אקדים ואומר - תסלחו לי על החפירה...
אצל ההורים שלי תלוי צמח מטפס (רק שהוא לא בדיוק מטפס, הוא קשור לגג של הבית, זה צמח ענק גובה של שש מטר בערך), בעבר אבא שלי תלה אותו עם חוט פשוט, שכמובן התבלה עם הזמן והצמח נפל.
קצת קשה להעריך משקל, אבל זה איפשהו בין ה 50 ל 100 קילו (לי היה מאוד קשה להרים אותו בחזרה למעלה עם חבל, אין לי איך למדוד את המשקל שלו, אולי אני צריך לקנות משקל כמו לתיקים לטיסה, למישהו יש רעיון איך להעריך את המשקל בלי לקנות כזה דבר?). אחרי שהוא נפל בפעם הראשונה, הבאתי לו מהעבודה חוט מפלדת אל-חלד, בעובי 0.5 מ"מ במחשבה שזה לא יתפוס חלודה וגם לא יתבלה כמו החוט הרגיל וככה הצמח הזה לא יפול שוב. לא עשיתי שום חישוב (לא יודע למה האמת) ואמרתי לעצמי שבטוח 5 חוטים כאלה יחזיקו את זה (משום מה היה לי בראש שכל חוט כזה יכול להחזיק בכיף לפחות 50 קילו, לא יודע למה).
השבוע הצמח נפל שוב, ישר אמרתי לעצמי שזה בטח עניין של זחילה של הפלדה, אני אוסיף עוד כמה חוטים בשביל להוריד את העומס ולהקטין סיכוי לזחילה. על הדרך עשיתי חישוב תיאורטי כמה חוט כזה אמור להחזיק, וקיבלתי בערך 10 קילו אם לוקחים את ה UTS, ובאיזור ה 4 קילו אם משתמשים ב yield strength, זה ממש הפתיע אותי, 10 נשמע לי דיי נמוך, אבל 4 קילו בשביל להישאר בתחום האלסטי לחוט כזה נשמע לי ממש תוצאה נמוכה, מה גם שלפי החישוב (ואם הערכת המשקל שלי נכונה) הצמח היה אומר לקרוע את החוטים במקום, ולא לחכות שנה (כמובן שיכול להיות שהייתי גבולי, והזחילה היא מה שגרם לכשל בסופו של דבר).
האם אני מפספס פה משהו, או שסתם הערכתי את החוזק של זה לא נכון?
אם למישהו בא לחשב:
החוט עשוי מ S.S 304
UTS= בערך 550 Mpa
Yield strength = בערך 250 Mpa
