עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 76
נושא: שוקל לקנות זחלן סקייל
  1. #26
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: שוקל לקנות זחלן סקייל
    ממש לא בעיה להזמין עם שלט.
    רק צריך להוציא אישור משרד התקשורת.
    תהליך מאוד פשוט של מילוי טופס קצר (יש להשיג את מספר ה fcc של השלט, לא בעיה גדולה לרכב כל כך נפוץ) ושליחתו בפקס למשרד התקשורת.
    תוך מספר ימים מקבלים אישור בפקס וזהו.
    אם הרכב יעצר במכס בארץ יש ללכת למכס ולהציג את האישור והרכב משוחרר (כמובן שיש לשלם מע״מ, ללא קשר לשלט או לא שלט).
  2. #27
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שוקל לקנות זחלן סקייל
    סרוו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_57_5g.html
    בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?strSearch=45a
    מאוורר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Scale_Car.html
    מנוע:http://www.ebay.com/itm/Tamiya-54114...item5d52288f82
    זאת כל ההשקעה לרכב שנוסע פצצה.
    כמובן שיש לשדרג לינקים ולינק להגה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  3. #28
    Oct 2011
    אני כנראה קונה את הקיט שמגיע משודרג
    טיזה סרוו עדיף savox 1256 או 1258?
    בטריה של 5000 2 תאים לכמה זמן נסיעה תספיק?
    האם 20 C מספיק?
    בקיצור איזה בטרייה מומלצת?
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 12-12-2014 בשעה 23:27:47.
  4. #29
    Nov 2010
    אי שם ....
    הודה 90 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: שוקל לקנות זחלן סקייל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Giggles צפיה בהודעה
    האם 20 C מספיק?
    אני לא מספיק מכיר את הסרוואים של SAVOX...לכן לא אוכל לתת לך המלצה לגביהם...אתה יכול לברר בפורום לגביהם או בגוגל...
    סוללה של 5000 20C מספיקה בהחלט! אני מסיעה עם אחת כזו קרוב לשלוש שעות!
    יש לי סוללות מכמה חברות...
    כרגע אני מאוד מבסוט מהסוללה של ZIPPY 5000 20 C
    יש לי גם של INTELECT 4000 25C
    בקיצור4000 ומעלה ו20C חמעלה אתה מסודר...
    תעלה לכאן שרשור בניה של הרכב שלך ...
    טל
    Rc jeeps
    DRIFT- The Art Of Going Sideways
    It's all fun & games until someone gets hurt.....then it's Hilarious
  5. #30
    הסרוואים של סאובקס מצויינים
    הבעיה שלהם זה שהם צורכים זרם גבוה לפעמים עד לרמה שהם משביתים את המקלט
    לי יש את הסרוו הזה:http://www.amain.com/savox-sa-1283sg...-servo/p210499
    והוא מצויין אבל לי יש בקר אוריון חזק יחסית
    מבין הסרוואים שאתה הצעת...
    ה 1258 הוא בעל מומנט של 12 וולט וה 1256 הוא בעל מומנט של 20 ק"ג [ב 6 וולט]
    לזחלן אתה לא צריך מהירות אלא כוח...
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Killswitch (13-12-2014)
  7. #31
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    לא עדיף לקנות כמה סוללות קטנות (נגיד 2000 מילי) מאשר סוללה אחת גדולה? זה מאוד מוריד את המשקל ואת מרכז הכובד, ועדיין מקבלים זמן הסעה מכובד. אני מסיע בערך שעה ורבע עם סוללת 2200)
    מתן.
  8. #32
    מתן.
    משקל של סוללה במקום הלא נכון = חיסרון
    מה קורה כאשר יש משקל נכון במקום הנכון?...
    החיסרון הופך ליתרון. הכול עיניין של מיקום.
  9. #33
    Oct 2011
    כבר יש לי 2 סוללות 2200 אבל חשהתי שמשקל כבד ונמוך יכול לעזור באחיזה
    את הרכב עדיין לא הזמנתי אני מחכה להנחה תמיד יש הנחות רק צריך סבלנות סמתי לב בימים האחרונים שכבר כמה דגמים של SCX היו בהנחה אז אני מחכה שגם הרוביקון יהיה בהנחה + השוברים שהם נותנים באופן קבוע
    דרך רגב הכל הוזמן חוץ מקיט
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 13-12-2014 בשעה 23:04:36.
