מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: סט אפ דאון חשמלי 220 סמ
    Mar 2011
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל סט אפ דאון חשמלי 220 סמ
    היי
    אני משפץ דאון ישן שנמצא אצלי הרבה שנים.
    מוטת הכנפיים 220 סמ.
    משקל -גוף+כנפיים+סרוואים בלבד = 1 קילו.
    * ללא מנוע-בקר-סוללה.
    אין לי דגם ספציפי, רק את הנתונין הנל ותמונות שאצרף..
    כנראה שאשתמש בו ל fpv, אולי עם סוללות 3 תאים 2200 שיש לי מהן בשפע.
    אני מתלבט לגבי איזה מנוע-פרופ-בקר יתאימו
    מישהו ? עצה?Click image for larger version.
ID:	105620Click image for larger version.
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: סט אפ דאון חשמלי 220 סמ
    תתחדש, דאון יפה.
    אם אתה רוצה טיפוס טוב אני היית הולך על פרופ של 11"-13" עם פסיעה של 6" פחות או יותר. אם אתה רוצה אותו ל"שיוט" ה FPV הייתי מגדיל את הפסיעה עד כמה שאפשר.
    לגבי מנוע+בקר. אם אתה מתכוון לסובב פרופ של 11"-13" אז מנוע באיזור ה 900KV על 3 תאים יהיה התחלה טובה, אני משער שמשקל מנוע סביב 150 גרם יוכל לפזר את החום בצורה טובה.
    קנה כמה פרופים ושחק עם ה SETUP
    Mar 2011
    אוקיי,
    אני אלך עם ההמלצה -
    פרופ של 12*7 ...?
    מנוע - אם זה 900kv - כמה וואט הוא צריך להיות ?
    ראיתי בהוביקינג 3530 / 3536 ... כמה מהם של 900kv ... אבל שונים במשקל ובהספק ...
    בקר - אני אצליח לבחור אחרי שאדע פרופ ומנוע ...
    אז אתה יכול להיות ספציפי יותר בבחירת המנוע ?
    ראית שכתבתי משקל? שים לינקים למנועים שמצאת
    ממליץ על מנוע מסידרת SK3 בהתאם לצרכים שלך
    אילו זה היה ללא FPV הייתי אומר לך ללכת על המנוע 2836 1040KV עם פרופ 11/6
    אבל אתה מייעד אותו לFPV. קשה לאמר איזה מנוע במדוייק יתאים לך ללא ידיעת המשקל הסופי
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    דוד פלד (09-04-2014)
    Mar 2011
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    לפי ההמלצות שלכם - אלו שני המנועים ,
    הבדלי המשקל - 140VS80
    זה באמת ההבדל בין סט אפ ל FPV וסט אפ ללא FPV ?
    זה לא מה שאמרתי
    ההבדל בין שני המנועים הוא שהגדול כפול בהספק
    הבחירה שלך צריכה להיות לפי משקל הטיסן הסופי והדרישות שלך מהטיסן
  9. #8
    המנוע הראשון עם kv גבוה מדי אך מתאים מבחינת ההספק והמשקל.
    המנוע השני עם kv מתאים אך חלש מדי. שים לב שגם המשקל שלו הוא חצי ממה שהמלצתי. המשקל קשור בהספק
  10. #9
    Mar 2011
    MDreamer
    אז לא היית בוחר במנוע הראשון ?
    * ~150 גרם זה משקל סביר למנוע בדאון בסדר גודל כזה ? (באופן עקרוני) ...
    כן אפשר גם יותר קצת
  12. #11
    Mar 2011
    אחלה. תודה
  13. #12
    Mar 2011
    המנוע הזה יתאים ?
    Specs.
    Turns: 10T
    Voltage: 3~4S Lipoly
    RPM/V: 1185kv
    Internal resistance: 0.024Ohm
    Max Loading: 49A
    Max Power: 730W
    Shaft Dia: 5.0mm
    Bolt holes: 25mm
    Bolt thread: M3
    Weight: 141g
    Motor Plug: 3.5mm Bullet Connecto
  14. #13
    Mar 2011
    כמו שזה נראה. כולל fpv המשקל הסופי (מנוע ~150) ... יוצא סביב 1800 גרם
  15. #14
    כן, אבל תצטרך להקטין את הפרופ לאיזור 9-8" וזה לא טוב לקצב הטיפוס. תוכל למצוא משהו עם kv יותר נמוך? ניסית ב rcmatch.com ?
  16. #15
    Mar 2011
    Kv (rpm/v) 840
    Weight (g) 174
    Max Current (A) 50
    Resistance (mh) 25
    Max Voltage (V) 15
    Power(W) 750
    מה אתה אומר ?
    מה שכן, אם הוא מתאים - אין לו טבלת - של צריכת זרם אל מול פרופים שונים ... אם אכן מתאים - איך אני יודע איזה בקר יתאים לאיזה פרופ ..?
    תודה,
  17. #16
    נראה אחלה לדעתי, תוכל אפילו לעלות בפרופ אולי, תקנה כמה פרופים שתוכל לשחק בהם, בקר 80a או 60 יהיה טוב
  18. #17
    Mar 2011
    נקנה המנוע הנל, וכן בקר 60 של טורניג׳י.. עדכונים כשיגיעו..
  19. #18
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    סטאפ מנצח...
    בתנאי שזה ללא FPV זה הסטאפ שנתת לי ליפני שנתיים לערך..הדאון שלי טיפס כמו טיל משקל הדאון היה בסביבות 1000 גרם מוטת כנף 2000 ממ
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 09-04-2014 בשעה 02:07:55.
  1. תגובות: 9
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 18:15:26
  2. סקירה – דאון AVIA TOPMODEL CZ קטגוריה F5J דאון ממונע במנוע חשמלי
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 14:17:24
  3. צפון למכירה דאון חשמלי filip 400 sport + טיסן דו כנפי חשמלי +מיקרוגט
    על ידי wawwi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2011, 22:54:02
  4. דאון חשמלי
    על ידי taltal925 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 20:53:31
  5. באר שבע והסביבה דאון f5j חשמלי
    על ידי Nimrod בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 19:43:27
