מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: hk-450
    ברירת מחדל hk-450
    שלום לכל בעלי הHK
    שמתי אצלי את המנוע הזה.....
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6387
    הוא מרחף מעולה 14 פינים בקר 40A רותח החלפלתי ל60A והכל תקין (עד שיגיע ה11 פינים)
    הטרוטל היה קצת מעל החצי....37A ו340W מנוע חזק מאוד!! נתונים ופרטים נוספים בהמשך....
    ן
    futaba 14 sgh
    trex 600
    ultra sick
    ועוד....
    ברירת מחדל תגובה להודעה: hk-450
    מנוע משובח
    14 שיניים זה המון, 11 זה מה שאתה צריך , ולא בקר של 60A , לא יתחמם לך ויטוס טוב, וגם יהיה חסכוני בחשמל
    תתחדש ותהנה
    מנוע מצויין !
    איך המנוע שבשירשור ביחס למנוע שבקישור?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_3700kv
    הייתי נעול על המנוע שבקישור הבעיה שכבר חודש הוא לא מגיע למלאי...
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אני חושב שזה מנוע מעולה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6316
    התגובות עליו יותר טובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר אראמא צפיה בהודעה
    המנוע הזה חדש בשוק,ועושה רושם של מנוע משובח
    זה המנוע היחיד מבין השלשה שמוזכרים כאן שלא היה לי אותו
    המנוע שבפוסט של אסף הוא מנוע נפלא, קל משקל וחזק, גם הוא מומלץ ביותר
    אבל צריך לקחת משהו קטן בחשבון: עבור המטיס המתחיל והבינוני, המשמעות של בחירת המנוע היא קטנה,ממילא המתחיל לא מגרד את הגבולות של המסוק, המנועים זה רכיב זול יחסית,והבחירה צריכה להיות על פי נוחיות הקניה. המחיר דומה מאד בכל המנועים מהסדר גודל הזה, כולל המנוע שנמכר בארץ עבור קופטר איקס,ואין לאף אחד מכל האפשרויות האלו (אני לא מדבר על סקורפיון וכו') עדיפות בולטת על פני השני, ההבדלים קטנים ובלתי מורגשים
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    לי ולעוד כמה אנשים שאני מכיר יש ניסיון לא טוב עם המנועים מהסידרה הזאת
    למה הכוונה ניסיון לא טוב ,תוכל בבקשה לספר לנו .
    מה המגרעות שלו?
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavl צפיה בהודעה
    עד כמה שאני יודע לאף אחד בארץ לא היה ועדיין אין את המנוע הזה על מסוק. המנוע הזה חדש לגמרי בשוק ובאמת מעניין על איזה מנוע בדיוק אתה מדבר ומה הבעייה שם
    הצירים של המנועים האלה נשברים נורא בקלות
    של איזה מנועים? שים קישור מדוייק ופרטים אמיתיים,כולל למי מהאנשים שאתה מכיר היה מנוע כזה ונשבר לו הציר. אני לא רוצה לסמוך על שמועות
    ל-2 אנשים שאני מכיר נשבר הציר של המנוע הזה.
    לי יש בבית את המנוע הזה ובינתיים הוא נראה לי מצוין למרות שעדיין לא הטסתי איתו, אלא רק הפעלתי אותו
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ה turnigy הזה מגיע בלי ברגים...
    בוא נעשה סדר:
    המנוע שלטענתך נשבר לו הציר, אינו המנוע של המסוקים,הוא משהו אחר
    המנוע השני, זה שיש לך, הוא מנוע משובח ביותר, אני מטיס איתו כבר המון זמן. חזק,קל ועם אפס בעייות, לא מתחמם ולא זולל חשמל
    עודד - גם לי יש א המנוע הנ"ל.
    1) איזה פיניון אתה שם עליו ? זה שמגיע איתו?
    2) איזה בקר יש לך ואיזה צריך מינימום ? כמה זרם הוא מושך ? האם בקר 35 של ALIGN יספיק איתו?
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    זבל סיני משובח
    שימו לב לסטאפ הזה כי אתמול הטסנו את המסוק בפעם הראשונה ולהפתעתנו המסוק מבצע "הכל"
    מדובר כמובן על המסוק כמו שמגיע ללא אף שדרוג
    טיקטוקים,פיירו,הפוך וכו'. בקיצור זבל סיני משובח והכי זול שאפשר.
    מנוע
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8616
    גג"ש
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8574
    בקר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    סוללה 3 תאים 2200 20C כול זה נותן כ 10 דקות טיסה
    כמובן שלא "קרענו" את המסוק אבל בכל זאת כיף.