  10. #34
    Oct 2011
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDAJP&P=ML
    הקיט מגיע עם פיניון? אם לא איזה פיניון מומלץ
    לא הצלחתי למצוא באינטרנט אם יש או אין בקיט
    מעדיף לשאול לפני הזמנה
    בטריה רגילה או הארד קייס?
    רגיל
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    הארד קייס
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 18-12-2014 בשעה 22:26:21.
  11. #35
    הייתרון בסוללה הקשיחה הוא המידות שלה
    היא טיפה קטנה יותר.
    בחלק מהרכבים זה יכול להיות ההבדל בין אם הסוללה נכנסת או לא נכנסת לבית הסוללה
    מלבד נתון זה אין משמעות מיוחדת למארז קשיח או לא...המכות שהסוללה מקבלת הן מינימאליות
    לגבי הפיניון:
    אני לא יודע לענות לך על אם הוא מגיע או לא עם הקיט אבל זה הפיניון:http://www.axialracing.com/products/ax30578
    השיטה/המרווח בין השיניים נקרא 48 PITCH
  12. #36
    אם משתמשים בסוללה קטנה, את המשקל שנחסך אפשר לשים כמשקולות בצמיגים ואז זה גם הכי נמוך שאפשר וגם ניתן לכיוון לעומת סוללה גדולה שיושבת במקום מסויים וגבוהה.
    מתן.
  13. #37
    Jan 2014
    משקל הסוללה זה לא הבעיה של הרכב הזה על פי מה שיצא לי לראות.
    המיקום שלה מקדימה כך שזה לא נורא.
    השאלה אם אתה מעדיף לרכוש שתי סוללות קטנות יחסית ולהחליף בשטח סוללה (ממש לא סיפור גדול).
    על פי מה שאמרו לי עם סוללת 5000 הרכב נוסע בקלות מעל שעתיים ואפילו שלוש, שזה בכלל לא רע.
    השאלה מה כבר ההבדל במשקל בין סוללה של 3000 לאחת של 5000, לדעתי זה לא משמעותי.
    על פי מה שראיתי בהובי קינג, ההבדל בין סוללת 4000 לאחת של 5000 עומד על 30 גרם (בדגם זיפי פלייטמקס).
    הבדל בהחלט לא משמעותי.
    יש הבדלים דיי משמעותיים בין סוללה עם 20C לבין אחת עם 60C, כך שעדיף לך ללכת על C נמוך (אין צורך מעל 20).
    לגבי קשיחה או לא, אני ממליץ על קשיחה.
    בהתרסקויות הסוללה נוטה להשתחרר מהסקוץ׳ ולעוף מהרכב (לפחות עם החבר׳ה שמסיעים איתי) וזה דיי מבאס אם הסוללה רכה והשתפדה על איזה קוץ..
    נערך לאחרונה על ידי Alonjp; 19-12-2014 בשעה 13:18:58.
  14. #38
    Oct 2011
    כנראה אקנה 5000 הארדקייס
    לגבי פיניון לפי ההוראות הרכבה זה מגיע בקיט
  15. #39
    Nov 2010
    אי שם ....
    הקיט מגיע עם פיניון !
    טל
    Rc jeeps
  16. #40
    Oct 2011
    תודה על התשובה
    בטריות הוזמנו
    שלט יש
    בקר + מאוור הוזמן
    מנוע הוזמן
    בקורב מאוד יכנס לי כסף ואזמין את הקיט
    לגבי שישור בנייה לא בטוח שאעשה כי אני לא יודע איך
    בינתיים אני חושב על צביעה לחופה
  17. #41
    אשכול בניה של הקיט יכול לעזור גם לגולשים אחרים
    הרעיון הוא לצלם תמונות של תהליך ההרכב והעלות את התמונות בליווי כיתוב ותובנות.
    מידע על תפעול אפשרויות בפורום תוכל למצוא בקישור הבא:תפעול אפשרויות בסיסיות בפורום
  18. #42
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    תחדש שלומי!
    לא הבנתי אם הזמנת בסוף שלט או לא,
    אם הזמנת וחס וחלילה יהיה לך סיפור עם משרד התקשורת
    אעזור לך בכיף
  19. #43
    Oct 2011
    כבר יש לי שלט מצויין גיא
    בשעה טובה הוזמן
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYYP7&P=M
    2X http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXWDJ9&P=M
    הקיט הבטריות והבקר יגיעו מהר אני רק מקווה שהמנוע לא "יתקע" בדרך
    איך מרכיבים את הצמיג על הגלגל בידלוק בצורה נכונה?
