מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: speedo 1.2
    חו"ל
    ברירת מחדל speedo 1.2
    טוב אז החצוף הקטן הגיע, בריא ושלם ארוז יפה יפה ולא חסר כלום
    רק שאין שום חוברת או ספרון הרכבה...
    האם יש למישהו נסיון עם דאון זה?
    http://www.r2hobbies.com/2-channel-r...sailplane.html
    צריך לשתול סרוואים בכנפיים ולקבע סוללה, סרוו, מקלט וכו בתוך הגוף.
    יש יותר מטוסים בים מאשר
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    Nov 2010
    ברירת מחדל תגובה: speedo 1.2
    יש לי אחד שאני מטיס כבר למעלה משנה. דאון מעולה. הייתי מעזר להגיד שזה דאון הצוקים הטוב ביותר ביחס עלות תועלת. אני השתמשתי ב4 סרוואים 8גרם של emax שהם ממש ממש טובים ביחס למחיר ויושבים מעולה. http://www.ebay.com/itm/251264339169...84.m1497.l2649
    אני מטיס עם טורניג'י 9x ומשתמש במקלט 6 ערוצים שהופשט מהקייס. לגבי סוללה אני מטיס עם becu וסוללת ליפו 2 תאים :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15212
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9028
    אל תחבר את המאזנות בכבל Y, הדאון הזה ממש צריך ספוילרון.
    חו"ל
    האם אפשר לבקש ממך להעלות תמונות של הסרוואים בכנפיים?
    אפשר גם תמונה מהביפנוכו של הדאון?
    וכמובן תודה רבה!
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    Nov 2010
ID:	91428Click image for larger version.
    אגב, תכין עופרת והרבה אצלי יש 67 גרם באף.
    חו"ל
    תותח!!!! תודה רבה לך!!!
    תגיד, את הסרוואים למאזנות הדבקת? הברגת?
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    חיפה
    חשבתי גם לקנות את הספידו. אבל יש לי כמה חששות איתו:
    1. האם הוא דורש רוח ועילוי חזקים מאוד?
    2? אני בדרך כלל מטיס בצוק סטלה מאריס או בכרמליה, בשניהם אין איזור נוח ונקי לנחיתה. האם הוא יעמוד בנחיתות קשות?
    For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
    (Leonardo da Vinci)
    חו"ל
    אני בחרתי בו כי הוא קטן, שובב, אבל סלחן.
    בגדול הקטנים זריזים יותר והתגובה אלימה יותר, על כל פנים לאחר התייעצות עם המאסטר אוף דיזסטר של הדאנים בארץ הבנתי שהוא לא "שורק" חזק...
    וזה הדאון ה3 בחיי, נראה לי שאני יסתדר איתו.
    אני מטיס בצוקי אפיסקופי קוריום ואפרודיטה שבקפריסין, כאן אין בעית רוחות ואני נוחת על דשא ירוק ירוק של מגרשי הגולף.
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    גם אני שקלתי לקנות את הספידו והססתי.
    גם כי בצוקים בהרצליה ובת-ים שטח הנחיתה לא מתייחס יפה לכנף מצופה (אבנים חדות, קוצים וכו).
    היסוס נוסף - לפי האתר כתוב שהטיסן מיועד לרוחות חלשות יחסית, והתרשמתי שהוא לא כול כך אווירובטי. האם זה נכון?
    מקור ההשואה שלי זה הוויזל שלי, שטס יפה ברוחות של 15-35 קמ"ש, ועליו בהחלט אפשר להגיד שהוא הכנף האידאלית לצוק.
    אשמח להתייחסות של בעל ה-SPEEDO ...
    Nov 2010
    תשובות לכולם:
    נדב, את הסרוואים מדביקים עם דבק חם לכיסויי הסרוו ואותם מבריגים לכנף. קצת עקום אבל זאת הדרך היחידה. כך גם לפי המדריך. יש מדריך מעודכן באתר slopeside.
    pomerus, הדאון צריך רוח מינמלית של בערך 10 קשרים להערכתי. אני מטיס בצוק בת ים, למרות שאני מהרצליה כי יותר קל לנחות שם. הדאון מאוד ורסטילי ויעמוד בקשת רחבה יחסית של עוצמות רוח. יכול להיות מאוד מהיר אם מוסיפים לו הרבה משקל, ומצד שני יכול לטוס טוב גם בלעדיו ברוחות חזקות, בלי בעיות שליטה. הגוף מאוד מאוד חזק, לא היו לי בעיות אמינות איתו. בטיסן שלי אין תיקון אחד! אני מטיס אותו למעלה משנה.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לfeffer על הודעתו:
    pomerus (01-06-2013)
    חו"ל
    תודה רבה לכולם על התגובות וכעת ניגש לשלב ההרכבה.
    מקווה לטסט בימים הקרובים!
    וכמובן שאתן רשמים בהקדם!
    תודה לכולם ואהבה מקפריסין!!!
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
  12. #11
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי feffer צפיה בהודעה
    תשובות לכולם:
    ומה לגבי אווירובטיקה? שמירת מהירות בפניות, טיסה הפוכה (האם הפרופיל יעיל בטיסה הפוכה)? כמה נוטה להזדקרות?
  13. #12
    חו"ל
    ל pomerus הנחמד
    צר לי אני מכיר את המושגים אך עדיין לא שם...
    בטח שלא אווירובטיקה שהיא גם טיסה הפוכה!
    המקסימום זה איזה לופ וגם זה עם פיק ברכיים רציני, בסימולטור אני גיבור אמיתי אך בשמיים אני עדיין גוזל שלומד לעוף.
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
  14. #13
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב השובב צפיה בהודעה
    ל pomerus הנחמד
    אם קנית SPEEDO, סימן שאתה גוזל של נץ, ולא של בולבול
    אני מקווה להתחדש בכזה או בדומה בעצמי.
    אם אתה רוצה לגדול לאווירובטיקה, ממליץ לך בחום לשקול מוקצף כהתחלה (כבר אמרתי וויזל?). אומנם הביצועים פחות מרשימים, אבל יש הרבה יותר "פסילות"
    אפילו הקינטיק מהסיני הוא לא פראייר בצוק, ומסוגל לעשות אווירובטיקה נחמדה ולטוס מהר.
    ומנסיוני, אם אתה נותן עבודה בסימולטור, אתה רואה אחרי זה תוצאות בשטח
    וגם, השאלה במקור כוונה לFEFFER, שכתב שהוא מטיס את הספידו כבר שנה
    המון בהצלחה !
  15. #14
    חו"ל
    אכן גוזל של נץ!!! אבל עדיין גוזל...
    את הוויזל הטסתי ואני שולט בו ב100% גם לופים ואף טיסה הפוכה אך לכמה רגעים, השכל הישר אומר לי שצריך לטוס הורייזנטלי.
    תוך כמה ימים אודיע על הטסט ואת הרגשתי.
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
  1. באר שבע והסביבה FOR SALE hangar:) Multiplex PARKMASTER 3D, SPEEDO Pro MARK II and BULERO Pro GLIDER
    על ידי andrew_id בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-07-2011, 12:03:22
  2. תל אביב והסביבה דאון צוקים Speedo R2Hobbies
    הודעה אחרונה: 16-04-2011, 20:20:31
  3. My new speedo
    על ידי feffer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2011, 20:21:40
  4. דאון צוקים קטן ומהיר - R2Hobbies Speedo
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 11:24:02
