מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מסוק זול -עידכונים:
    ברירת מחדל מסוק זול -עידכונים:
    בעקבות שאלות שצצות לאחרונה ערכתי מחדש את הנושא
    מסוקי 450, הערכות מעודכנת 2013–04–15
    הפעם אתן לרוב הפריטים (לא לכולם) כמה אופציות:
    הראשונה הכי זולה שאמנם תעבוד אבל לא תבטיח איכות טיסה
    השניה תהיה האפשרות הכי מתקבלת על הדעת שכן תבטיח איכות טיסה טובה וזאת מבלי לחפש את הכי יקר בעולם (כמובן איפה שזה יתאפשר), וכן הלאה.
    מסוק:
    המסוק הנבחר הוא הטוב ביותר מבין כל תואמי ה450. לא מומלץ להתפשר על מסוק מתוצרת HK או כל תוצרת לא מוכרת אחרת. במושגי עלות מול תועלת זאת אחת האפשרויות הטובות.
    הראשון, שילדת אלומיניום, טס בדיוק באותה איכות טיסה כמו שילדת קרבון, אבל מתבלה מהר, מתעקם ומתעוות בקלות, ואז איכות הטיסה נפגעת.
    זה עדיין מסוק עם ראש וזנב אלומיניום, ועל זה אין פשרות. ראש פלסטיק לא מאפשר איכות טיסה סבירה בשום מקרה:
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5578
    האפשרות השניה זה אותו מסוק בדיוק רק עם שילדת קרבון, מאריך ימים יותר ונשמר מדוייק לאורך זמן:
    http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helic...duct_info.html
    אני נמנע בכוונה מלתת את כל שידרוגי הפלייברלס או טורק טיוב. זה מקפיץ את המחירים מכל כיוון ולא עונה על ההגדרה של מסוק זול ומספק.
    סרוואים לראש:
    היום אין טעם בהתפשרות על סרוואים מפלסטיק כי מחירי המתכתיים נמוכים מאד וההבדל בין סרוו רע לסרוו שעושה טוב את העבודה זניח ביותר. לעומת זאת הבדלי האיכות בין הפלסטיק למתכת עצומים:
    דיגיטאלי (יותר מדוייק ויותר מתאים למסוק):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10346
    אנאלוגי (מספיק טוב)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10345
    יש צורך ב3 סרוואים עבור הראש.
    סרוואים לזנב:
    בסרוו זנב יש חשיבות למהירות ולחומר ממנו עשוי הגיר
    המהירות המומלצת היא 0.07 ומטה
    הגיר המומלץ הוא גיר טיטניום או קרבון. גיר מתכתי רגיל בא בחשבון והוא אמין ועמיד, גיר פלסטיק עובד טוב יותר ממתכתי רגיל בסרוו זנב אבל נשבר בקלות בחבטות
    הכי זול- גיר מתכת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11854
    עוד זול מפלסטיק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11307
    סרוו זנב נוסף פופולרי ומוצלח:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...strSearch=9257
    הסרוו הזה קיים גם בגירסת מתכת, והוא אולי העדיף ביותר מבין הזולים (היקרים עוברים את ה80$) והכי מתאים לעבודה עם ג'יירו ספרטן מבין המובאים כאן. כמובן שניתן למצוא אותו בעוד אתרים:
    http://www.ebay.com/itm/GS-9257-Digi...ht_4316wt_1052
    ג'יירו:
    הג'יירו זה הפריט בעל החשיבות הכי גבוהה במסוק, ויכול לעשות הבדל עצום בין מסוק טוב למסוק גרוע.
    אתן שתי אפשרויות, כאשר הראשונה היא האפשרות הזולה והיחידה שעובדת סביר מבין האפשרויות הזולות, והאפשרות השנייה היא ללא פשרות והיא המומלצת מאד:
    הראשון:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...l?strSearch=ga 250
    השני והכי טוב:
    http://www.ebay.com/itm/160889136271#ht_808wt_1131
    גם לדלי תקציב יש סיבה טובה להתאמץ ולרכוש את הג'יירו הזה, הוא גם יעבור הלאה למסוק הבא, וגם מחירו היקר יחסך בכל שכמות הריסוקים איתו תפחת משמעותית. הג'יירו הזה עושה נפלאות לכל מסוק.
    מנוע
    משמעותו של המנוע נמוכה, תפקידו מאד פשוט ובסיסי ואין הבדל משמעותי עבור המטיס המתחיל בין מנוע יקר למנוע זול, מנועים לא נוטים להתקלקל והנסיון הראה שגם מנועים זולים עובדים היטב. אתן כמה אפשרויות, כולן טובות :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Motor.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ize_heli_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50_class_.html
    כמובן שיש עוד אפשרויות אבל כל בחירה מכאן תהיה בחירה מוצלחת.
