    against some of the top flyers in the world. Entry for flyers taking part
    in the “Lower-Tech” classes
    will only be at the standard BMFA rate of £5 and of course an FAI licence
    won‘t be needed for
    those flyers.
    So if you would like to compete on the Lower-Tech basis please enter using
    the attached form.
    Eligible alternative specifications will be as follows:
    F1A-UK Glider
    Surface Area………………………………………………….. 32 – 34 dm2
    Maximum length of towline loaded by 5 kg ……….……………….. 60 m
    There is no minimum weight requirement.
    Tow Hooks are restricted to permanently fixed, non-moving types that do not
    permit any
    movement of the models surfaces, either while connected to the towline or
    after launch.
    Models are restricted to fixed non-moving surfaces – i.e. multiple-rudder
    movement,
    variable incidence tails or wings, or any other ‘moving trim functions’ are
    not permitted. A
    once-off rudder movement on launch is permitted, as is any form of DT.
    F1B-UK Rubber
    Surface Area………………………………………………….. 17 – 19 dm2
    Maximum weight of motor(s) lubricated…………… ……………….. 40 g
    Models are restricted to fixed non-moving surfaces and folding, freewheel
    or feathering
    propeller blades. Auto-rudder, variable incidence tails or wings, variable
    pitch or diameter
    props, delayed or remote prop releases, or any another ‘moving trim
    functions’ are not
    permitted. Any form of DT is permitted.
    F1C-UK Power
    Surface Area………………………………………………….. 25 – 37.5 dm2
    Maximum swept volume of motor(s) ….…………… …………… 2.5 cm3
    Maximum duration of motor run ……… 10 seconds from release of model
    Motors are restricted to plain bearing types using fixed (non-folding
    propellers) – fuel is
    not restricted and pressurised supply is permitted. Models are restricted
    to fixed
    non-moving surfaces – i.e. auto-rudder, variable incidence tails or wings,
    or any other
    moving trim functions’ are not permitted. Any form of DT is permitted.
    We must emphasize that running the above extra classes alongside the
    main World Cup classes will not be allowed to affect the World Cup event.
    The flying site is situated off the B 390, between Shrewton, and Chitterne
    (See maps). For those
    unfamiliar with the site, it is a large area of rolling grassland, normally
    used by the Army, for
    training purposes. Retrieval is normally by foot, but under certain wind
    directions, a mountain bike
    can be used to advantage on tracks which cross the area.
    The event site is in a holiday area and there are well appointed camp-sites
    and hostelries within
    reasonable distance. Please see attached list.
    Due to the location, the logistics involved and the lack of paved roadways
    we are unable to
    provide on field catering.
    Last year we arranged a Saturday evening meal which proved to be
    disappointing so this year we
    have changed the venue We have made arrangements with the Plume of Feathers
    at Shrewton
    for the use of a room and the bars where we can meet up on the Saturday
    evening. The Inn will
    provide a selection of two course meals and has given assurance on quality
    and quantity. To
    assist the Inn we need to give details of our meal requirements in advance
    so attached is a meal
    request form showing the options available. Any competitors and helpers who
    would like a
    meal should complete the attached meal form and include full payment with
    their entry to
    reach Peter Williams no later than 19 April. Please be aware that we cannot
    accept requests
    for meals without advance payment. Meal tickets will be included in the
    competitor packs issued
    at control.
    All competitors will receive a Stonehenge mug, and sticker. Additional mugs
    and stickers will be
    available at a small charge.
    Competitors information packs with details of pole positions, round times
    etc., will be available
    from Contest Control.
    As a registered World Cup Championship event the relevant sections of the
    FAI Sporting Code
    will be followed.
    The organisers reserve the right to vary the programme if unforeseen
    circumstances should arise.
    World Cup competitors must hold a valid FAI licence. Competitors in the
    Lower-Tech classes
    must have either BMFA membership or an FAI licence.
    Programme:
    Saturday 10 May F1B, F1C/F1P + Lower-Tech B & C -5 rounds plus fly offs.
    Sunday 11 May F1A, F1Q + Lower-Tech A -5 rounds plus fly offs.
    09.00 hrs. Start, subject to weather conditions.
    Entry Fees:
    World Cup events 28 Euro / £25 for 1 class, and 6 Euro / £5 per additional
    class.
    Juniors (under 18 on 31/12/09) 6 Euro / £5 per class.
    Lower-Tech events Seniors 6 Euro/£5 per class, Juniors free
    Entry Forms:
    To arrive no later than 19th April.
    Late entries will incur a 50% surcharge, and field entries will be double.
    Prizes:
    Prizes for World Cup entrants will be awarded down to 5th place of those
    entrants regardless of the Lower-Tech positions. Prizes (as detailed
    above) for the Lower-Tech classes will be awarded to those who finish in
    the top five overall. The prize giving will take place at Contest Control
    on
    Sunday evening.
    Timekeepers:
    We will aim to have at least one official timekeeper per pole, but more
    than 1 person per pole can fly at any given time if another flyer is
    available to time. Volunteer official timekeepers will receive a
    Stonehenge mug, sticker and a bottle of wine. Your help with this will be
    much appreciated.
    For entry forms please contact as follows:
    Peter Williams
    Old Coach House
    Hunts Common
    Hartley Wintney
    RG27 8AA
    UK
    E Mail: peter.f1a@virgin.net
    כמובן שתחרות "גביע העולם" היא ב"תנאים הרגילים" ואלו דירוגים נוספים בנפרד...
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי gil43 צפיה בהודעה
    אני לא מכיר מצב כזה שבאותו דירוג מתחרים טיסנים עם חוקים שונים. כמובן, אין שום בעיה שיבוא פלוני (לא אזכיר שמות) ויתחרה ב-F1D עם איזו בלטה של עשרה גרם, כמו שהיה קורה במשך שנים ,אבל הוא עדיין מתחרה תחת אותם חוקים.
    אם אתה מתכוון לעניין הזה של קטגוריות גבהים, זה משהו איזוטרי לחלוטין שלמעט שיאי עולם (שאכן מופרדים לארבע קטגוריות גבהים) אין לו שום משמעות בפועל מאחר וכל תחרות עומדת בפני עצמה וגם אין איזה סבב גביע עולמי במחלקה הזו.
    טוב, עכשיו ראיתי את ההודעה שלך בעניין The Stonehenge Cup 2009. נראה שזה אכן הולך להיות דירוג נפרד ולא "מיש-מש".
    כנראה הקור משפיע על צלילות המחשבה שלך...
    חיפה
    הולך להיות גל חום מטורף, ביום ראשון צפוי 12 מעלות מעל האפס
