מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איך לפרק את החלק הזה במנוע?
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל איך לפרק את החלק הזה במנוע?
    לצורך הוצאת המנוע של הטיסן שלי נתקלתי בחלק שאני לא יודע איך לפרק אותו, אני מפחד לשבור אותו או להרוס אותו בטעות, כי אני לא יודע בדיוק איך הוא יושב שם. לפני הכל אני חייב לציין שחיפשתי כל מיני הסברים ביוטיוב אבל לא מצאתי בדיוק איך לפרק את החלק הזה.
    הנה תמונה שלו:
    אני מדבר על העיגול עם הקווים החרוטים עליו. איך אני מפרק אותו? הברגה? שליפה? הוא יוצא כלפי חוץ?
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך לפרק את החלק הזה במנוע?
    לפי איך שזה ניראה הוא חלק מהציר .
    על איזה מנוע מדובר ?
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    מה זה מנוע של פאן קאב ?
    Feb 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    אני מדבר על כל המנוע החשמלי של הטיסן. אני פשוט רוצה לבדוק מה הדגם של המנוע, ולפי הבחנה ראשונית נראה שאני צריך לפרק את ארבעת הברגים הגדולים שמסביב לציר הראשי (שלושת הברגים שמופיעים בתמונה), ואז "לשלוף" את המנוע מבפנים. מה שמפריע לתהליך, זה החלק העגול שציינתי. ברגע שאני ימשוך את המנוע מבפנים, החלק העגול עם הקווים שבתמונה לא יעבור בחור של התושבת מנוע. הפויינט הוא שאני צריך להוציא בקטנה את המנוע הכחול של הטיסן רק לבדוק מה הדגם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    כן.
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    טבעת קפיצית.
    אולי שפשוט תשאל איזה סוג מנוע זה ותעלה תמונות שלו במקום להקשות עלייך?
    *אחרי שאתה מוציא את הטבעת קפיצית, מאוד קשה להחזיר אותה.
    (לי).
    Feb 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    טבעת קפיצית.
    (לי).
    איך אני יכל להעלות תמונה שלו אם הוא ישוב עמוק בתוך גוף הטיסן? כל העניין הוא שאני לא יכל לראות מה כתוב על המנוע ובגלל זה חשבתי להוציא אותו ולבדוק. לא ידעתי שזה סיפור עם הטבעת הקפיצית...
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    ניב תכניס מברג שטוח קטן בין טבעת הקולור לבין החלק מהאלומיניום שסימנת (המתאם )שיושב על הציר ותנסה בתנועות קלות לדחוף את המתאם החוצה אתה חייב לעשות זאת בזהירות ומסביב כל פעם בהצלבה , סימנתי את המקום
    נערך לאחרונה על ידי eitanbin; 17-02-2014 בשעה 21:32:09.
    מהתמונה זה לא נראה כמו חלק מהמנוע אלא הקולט של הפרופ שפשוט נתפס ומכה קטנה נכונה תשחרר אותו מיד. זה קורה די הרבה.
    אם תרצה, תקפוץ אלי ואשחרר לך את זה בחצי שניה
    Feb 2014
    נראה אולי אני אנסה אחר"כך... יש מצב שאתה מוצא סרטון של זה?
    רגע, פשוט לתת לו מכה בחלק החיצוני? איך אני אצמיד אותו כ"כ חזק לאחר הפירוק? אין שם "קונטרה" שאני אוכל להצמיד אותו חזק שוב.
    אם היה סרטון של זה, זה היה פותר את הכל...
    מאיפה אתה?
    Feb 2014
    טוב תודה לכולם, בסוף בעזרת הראייה 6-6 שלי הצלחתי לקרוא את הדגם דרך חריץ זעיר בגוף הטיסן.
    לפעמים ברגע שסוגרים את הפרופ חזק מעט אז החלק שהצבעת עליו ננעל מכיוון שהוא עשוי אלומיניום
    זה בסדר גמור
    לגביי הקונטרה שאתה מדבר ברגע שתנעל חזרה שוב את הפרופ זה שוב יסגר כמו שצריך
    כפי שידידי מלמעלה הציע
    מברג שטוח יפתור את הבעיה
    זה משו שכיח מאוד
  1. [עזרה!] cut במנוע
    על ידי trex12345 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2011, 18:22:49
  2. [שאלה] איך מטפלים במנוע?
    על ידי Hurricane בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-05-2011, 18:49:58
  3. מעוניין במנוע p-60
    על ידי יוחאי ב בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 20-12-2010, 16:16:36
  4. [שאלה] בעיה במנוע
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 11:35:52
  5. [עזרה!] בעיה במנוע\בקר
    על ידי Tamir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 21:16:33