    בקר מהירות
    בבקר מהירות חובה לרכוש בקר שקיים עבורו כרטיס תיכנות, אחרת זו משימה קשה עד בלתי אפשרית לתכנת אותו, וחייבים לתכנת בקר של מסוק, אתן בקישור את הכי פופולרי ונפוץ , והכי מומלץ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2165
    ושוב, יש עוד אפשרויות, אבל הבקר הזה עונה על כל הדרישות, החל מאמינות אין סופית וכלה בתיכנות קל ונוח ואפילו מחיר זול
    סוללה:
    כל סוללת 3S 2200 C40 תעשה את העבודה. אפשר להסתפק כמובן בערך C נמוך יותר, אבל אין טעם, כבר אין הבדל ממשי במחיר ויש הבדל באורך החיים והעמידות
    לעומת זאת עם רוכשים סוללה יוקרתית כמו הGENS למשל, אפשר בהחלט להסתפק בערך C אפילו 20 כי המדידה שלהם אמיתית בעוד שבסוללות הסיניות 40 זה לא באמת 40
    דוגמה אחת לסוללה אפשרית וטובה (יש עוד ים של אפשרויות):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_40C.html
    להבים
    להבי העץ המסופקים אינם מוצדקים יותר, הנסיון המצטבר הראה שעדיף להימנע מהם
    כל להב בגודל 325 יתאים, עבור המתחיל אין שום הבדל בין קרבון לפיברגלס, ואיכותו של הלהב בהחלט חשובה.
    אתן קישור ללהב זול וטוב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_Blades.html
    יש צורך בכמה סטים של להבים, זה החלק שנשבר הכי בקלות בכל מסוק.
    חופה:
    החופה המסופקת עם המסוק היא על הפנים בלשון המעטה. כמובן שאפשר להשתמש בה, אבל לא רואים אותה טוב במרחק והיא בנויה מוחמרים ירודים. במחירי היום בהחלט מוצדק לרכוש חופה חדשה ואפילו יפה
    דוגמה אחת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Trex_450.html
    יש חשיבות לצבעים של החופה, הצבע המתאים יעזור לזהות מצבים ביתר קלות וצבע לא מתאים יכול להטעות מרחוק. הצבעים המועדפים הם גווני האדום , צהוב , כתום וכו' (לא שחור , כחול וכו')
  2. המשתמשים 3 הודו ל wind556 על הודעתו:
    CookieDude (15-04-2013),ebay007 (15-04-2013),yooovel (18-04-2013)
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוק זול -עידכונים:
    עודד תודה על העידכון, אבל אני חושב שהיום דבר ראשון אין מקום ל - FlyBar, אין עטם להשקיע במסוק כזה - זה מיושן ויותר מסובך מבחינה מכאנית. אני הייתי הולך אם כבר COPTERX, על האפשרות הבאה שכוללת הכל - רק להטעין ולהטיס (כולל משדר וסרוואים Metal Gear):
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...ducts_id=12113
    או עכשיו אצל הסיני, למרות שאין לי נסיון עם WELKERA:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de_2_RTF_.html
    בצחיר של ~1300 ש"ח אפשר כבר לרכוש מסוק חדש כולל הכל ועוד FBL.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לאלקטרוניקה של קופטר איקס לא יצא שם מי יודע מה. למעט מערכת הפלייברלס שלהם zyx שנחשבת בעולם לסבירה מבין המערכות הזולות
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    corona סרוואים על הפנים
    לא שומרים 0 בכלל טוב
    איתי עם איזה דגם של הקורונה התנסית? ה939mg שעודד ציין? ההתנסויות שלי איתם היו מאד מוצלחות וכך גם כל מי ששמעתי. אשמח לדעת האם כוונתך לדגם הספציפי הזה או דגם אחר?
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    עודד, תודה על ההשקעה.
    רק שעדיף לא לתת קישורים לאיביי כי ברגע שהמכירה מסתיימת הקישור כבר לא מועיל.
    מתן.
    צודק הדגם שלי הוא 319
  9. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי tkolber צפיה בהודעה
    ההצעה שלך לא עונה על ההגדרה שלי למסוק גם זול וגם עם מינימום פשרות
    אני בהחלט חושב שיש מקום לפלייבר, במיוחד אם אתה מטיס עם ספרטן קווארק
    ומצד שני, קשה לי להמליץ על מערכת פלייברלס "סבירה". המינימום לטעמי האישי זה ביסט איקס ומעלה, כך ששוב זה פונה לתקציב אחר
    ההמלצות האלו נועדו למי שרוצה את המינימום שניתן להנות ממנו, ולא את המקסימום שאפשר.
    כמו כן , ושוב, זו דעתי האישית, אין מקום להתפשר על שלט, ועדיף שלט משובח יד שניה משלט זול חדש
  10. #9
    הקישורים הם אלו שמצאתי הכי בזול נכון לרגע זה. למשל הג'יירו נמכר במקומות אחרים אפילו ב170$ מחוץ לאי ביי. לא אתן קישור כזה. מספיק הרעיון. ממילא הכל נזיל ומשתנה כל הזמן
  1. [מדליק] אירוע אליין/עידכונים
    על ידי ALIGN_ISRAEL בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 07-04-2011, 21:52:02
  2. [מדליק] אירוע אליין/עידכונים
    על ידי ALIGN_ISRAEL בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-04-2011, 17:15:57
