מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: בעלי ST4 Mt4 ושאר המדענים
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל בעלי ST4 Mt4 ושאר המדענים
    כמו שאתם יודעים יש לי ST4
    אחת ההנאות שלי עם הרכב היא להתעופף גבוה באוויר
    עכשיו יש את הבעיה הזאת שהשוק טוורס (תושבת בולמים) מתעקמת כלפי פנים
    ויוצא שכל כמה קפיצות אני פותח אותו ומשייר אותו עם פטיש בריצפה
    עכשיו יש 2 פתרונות
    אחת:
    שתיים זה להשים תושבות מקרבון אני לא יודע כמה זה יחזיק
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDBRV&P=7
    חייב למצוא לזה פיתרון זה כבר מעצבן וההברגות מתחילות להיחלש
    יאלה פיתרונות!
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעלי ST4 Mt4 ושאר המדענים
    הפתרון בווידאו זה מה שרוב בעלי הMT4 עושים בשביל למנוע התעקמות גם לזה יש חסרונות
    שי.
    אני עשיתי לראובן מוט אלמיניום בין השוק טאוור הקידמי לאחורי.
    מוט האלומיניום מונע את אפקט האקורדאון שאתה מדבר עליו הבעיה היא שהוא מעביר חלק גדול מהמכה למקומות שלא נועדו לספוג אותה.
    זה נותן פיתרון לבעיה שתארת אך עלול לגרום נזק במקום אחר.
    צריך לקחת את זה בחשבון...
    אם תגיע אלי אכין לך מוט אלומיניום כמו שעשיתי לראובן.
    זה רבע שעה עבודה... אלומיניום יש לי.
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    חח שים לב לרגל היפה שלי בסרטון הראשון
    זה יקח ככה עוד שבועיים וחצי
    עם מוט אלומניום נותן מענה זה לא בעיה להכין
    אחח הייתי עובד שנתיים במפעל ענק של CNC הייתי מכין מכונית מטיטניום חח
    מחר אני יעשה את זה ויעדכן
    כמה טיפים לגבי המוט אלומיניום:
    א. אני השתמשתי במוט עגול...יותר אלגנטי ופחות כבד.
    ב. את הפתח של החריץ לא עשיתי כלפי מטה אלא כלפי הקדימה/אחורה של הרכב.
    כך אתה משחרר טיפה את אחד השוק טאוורים מכניס את המוט והוא לא זז.
    ג. את החריץ עשיתי בשליש התחתון של המוט. זה נותן יות מרווח שמאפשר להרים את מכסה הסוללה בלי להוציא את המוט.
    ראובן דיווח שזה גרם להישברות זרועות אחוריות.
    אני לא יודע אם זה בגלל שהוא נהג מצויין או בגלל המוט.
    צריך לבדוק את זה לעומק.
    אן ענבר
    Nov 2013
    מציע לך מאוד לא להשקיע בקרבון במכונית כמו שלך, קרבון ממש לא מומלץ בבאשינג כי הוא יתנפץ הרבה יותר מהר ממה שנראה לך וחבל על הכסף שלך.
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    טוב עשיתי לי איזה אילתור קטן
    גנבתי לאמא חלק מהמוט של הווילון במרפסת
    בהמשך אני יצבע אותו
    אחרי ניסוי חמישי (אני לא יודע כמה זה קשור) נקרע ההברגה של הציר של הבולם התחתון מהבית שלו
    לקחתי מהבולם המקורי ושמתי
    כמה תמונות וסרטון פגיעה:
    עם החופה הלבנה למי שלא מבדיל
    שי.
    האמת שאתמול בא לי רעיון.
    אני אשרטט ואסביר אותו בהמשך.
    הרעיון הוא שמוט עגול או מרובע הוא קשיח מידי ומעביר את המכה לכיוונים לא רצויים.
    הרעיון הוא להשתמש בשני מוטות שטוחים שיעבדו כמו קפיץ עלים וישככו את המכה..
    אני אשרטט לך את הרעיון בהמשך.
