מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: APM 2.6. מה צריך לקנות בשבילו?
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל APM 2.6. מה צריך לקנות בשבילו?
    שלום כולם. אז ככה בשעה טובה הוזמנו כמעט כל הרכיבים לרחפן.
    נשאר רק בקר טיסה ובטריות.
    באיבי יש עשרות מכירות של APM 2.6 בכל מיני קומבינציות ומחירים..רציתי לדעת אם יש הבדל מהותי בניהם? או סתם מוכרים שונים?
    שהורדנו את אופציית הOSD והתוספות האחרות שיש,
    יש לי שתי אופציות שניראות הגיוני:
    http://www.ebay.com/itm/APM2-6-ArduP...item1e8b828b2c
    http://www.ebay.com/itm/APM2-6-ArduP...item20e468fba4
    הראשונה, היקרה יותר כוללת POWER MODULE.
    לא הבנתי למה זה?
    הכוונה לBEC? אם קניתי בקרי AFRO עם BEC מובנה אין לי צורך בזה ואני יכול לחסוך את זה מעצמי לא?
    ואם חסרים עוד דברים למערכת הזו(הזמנתי לו בניפרד את הבולם זעזועים וזרוע לGPS.)
    מתן
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: APM 2.6. מה צריך לקנות בשבילו?
    מה שנתת זה אותה באופציה רק בתוספת של pm. הוא משמש גם לאספקת חשמל אבל אז תצטרך לנתק את החוטים האדומים וגם השחורים מהאפרו. אבל יותר חשוב הוא מספר ל apm מה מתח הבטריה וצריכת הזרם וכך ה apm יודע להציג נתוני סוללה ב osd
    ככה שאם אני לא משתמש בOSD אין לי צורך בו? אני לא בונה על FPV. לא בעתיד הקרוב לפחות.
    שני הקומבואים גדולים ומגושמים
    אם היתי קונה היום היתי משקיע בגרסה הקטנה שמוכרים ב HK טיפה יותר יקר אבל תוספת המחיר היא קטנה יחסית שווי הכללי
    עם GPS קטן , POWER MODULE ו מודמים טלמטריה
    המודמים מאוד מאוד עוזרים בשלב הכיולים והכיוונים
    והPOWER MODULE הוא אמצעי בטיחות מהמעלה הראשונה כיוון שהוא מספק מצב סוללה בטלמטריה .
    אפשר קישור בבקשה?
    בחיפוש APM לא מצאתי כלום אצלהם..
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    בסיני זה נקרא HKPilot ויש את המיני, אבל זה עולה 80$ זה ממש יקר ולא בטוח על האיכות.
    מנסיון יש הרבה שמגיעים עם הרגולטור 3.3v דפוק (לא רק מהסיני) לכן מומלץ לקנות ממקור ידוע,
    לדוגמא: http://witespyquad.gostorego.com/fli...r-2-5-287.html
    49$ רק הלוח גרסה עם מצפן, ב-55$ גרסה עם מצפן פנימי מסורס (אפשר לבד).
    GPS - מאד כדאי, לא חובה
    מצפן חיצוני - חובה עם שימוש ב-GPS, מומלץ כזה ב-GPS עצמו אך לא חובה, בנפרד יכול לספק גמישות בהתקנה.
    OSD - רק ל-FPV, למרות שמהחנות למעלה עולה 11$ ובגרסה הכי טובה שניתן להשיג, רק בשביל לחסוך משלוח מתישהו בעתיד
    רדיו טלמטריה - נחמד מאד, כמעט אף פעם לא השתמשתי באמת. - לא חובה
    Power Module - בחנות למעלה יש גם בלי BEC ב-6$, לא חובה בלי FPV וגם אז לא, לי ב-FPV עוזר לדעת צריכת סוללה, משמש גם לגרום ל-APM לצפצף (אל תשכח לקנות ביפר, piezo מאיפה שהו) כשהסוללה נגמרת.
    GPS עם מצפן שים לב שבחנות למעלה יש את הגרסה שאני לא אוהב כי זה ענק, יש כאלו חצי בגודל, לא בדקתי איכות ייתכן כי יותר טובה בגלל האנטה העצומה... בודק בקרוב.
    הבקר מהסיני עולה ב120$ לפני משלוח עם האנטנה והפואר מודול..זה יוצא כפול מה APM אחרי משלוח...
    וגם זה לא במלאי..
    SEVET, הצלחת לבלבל אותי קצת.
    בחנות שהבאת המחיר הוא 49 לקיט עצמו בלי כלום.
    הם רוצים עוד 10-14 דולר לפינים מולחמים
    25 ו55$ תוספת לשני סוגים של GPS שרשומים אותו דבר בדיוק רק מחיר שונה:|
    6$ למודול
    3.5$ לכבלים לרסיבר
    ו10 דולר משלוח
    יוצר כ110 דולר לפחות אם הGPS ב25$.
    לא מבין ממש מה ההבדל בין זה לבין המכירה באיביי
    או http://www.sdshobby.com/apm-26-ardup...s-p-12244.html
    Oct 2013
    זה ענקי בגלל שהמצפן מותקן על ה pcb בצד של האנטנה. ובהגדרות ב apm לא צריך לכייל אורינטציה אם מותקן במקביל או מעל. אפשר לקנות gps עם מצפן שמותקן למטה( הפוך) ולהגדיר roll 180 כאוריינטציה. יש בבנגוד כזה. לגבי גרסת החומרה אין טעם לקנות 2.6 אין הבדל למעט שאין בו מצפן והוא לרוב יותר יקר. עכשיו בלינק ה 2.5.2 במבצע וזה מחיר טוב. שים לב שלוחות שנקנים ממנו מגיעים עם קבל מולחם כדי למנוע שריפה של הנגד 3.3 בזמן חיבור צרכני כוח ל apm כאשר הוא מוזן מ usb בלבד.
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    אתה יכול לקנות מכאן יותר זול ומגיע עם כיסוי לGPS
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...b6d16a1d1b2914
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ומגיע תוך שבוע עד 10 ימים
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    ציטוט נכתב במקור על ידי Moti007 צפיה בהודעה
    הוא שונה מזה:?
    http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ar...lticopter.html
    אין לי כרגע בעיה של זמן. כי רוב הדברים הוזמנו מהסיני, אז אני לא מצפה לקבל אותם בקרוב.
    שאר הדברים מבנגוד שהמשלוח שלהם גם לא שיא המהירות..
    ההודעה עברה עמוד אז מקפיץ..
    חברה אני זקוק לקומבו או מכירות נפרדות\אתר חנות לא משנה מה
    של מה שאני צריך בשביל הAPM..
    לא ממש הבנתי עדיין את הפאור מודול והזמזם..
    Sep 2012
  1. [שאלה] הבאת ערכת RTR עם שלט בתדר 2.4 - צריך/לא צריך אישור משרד התקשורת?
    על ידי nglick בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 17-04-2013, 13:56:26
  2. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
  3. חדש לחלוטין! אין לי זמן בשבילו...
    על ידי AMIR בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 13:34:28
  4. מה שאוהד וורש לא עשה אני עשיתי בשבילו. "שסק" חשמלי - הוידאו
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-03-2009, 15:09:23
  5. צריך כלי...
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-02-2009, 11:04:15