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 21-12-2014 בשעה 22:03:58.
  20. #44
    May 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    יש בקר של הובי קינג. עולה 10$ והוא עושה את העבודה מעולה.
    לגבי קיט או rtr. ממליץ לך על הrtr
    מתן הבולם הפלסטיק והאלומיניום באותה איכות אחד לאחד. לגבי לינקים גם ככה משחקים עם האורך שלהם. ככה שזה שטויות
    בלי שום קשר שלייצר אותם זה פשוט וקל ( מומלץ מ4 ממ אבל השלוש גם יעשה את העבודה
    ממליץ לך להגיע לאחד המפגשים ולקבל תמונה של ההובי.
    אגב.... יש לא מעט רכבים יש שניה. ומומלצים מאוד
    ושאני אומר יד שניה הכוונה לא בגלל המחיר כי בזחלנים בדרך כלל המשומש יקר יותר כי הם משודרגים בלא מעט כסף.
    תחשוב על זה )
  21. #45
    Oct 2011
    הרכב הגיע לפני שבוע שילמתי 224 שקל מע"מ
    יותר מאוחר אסיים לבנות אותו החופה נשלחת לצביעה היום
    רציתי לשאול במנוע יש חוט ירוק וחוט צהוב ובבקר חוט אדום וחוט שחור
    זה משנה איזה צבע אני מחבר לכל אחד?
    מנוע
    http://www.ebay.com/itm/Tamiya-54114...c=1&rmvSB=true
    בקר
    לאחר שאני מחבר הכל איך אני עושה כיול מצערת למנוע והבקר והשלט?
  22. #46
    תתחדש.
    בקישור הבא תמצא את המדריך של הבקר הזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X275523X12.pdf
    אין שם שום דבר על חיבור/כיול המצערת לבקר... [מה שאנחנו מכירים מהבראשלס]
    הדבר הכי קרוב לכך הוא הכיתוב Auto record Neutral Point שמשמעותו [לדעתי] שהבקר עושה את הניטראל לבד...
    לגבי מוליכי המנוע... כולה 2...
    תחבר אדום בבקר לצהוב במנוע ושחור בבקר לירוק במנוע... ואם המנוע לא מסתובב בכיוון הנכון פשוט תחליף בינהם.
  23. #47
    Oct 2011
    תודה רבה הרכב עובד מצוין
    הבנתי איך לשלוט בבקר בין מצב טיפוס/זחילה ובין סתם לעשות פוזות
    עכשיו נשאר רק לחכות לחופה ובהמשך תמונות
    אפשר לקבל קישור לכננת מומלצת?
  24. #48
    יאללה רוצים תמונות שלומי!
    מתן.
  25. #49
    Oct 2011
    תודה רבה החופה צריכה להיות מוכנה בצפי של שבועיים
    חבר צובע לי
  26. #50
    Oct 2011
ID:	120968Click image for larger version.
ID:	120969Click image for larger version.
ID:	120970Click image for larger version.
ID:	120971Click image for larger version.
ID:	120972Click image for larger version.
ID:	120973Click image for larger version.
    הרכב מוכן
    בדרך כלל אני לא מחליף חלקים אם הם לא שבורים אבל חובה לשפר זוית היגוי ברכב הזה
    וזה יהיה השידרוג הראשון
    יש גם לדים שבקרוב יורכבו אבל מאחורה אני לא בטוח איפה ואיך להרכיב
  1. [שרשור בניה] עוד זחלן חדש בשכונה...
    על ידי T_A בפורום זחלנים
    תגובות: 38
    הודעה אחרונה: 13-04-2014, 17:36:33
  2. תל אביב והסביבה קיט זחלן חדש
    על ידי david si בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-03-2014, 10:15:25
  3. [שאלה] זחלן טראקסס
    על ידי ORZZZ131 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 19-01-2014, 19:04:34
  4. זחלן חדש בשכונה ;)
    על ידי dani14 בפורום זחלנים
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 13-12-2013, 18:38:49
  5. [שאלה] זחלן
    על ידי mironba בפורום זחלנים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 06-11-2013, 18:02:30
