חדש אצל הסיני.
כולל פיוז לכל מעגל טעינה אך מחייב פקים זהים במספר התאים והבדל של עד 0.2 בפריקה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S_XT60_.html
מה אתם אומרים? שווה?
חדש אצל הסיני.
מתאים למי שיש לו כמות עצומה של סוללות להטעין וזמן קצר מדי כדי לבצע את זה, ומטען שיודע לספק את הסחורה, וספק כוח שגם הוא עומד במשימה
למטיס שמטעיןכמה סוללות בודדת בשבוע זה מיותר ובשורה התחתונה גם יקר (לא המתאם, אלא הצורך במטען וספק אחרים)
לא שווה....תקנה מטען 4 כפול 50 ...הכי טוב והכי אמין.עולה 100 דולר
052-3200015
תודה על המידע.
ספק הכוח שלי הוא ספק מוסב של מחשב. כח לא חסר לו. המטען יהיה המגבלה.
אני היום מטעין עם זה אבל הסוללות שלי בדרך כלל מתחת לשני אמפר. כך ששני סוללות בו זמנית בטח לא יהיו בעיה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
לשלב הבא בהחלט ארצה לשדרג מטען.
איזה מטען מומלץ נותן 4 על 50?
לכאורה זה נשמע טוב מידי, עכשיו הבעיות והמגבלות הצפויות.. שהמטען לא יתפוצץ, שהספק לא יתפוצץ, אפשר רק אותה סוג של סוללה, כלומר יש הגדרה אחת,
מתי המטען מצפצף? שכולם מלאות? או שכבר שהראשונה? הוא ממשיך להטעין את אלו שלא סיים? איך אני יודע מי מהן סיים? ואם יש צפצוף של נתק, אז ההטענה של כולן נפסקת..
הרכב יניע אחרי טעינה כזו??? מה עוד..ככול שאני חושב זה נהיה פחות ופחות פרקטי..אבל אולי זה עובד מושלם
ואני מצטרך להמלצה, עדיף לקנות מטען יעודי, שווה להשקיע.
עדיף להימנע ולקנות מטען, או מטענים נוספים אם ממש חייבים.
עדיין הדרך הכי הגיונית זה למי שבאמת זקוק לריבוי טעינות (ולדעתי הרוב לא זקוק לזה בכלל), זה לקנות כמה מטענים כמו האקוסל 6 שעולה 22$ או המקבילים אליו שעולים פחות.
זה מונע סיכונים ושאלות, לעולם לא תהיה תקלה גורפת. גמישות באופון הטעינה, ועלות כספית מוצדקת .
נותר רק לדאוג לאספקת זרם מתאים, וזאת בעייה קלה ביותר לפתרון.
ואם כבר מטענים, לאחרונה הגיע אלי המטען הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
כל כך מפתיע לטובה, הוא אפילו גרם לסוללה שעמדתי לזרוק לפח להיטען נורמלי לגמרי ולתפקד כמו חדשה אחרי שבמטען הקודם שלי (טריטון, הידוע כמטען משובח) היא לא נטענה כמו שצריך והיה בלתי אפשרי להשתמש בה.
כמו כן המאזן שלו עובד נפלא ומדוייק.
ממליץ ביותר, אבל באמת רק למי שה50W של האקוסל לא מספיקים לו, או שמתחשק לו שידרוג איכותי
AvSa (23-04-2013)
ברגע שתחבר 2 סוללות שבהן יש הפרש מתח גדול בתאים הסוללה עם המתח הגבוה תטען את הסוללה החלשה בזרם גבוה מאוד
זאת הסיבה ששמו את הפיוזים
מתאים לי מאוד מהסיבה שאני עובד עם פקים של 16S 10A , שניים כאלה במקביל יעשו לי חיים קלים
מניסיון של חבר (מישו אמר שרוןX?), זה המומלץ לטעינה של 4 סוללות במקביל. הוא 100W לערוץ מה שמאפשר טעינה מהירה יותר גם לסוללות 6 תאים ובמידה וספק הכוח מאפשר.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html
המטען שלי 380W , חסרונות ויתרונות וקצת על טעינה מקבילית
עוד מעט שנה... זה אומר שתפוג האחריות שלו...
רק בסוד אני יכול לספר לכם שהוא מטעין 3-4 פעמים בשבוע בכל פעם 4-8 סוללות בטעינה אחת , 3 תאים , 1300, 1600 ו 2200...
ופעם בחודש את ה LIFE של המשדרים - 9X כמובן...
בשטח שאני מחובר למצבר אני מנצל את כל ה20 אמפר.. בבית רק 10 אמפר (אפשר עד 14 לפני שהספק המוסב קופץ)
http://www.efly.co.il/forums/showthr...attery-Charger
נערך לאחרונה על ידי אננס; 23-04-2013 בשעה 13:34:35.
AvSa (23-04-2013)
אננס,
נשמע אחלה מטען שיודע לעבוד קשה.
הקישור בהודעתך לא תקין. אשמח לקבל קישור אליו.
תיקנתי את הלינק בהודעה הקודמת
AvSa (23-04-2013)
אני לפעמים מחבר 11 סוללות 3 תאים ביחד... מכוון ל 14 אמפר ותוך פחות משעתיים כולם טעונות...
וכל זה עם ספק מחשב מוסב ומטען שעולה היום 50$ ...
איך עושים זאת עם המטענים של ה 50W ?
דרך אגב .. למטענים של ה 50W אין מערכת קירור טובה ואם מנסים לקחת אותם לקצה הם נשרפים.
אני שרפתי אחד לאחר 3 שעות רצופות של טעינה ב 5 אמפר.. הוא פשוט היה רותח..
עלה לי 20 שקלים להחזיר אותו לסיני ולקבל זיכוי מלא עליו..
אני משתמש בזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6xJST_XH_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._parallel.html
ואם תחבר את חיבור הבלאנס קודם אז הוא מתפקד כפיוז של 8 אמפר בערך (מניסיון)...
זו גם הדילמה שלי, האם ללכת על מטען ל-4 סוללות כמו שרון, או להישאר עם האקוסל 6 וה- HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6Sבתוספת לידים כמו של אודי. המוצר בראש השירשור סתם יקר לדעתי. כמעט מחיר של אקוסל 6...
יש גם את זה בחצי מחיר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6S_XT_60_.html
