מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מטען למכונית
    Feb 2014
    ברירת מחדל מטען למכונית
    שלום לכולם
    קיבלתי מכונית בלי מטען
    על הסוללה כתוב ut ni-mh sc1800mah 7.2v עכשיו איזה מטען אני צריך בשבילה?
    ברירת מחדל תגובה: מטען למכונית
    שחר.
    בדרך כלל הייתי אומר לך שאם שאלת שאלה באותו נושא יש להמשיך את הדיון באותו אשכול
    אבל לאחר סיום האשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...9%EC%E8-BS709T
    הייתי אומר שאני מעדיף להסתכל על פתיחת אשכול חדש כ"פתיחת דף חדש"...
    בכל מקרה סוללות של 7.2 וולט הן סוללות של 6 תאי ניקל מטאל
    במקרה הזה שנאי פשוט של 9 וולט יעשה את העבודה.
    נתוני השנאי חייבים להיות מדוייקים אחרת עלולים לקרות אחד משני דברים:
    1. הסוללה תהרס לאחר מספר טעינות בודד
    2. הסוללה עלולה להתפוצץ
    דבר שעוד יותר חשוב הוא הלחמה שכונה של המחברים מהשנאי לסוללה מבחינת הקוטביות החשמלית.
    חיבור לא נכון יגרום לאחד משני דברים:
    1. פיצוץ או נזק לסוללה.
    2. שרפת/הרס השנאי.
    נתוני השנאי שאתה צריך הם 9 וולט ולא יותר מ 700 מיליאמפר שעה
    שים לב שמשך הטעינה יהיה כ 2.5-3 שעות.
    אם לא תזכור לנתק את המטען שוב עלולים לקרות אחד משני הדברים הבאים:
    1. הסוללה תהרס לאחר מספר טעינות בודד.
    2. הסוללה עלולה להתפוצץ.
    אני מקווה שלא הפחדתי אותך...
    לגבי המלצות: אסור לי לתת לך קישורים לחנויות תחביב בארץ בגלל חוקי האתר.
    יש שלוש אפשרויות:
    1. שנאי פשוט שבו חשוב מאוד שתשים לב ותדייק בנתונים שכתבתי לך שאותו אתה יכול למצוא בכל חנות הום סנטר או חנות למוצרי חשמל שכונתית.
    2. גש לחנות התחביבים הקרובה לביתך שם תוכל למצוא מטען איכותי מתאים ואפילו יעזרו לך בהלחמת מחברים נכונה והסבר על אופן פעולתו.
    3. קניית מטען מחו"ל יחד עם סוללות ליפו שיחזיקו לך הרבה זמן מעמד...[אפשרות זו תקח כחודש ימים זמן משלוח מסין]
    אם הייתי במקומך הייתי בוחר ב 3
    אם אתה צריך המלצה על חנות תחביבים קרובה לביתך שלח לי הודעה פרטית.
    נ.ב.
    אני קורא מה כותבים לך באתר אחר.
    אני מזהיר אותך שעקב העדר ידע של הכותבים הם עלולים לסכן אותך ואת בני ביתך.
    סוללות ומטען אינם משחק וכבר קרו אסונות עקב שימוש לא נכון במוצרים אלו.
    Feb 2014
    תודה רבה רן על התשובה המפורטת וההתייחסות ואני מצטער על האשכול הקודם.
    סבבה.
    עניתי לך בפרטי.
    להבא מה שלא שייך לחנויות יבואנים או מוצרים בארץ בבקשה פנה בפורום.
    לאור רמת הפעילות ההולכת הגוברת בפורום יש סיכוי מצויין שתקבל מגוון תשובות מקיף ורחב
    וזה עדיף על "רק" תשובה שלי.
    אין לי מונופול על ידע או דעה של שום נושא...
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    לגבי סוללת ליפו - הייתי נזהר עם זה, אני לא יודע איזה בקר יש שם אבל לפי הסוללה זה כנראה בקר שמתאים לניקל מטל, ולכן הסיכוי שיש לו הגנות מתאימות לליפו הוא נמוך, מה שיכול לגרום להרס מהיר (במקרה הטוב) של הסוללות. הייתי נשאר עם הסוללות הקיימות, מחפש מטען נורמלי (שניתן למצוא בכל חנות טיסנים) ואולי משדרג בעתיד לסוללות עם מתח גבוה יותר, בתנאי שבקר המהירות מתאים לכך.
    אם תרצה אוכל לעזור בזה, כמובן שנצטרך לראות את בקר המהירות בשביל להמליץ.
    זה כרגע הכיוון.
    אלא שגם פה יש לא מעט סימני שאלה.
    מספיק טעות בחיבור השנאי למחבר הדינס [רואים אותו באחת התמונות] והעסק עלול לעשות "שמח"
    הייתי נותן לחנות להלחים את המחבר לשנאי/מטען
    כשאתה הולך לחנות קח איתך את הרכב הסוללה והשלט.
    Feb 2014
    היי רן, החלטתי לשים למכונית ליפו, אתה יכול להגיד לי איזה אני צריך למכונית שלי? ואם אפשר קישור לאיביי
    ברור לך שליפו מצריך השקעה כספית ב:
    1. סוללה [כפול 2 לפחות]:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
    2. מטען: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1_6_Cells.html
    3. רכיב צפצפה המתריע על ירידת מתח:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rm_2s_4s_.html
    Feb 2014
    סבבה תודה אבל יש לי כמה שאלות:
    אתה בטוח שהסוללה תתאים למכונית מבחינת מיקום? ולמה כדאי לפחות 2 אמרת?
    איך אני שם את הצפצפה?
    האם המטען בטוח מתאים כי ראיתי בפרטים שלו-Input Voltage: 11~18v ובסוללה כתוב 7.4V ?
    שחר
    1. גודל הסוללה סטנדרטי... כמו גודל הסוללה שלך
    להיות בטוח?
    אני לא יכול להיות בטוח כי לא נתת שום נתון רציני.
    2. כדאי 2 סוללות כדי שתוכל להסיע יותר זמן.
    3. את הצפצפה אתה מחבר ככה:
Name:	חיבור צפצפה לבק&#1.jpg
    4. אתה מוזמן לקרוא קצת על מטענים, סוללות אופן שימוש והוראות בטיחות במאמר הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    5. אם לא הייתי בטוח לא הייתי טורח לתת לך מוצרים
  1. תיקון חופה למכונית
    על ידי yaniry_09 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 19-02-2014, 18:38:23
  2. תל אביב והסביבה שלט ומקלט למכונית עבור חבר
    על ידי izicopter בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 25-08-2013, 02:07:14
  3. התאמת פלג למכונית
    על ידי Lior1317 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 11-04-2013, 00:53:07
  4. [שאלה] החלפת שלט ומקלט למכונית
    על ידי govrin בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-04-2013, 21:06:50
  5. גם זה שימוש למכונית על שלט....
    על ידי sharonx בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 08-04-2012, 10:15:57