    שכחתי 4 סרווים של 3.5$
    וגם הכי חשוב !!! הג'ירו 401
    פיניון פלדה 11 שיניים
    הבקר 40A ולא מתחמם בכלל, אין לי איך למדוד את הזרם הנצרך,אבל נראה לי ש35A זה גבולי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    לדעתי עם פניון של 11 שיניים לא תהיה שום בעיה להשתמש גם בבקר 30A.
    ניתן לראות שלפי המחשבון צריכת הזרם (המוערכת) תעמוד על 13.56A.
    בנוסף המנוע הנ"ל מדורג ע"י היצרן ל 200W.
    נניח כי מתח הפק שלנו הוא 12.6V וההספק המקסימלי של המנוע הוא 200W ומכאן הזרם המקסימאלי שניתן להעביר דרך המערכת (כולה) יהיה בקירוב 16A.
    לכך נוסיף עוד 25% מקדם סיזל ונקבל בקירוב 20A.
    לכן אני סבור שבקר של 35 יהיה יותר ממספיק (אלא אם כן שחר יבוא ויגיד שאני טועה ).
    רועי
    ציטוטים:
    This motor is quite powerful, but you will need at least a Turnigy 40A speedy. The SuperSimple 30A is too simple, it got so hot the heatshrink split open when running at 40% throttle for 5 mins - even with good airflow over it.
    I use this motor in my T-Rex 450 with Jazz 40 and Zippy-H 2100mah 30C. With a 11 tooth pinion I can easily reach 3000 RPM which is good for 6 mins of power 3D flight. If I want to rip it really hard I use a 12 tooth pinion and an rpm of 3300-3500 which gives me about 5 mins flight time.
    עוד ציטוט כנראה בגרמנית:400W Hab ich bereits geloggt und der Motor wird auch nicht wirklich hei.
    I have around 50 flights on this motor with my Trex 450 and I`m very happy with it.Better then stock Align motor
    וציטוט אחרון שבו ממדו לו קרוב ל600W :
    I've got one and i think this is great motor. I've put it in my T-rex 450 SE V2 and replaced Align 430XL. My Eagle Tree (with Rhino 3S 2250) showed 589W. That is increrible for that money. I will never look back for that crapy 430xl. All what I say is WOW, WHAT A POWER.
    לא הייתי שם לו פחות מ40A ,ויש כאלה ששמו לו אפילו 60A
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 30-03-2009 בשעה 20:43:44.
    ציטוטים:
    איזה פיניון?
    מה זה אמור להראות? אז מה אם הוא משתמש ב 40A באותה מידה הוא יכל להשתמש ב 100A
    מצטער לא קורא גרמנית
    לא אמרתי שהוא פחות טוב או יותר טוב, אני הזמנתי כזה והוא אצלי ממתין שהיה קצת זמן פנוי להרכיב אותו.
    אולי הוא מדד 600W אפשר למדוד גם 1000W השאלה לכמה זמן...
    למה דווקא 40A ולא 60A או 80A?
    חבל להוציא סתם כסף, 30A אמור להיות מושלם.
    ברגע שארכיב אותו אמדוד זרם, אני דיי בטוח שלא אתבדה.
    רועי
    ד"א עודד,
    זאת התגובה המלאה
    Using this on a BeltCP pro. The heli hovers at 31% throttle, most helicopters would hover at 60% throttle.
    זאת תגובה של מישהו שהיית סומך עליו.....
    רועי
    רכשתי את המנוע של EMAX שמופיע בקישור:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...3A11&viewitem=
    או ניתן לבדוק באיביי לפי מוצר מס' : 250386016646
    מה דעתכם על מנוע זה ?
    האם יספק את הסחורה ל 3D במו שכותב המוכר ???
    תודה יוני
    בונקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    ד"א עודד,
    זאת התגובה המלאה
    אני לא הייתי לוקח את הסיכון....מנועים כאלו צריכים את ה 40 אמפר.....לך על 40 בראש שקט, כמובן שצריך למדוד זרם אבל זה קצת בעייתי במסוקים
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoniaa צפיה בהודעה
    תודה יוני
    צר לי לאכזב אותך, אתה מסתמך על משהו שמוכר כתב. הוא יכול היה לכתוב באותה מידה שזה המנוע המושלם לטי רקס 700
    המנוע הזה נועד למסוקים קטנים נוסח הקינג ואינו מתאים למסוקי 450
    שלא לדבר על 3D
    גם אם רכשת אותו כבר, אל תשים אותו על מסוק, שמור אותו לטיסן קטן או שתמכור אותו למישהו שיש לו קינג