    ד"א. אין תחליף ל... לנחות כמו שצריך.
    בקפיצה תנסה לשמור על גז קבוע.
    זה שומר על ייצוב של הרכב.
    אם הרכב מפיל את האף תן גז. אם הרכב מרים מידיי את האף תן ברקס .
    הכול בתנועות קטנות כי התיקון הוא נאוד דראסטי.
    פול ברקס חדוגמה יעשה לך לופ לפנים.
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    אם ככה צריך משהו ממש גמיש/קשיח ביחד
    אפשר גם לחתוך ולרתח באמצע קפיץ קשיח מאוד יותר יצירתי
    ובקשר ליצוב של הרכב באוויר
    הייתי רוכב מוטוקרוס זמן מה
    עוד מה Xxt ידעתי על זה
    אני עושה מה שאני רוצה עם הרכב באוויר
    שי. המפתח לכל מה שאתה עושה זה שזה חייב להיות קל.
    ולכן המוט של הווילון הוא קצת בעייתי לטעמי...
    אני אגיע הביתה ואסביר לך בשירטוט מה ואיך לעשות.
    רק תמצא חומר גלם כמו שצריך.
    שי.
    כשכותבים MT4 G3 בגוגל תמונות מקבלים לא מעט תוצאות של חיזוקים שעשו אנשים.
    לחץ על התמונות להגדלה.
ID:	105740Click image for larger version.
ID:	105741Click image for larger version.
ID:	105742Click image for larger version.
ID:	105743Click image for larger version.
    הבעיה היא שחלק מהפיתרונות כבדים וחלק קשיחים מידיי
    אני מעדיף את המבנה הבא:
Name:	מוט תמיכה למאנס&#1.jpg
    רעיון הוא ליצור מבנה שייתן תמיכה מצד אחד אך לא יהיה קשיח מצד שני
    מה אתה אומר?
    נ.ב. אמא התקשרה ואמרה שתחזיר את המוט של האמבטיה...
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעלי ST4 Mt4 ושאר המדענים
    ראיתי באיזה פוסט שמישהו פשוט שם שני שוק טאוורים מחוברים וזהו.
    נראה לי הכי פשוט.
    הבעיה היא ששני השוק טאוורים מתקרבים אחד לשני בחלקם העליון
    בדרך הם קורעים ברגים ומעוותים חלק מהפלסטיקה בשילדה.
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הפיתרון שעשית קצת לא ניראה לי...
    מסובך מידי והרבה עבודה ובגובה שאני קופץ זה לא יחזיק מעמד...
    אני יוריד גבס
    יקפוץ לאיזה חנות חלפים
    יקנה קפיץ קשיח משהו שעם היד לא יוכל להתכווץ
    יחתוך את המוט באמצע ישים את הקפיץ ויתן לו פיק עם Co2
    הגבס הזה מגביל אותי גם לנהוג אי אפשר אז ככה שבנתים אפשר רק לאלתר
    יש לי מלא רעיונות לחיזוק השאסי
    אחד מהם זה להוריד את הבית מפלסטיק ולהרוויח ים מקום
    ולעשות חיזוק במקום מפלדה ודברים חשובים לחתוך ולהשאיר כמו הבית של סרוו של הדרישאפט ועוד
    שי.
    בשיחה עם ראובן הוא מתאר בלאי גבוה לאחר הקשחת החלק העליון של השוק טאוורים
    הרעיון שלי הוא לצמצם את אפקט האקורדיון אך לא למנוע אותו לגמרי.
    צריך לזכור שכל פיתרון חייב להיות קל כדי לא להרים את מרכז הכובד.
    הפיתרון שאתה מתאר יהיה כבד מידי
    אתה תמיד יכול ללכת על הפטנט הזה:
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Lior1317 (11-04-2014)
  17. #16
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    המןט ששמתי שוקל פחות מהאייפון שלי
    וחזק מאוד הקפיץ אולי יוסיף 50-80 גרם
  18. #17
    טוב.
    שאלת לדעתי... ועניתי לך.
