מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: סוללה נפוחה
    Mar 2014
    ברירת מחדל סוללה נפוחה
    שלום רב.
    יש לי סוללות lipo 5800, אתמול כשטענתי את הסוללות שמתי לב שאחת מהן נפוחה מעט (ממש ממש מעט, טיפונת!!) מהשניה.
    לא מתחממת בטעינה או בשימוש, ״מתנהגת״ רגיל.
    לעשות עם זה משהו?
    ברירת מחדל תגובה: סוללה נפוחה
    כדי לקבל מושג על "קצת" או "מעט" ולהביע דעה אחראית צריך לראות...
    תצלם את הסוללה ביחס לסוללה שאינה נפוחה.
    תמדוד סוללה נפוחה וסוללה בסדר.
    מה מראים נתוני הסוללה בזמן טעינה?
    מה הם שאר נתוני הסוללה?
    כמה תאים? כמה c?
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    סוללה מתנפחת זה יכול להיגרם מכמה סיבות .
    1. צריכת יתר של זרם בשימוש כתוצאה מיחס העברה גבוה והסוללה לא יכולה לעמוד בצריכת הזרם הנדרש.
    2. חרא סוללה למרות תארי מדבקות של חברות כאלה ואחרות/פאק בייצור
    חבר שלי קנה סוללות ובטעינה הראשונה התנפחו ממש קיבל זיכוי מלא מהמוכר .
    חובה לדעת איך זה נגרם משימוש או מטעינה ..
    Mar 2014
    אהלן.
    הנה כמה תמונות שצילמתי, אפשר לראות את הבטן שיש לשתי הסוללות כשהן מונחות על משטח שטוח.
    כמו כן בזוללה אחת כשאני לוחץ עליה אז יש עודף בעטיפה שהופך לכפל, אפשר לראות זאת בתמונה שאני לוחץ על הסוללה.
    מה דעתכם?
    תודה,
    סערClick image for larger version.
ID:	108816Click image for larger version.
ID:	108817Click image for larger version.
ID:	108818Click image for larger version.
ID:	108819Click image for larger version.
    Sep 2012
    אוקי עכשיו הבנתי
    הסוללה שיש לך היא סוללת שני תאים שכל תא הוא תא כפול וסוללות מהסוג הזה הן סוללות חלשות גם לי זה קרה עם סוללות יקרות מאוד בכל העלאת יחס העברה הסוללה התנפחה בטירוף
    בקיצור לא לקנות סוללות 2s2p זה אומר סוללת 2 תאים שכל תא הוא תא כפול וקטן וחלש מנסיון ... ולא משנה איזה חברה בקיצור חבוב אל תסיע במקומות שהכלי יתאמץ לסחוב ככול שתאמץ את הסוללה בתנאי שטח קשים כך הסוללה תתנפח
    שתבין לי זה קרה מנסיון הסעתי עם סוללות זהות והסוללות התנפחו ממש מסוללה של 25 מילימטר היא תפחה לאזור ה37 מילימטר.
    תקנה תמיד פאק של 4 תאים שכל תא הוא בפני עצמו למשל 4s1p
    Mar 2014
    בגדול הבנתי אותך למרות שחלק ממה שכתבת היה ג׳יבריש בשבילי.
    אז ככה, לא שיניתי יחסי העברה בכלל, והכלי שלי נוסע רק במישור ולא מתאמץ לסחוב בכלל.
    ושוב לשאלתי, האם יש לי ממה לדאוג או שהמצב בסדר גמור ואני יכול לטעון ולהסיע בבטחה?
    אשר וסער.
    א. מבנה הסוללות של 2s2p הוא מבנה פחות מוצלח לטעמי אבל לא בגלל הפריקה אלא בגלל הטעינה.
    ב. לא הייתי מגדיר אותן כרגישות או משהו בסיגנון.
    ג. אני מסכים עם אשר וגם אני משתדל להימנע מסוללות בעלות מערך תאים פנימי מסוג זה.
    ד. מצב הסוללות כפי שראיתי בתמונות אינו נוראי כל כך.
    כדי לקבוע מה מצבן האמיתי צריך לדעת לפחות מה מתחי התאים של כל אחת מהן.
    בכל מקרה, כרגע, אני לא רואה בעיה להמשיך ולהסיע איתן.
    Mar 2014
    המון תודה.
    ולשאלה הבאה, אם ברצוני לרכוש זוג או שני זוגות חדשים של סוללות, על מה מומלץ?
    מה שחשוב לי זה יותר זמן הנסיעה מאשר מהירות מטורפת, שיתאימו לי במידה ובמתחים לאימקס שלי, 2s1p כמו שהומלץ (אם הבנתי נכון) ושהמטענים שיש לי של סיגמה יטענו אותן בלי בעיה.
    זה המטען:
    http://www.ebay.com/itm/Ripmax-ProPe...item2ed0ece6e2
    חשוב לדעת מה התקציב הכולל שלך לסוללה או לזוג.
    יש סוללות מצויינות שפשוט יקרות נורא.
    לגבי המטען שלך:זרם היציאה שלו הוא עד 5 אמפר שעה ולכן אם תרצה להטעין סוללה בקיבול גבוה מ 5000 מיליאמפר זמן הטעינה יתארך.
    המטען מסוגל לעמוד בטעינה כזו.
    Mar 2014
    הייתי שמח לומר שמינימלי אבל ברור לי שזה בא ישירות על חשבון איכות.
    היום יש לי זוג של 5800 ועוד זוג זהה רק של 5200.
    אשמח לקבל הצעה ממך לזוג אחד איכותי יותר, בעל קיבולת גבוהה, שוב, מה שחשוב לי יותר זה זמן הנסיעה מאשר מהירות מטורפת שלא אשתמש בה, לגבי המחיר, אשמח לכמה הצעות בטווחי מחירים שונים, אבל של סוללות איכותיות ביותר. למדתי כאן (ובחיים) שלרוב על איכות משלמים.
    לגבי הטעינה, ברור לי שזמן הטעינה יתארך משעה, את ה-5800 שלי לקח לי בשבת קצת מעל שעה וחצי, אבל זה משהו שאין לי שום בעיה איתו כל עוד הסוללה לא נפגעת או יש סכנה כלשהי לפיצוץ או בעירת הסוללה.
    יש כמה בעיות בקיבולת גבוהה:
    הסוללות כבדות יותר
    בניגוד למיכל דלק גדול יותר משקל הסוללה לא יורד כשהחשמל "נגמר" הרכב סוחב 100% מהזמן את המשקל המלא.
    הייתי ממליץ לא להגזים בקיבול הסוללה.
    נתחיל בסוללה בעלת קיבול של 7600:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._TRA2869_.html
    אבל קשה לי לומר שזו סוללה איכותית.
    פה יש מגוון סוללות איכותיות שמגיעות עם מחבר טראקסס:http://www.hobbypartz.com/geacefortr.html
    ופה יש סוללות לאימאקס במגוון גדלים אך במחירים גבוהים [ומוגזמים לדעתי]:http://www.maxamps.com/products.php?cat=244
    כל סוללה שתבחר אתה צריך לוודא שמידות הסוללה מתאימים לרכב שלך
    Mar 2014
    האם יש חברה מסויימת או חברות מסויימות שאתה ממליץ עליהן יותר?
    ואז אבדוק לפי הנתונים
    לי יש את הסוללות של GENS ACE והן עושות עבודה טובה מאוד.
    המחיר שלהן מעט מעל הממוצע אבל לדעתי זה שווה.
    הרי בחיאת... כאילו שאנחנו קונים סוללות כל יומיים.
    סוללות טובות שנשמרות נכון יכולות להחזיק גם כמה שנים טובות.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Saaron77 (27-05-2014)
  15. #14
    Mar 2014
    בוקר טוב.