    אין לי מה להוסיף.
    לי קצת קשה לחשוב על מוט של אמבטיה מתקרב לרכב שלי...
  19. #18
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    קצת צבע קצת מדבקות...הכל יהיה יפה וטוב
    דרך אגב מאוד שימושי המוט הזה משמש גם ידית נשיאה חח
  20. #19
    אני ממליץ על צבע וורוד עם מדבקות כאלו:
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  22. #20
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    ואז באמת אני ירסק אותו בקיר
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshaixz על הודעתו:
    רן ענבר (29-03-2014)
  24. #21
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    טוב אז ככה
    היום נסענו כמה חברה למסלול במושב ניר משה
    לקחתי איתי את הטארגי
    כניראה שהשוק טאוורס נכנע מהר מידי
    אחרי הקפה אחת כבר התעקמו שוב בדרך אחרת
    החיזוק עבד מצויין מלמעלה עכשיו הוא קרס מלמטה
    זה פשוט מעצבן אותי
    חייב להיות פיתרות ראיתי אחד ''מחוזק''
ID:	106307Click image for larger version.
    מה עושים בסוף אני ימכור בגלל זה את הרכב !!
  25. #22
    שי.
    אני יכול להעיד על עצמי שאינני הנהג הטוב בעולם.
    יש לי לא מעט ידע וקצת ניסיון אהל מעולם לא הצלחתי לעקם שוק טאוור.
    ותאמין לי שהיו לי לא מעט נחיתות על השוק טאוור עצמו.
    מה אפשר לעשות?
    אם שוק טאוור אחד לא עומד בעומס אז תשים 2.
    תמצא ברגים זהים למה שמחזיקים את השוק טאוור רק ב 4 מ"מ יותר ארוכים ותרכיב שוק טאוור כפול...
    אתה יכול לשלב חומרים שונים כגון קרבון והשוק טאוור המקורי אבל לטעמי 2 מקוריים יעשו את העבודה.
    אם אתה מוצא שוק טאוור מאלומיניום תעופתי תוודא שהוא מתאים לרכב שלך לפני שאתה קונה.
  26. #23
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    אני ישים 2 ויעדכן
    דרך אגב פעם ראשונה שאני במסלול מסודר
    המסלול קורע את הרכב לגזרים
    הטנדר כמו שד במסלול
    אני עדין מעדיף שטח פתוח
  27. #24
    אחת הבעיות של רכבי טאנדר טייגר זה ששילדת המתכת אינה תומכת במבנה השוק טאוורים
    ברוב הרכבים המודרניים בעלי מבנה שכזה יש לינקים אלכסוניים שזה תפקידם:
    בתמונה הבאה הדגשתי אותם באדום:
Name:	תומכי שילדה.jpg
    שים לב לתמונה הבאה:
    אם תצליח ליצור משולשים שמורידים את הכוח שנוצר בחלק העליון של השוק טאוורים לכיוון מרכז השילדה תשיג שני שברים:
    1. מניעת כיפוף השילדה
    2. מניעת כיפוף השוק טאוורים
    המשמעות של מבנה זה הוא וויתור או עיבוד מסויים במכסה הסוללות.
    בהצלחה.
  28. #25
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    ראיתי עכשיו משהו שניראלי שזה פיתרון
    תיראה איך הוא הפך את הבולמים
    השילדה מתקפלת כלפי פנים לא כלפי חוץ
    מה דעתך?
  1. השרון מקלטי פוטאבה ג'ירו ושאר ירקות
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-09-2011, 23:48:37
  2. [חדשות] תקלות, מוזריות ושאר שיפורים לאחר השדרוג ל vBulletin4
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    תגובות: 172
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 17:43:42
  3. סרטון המסביר סוגי אנטנות, Polarization, Gain ושאר ירקות
    על ידי master_bebe בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-06-2011, 06:53:36
  4. [זהירות!] מאריכים, מפסקים, קונקטורים ושאר ירקות!!
    על ידי yoavik בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 24-06-2009, 20:28:15