    מה ההבדל בין הסוללות האלו מבחינת האיכות והביצועים?
    איזו מומלצת יותר?
    שוב, מה שחשוב לי זה מה שאני כמשתמש מקבל מביצועי הסוללה.
    http://www.hobbypartz.com/98p-65c-53...se-bullet.html
    http://www.hobbypartz.com/98p-50c-50...22-direct.html
    http://www.hobbypartz.com/98p-30c-53...-hardcase.html
    http://www.hobbypartz.com/98p-40c-50...-hardcase.html
    תודה,
    סער
  16. #15
    אני אתחיל מהסוף:
    אל תקנה בשום אופן סוללה בעלת מחברים כאלו:
    אני מתכוון למחברי שקע תקע על גבי הסוללה עצמה.
    יש לשיטה הזו רק חסרונות:
    1. זה נקודה חלשה בסוללה עצמה, נקודה שנוטה להישבר.
    2. זה מקור לטעויות. פעם אחת תחבר את החוט של הפלוס למינוס ותגיד יפה שלום לבקר...
    3. זו נקודה בעלת התנגדות חשמלית גבוהה דבר שפוגע במידה מסויימת בביצועים.
    לי יש סוללות כאלו:
    הן מצויינות ומשלבות יפה את הביצועים עם איכות ומשך זמן נסיעה.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Saaron77 (28-05-2014)
  18. #16
    Mar 2014
    אחלה.
    בקיצור אזמין זוג כזה ואז יש לי רק להחליף את המחבר?
  19. #17
    כן.
    להחליף מחבר למחבר איכותי.
  20. #18
    Mar 2014
    המחברים שיש לי על הבקר ועל שאר הסוללות אלו המחברים של טרקסס המקוריים.
    האם הם יעשו עבודה טובה או שמומלץ בכלל להחליף את כל המחברים למחברים אחרים? ואם כן לאיזה?
  21. #19
    זה לא כל כך משנה איזה מחברים יש לך העיקר:
    א. שכל המחברים יהיו מאותו סוג.
    ב. שכל המחברים יהיו איכותיים.
    יש הבדל עצום בין מחבר סיני [חיקוי] למקורי.
  22. #20
    Mar 2014
    כל פתרון יוצר בעיות חדשות...
    ביצעתי הזמנה לשתי סוללות כמו שהמלצת (כמו שלך) מהאתר שהמלצת היום בבוקר. עכשיו קיבלתי מייל מהחנות הזו על ביטול ההזמנה מהסיבה ש-USPS לא מקבלים יותר סוללות ליפו למשלוחים בינלאומיים.
    מה עושים?
    לוותר או לנסות מחנות אחרת?
  23. #21
    לנסות למצוא את אותן סוללות מאי ביי או מאתר אחר.
  24. #22
    Mar 2014
    באיביי הן יקרות והמשלוח יקר בטירוף.
    אמשיך לחפש
  25. #23
    לא בכוח...
    אולי כדאי לוותר ולקנות סוללה מהובי קינג וזהו.
  26. #24
    Mar 2014
    אותה סוללה רק 40c זה בסדר? או שההבדל זניח ולא ארגיש בכלל?
  27. #25
    Mar 2014
    מתקשה מאד למצוא מקום שמוכר כאלו, יש לי גם כתובת באירופה שאני יכול לקבל אליה ועדיין לא מצליח.
    איך הסוללות של venom?
  1. סוללה חדשה נפוחה לעבוד איתה או לזרוק
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 11-02-2013, 21:16:23
  2. סוללה מתה
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-10-2011, 23:32:51
  3. תל אביב והסביבה מעוניין להחליף סוללה תמורת סוללה
    על ידי Magneto בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:09:52
  4. תל אביב והסביבה בודק סוללה li-po
    על ידי אילן מה בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-05-2011, 11:05:13
  5. רוצה לקנות סוללה מהסיני למברגה איך אני מחפש סוללה 7.4v
    על ידי amitmeg בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 18:10:19
