מחפש חוברת הוראות הוראות , משום שקיבלתי את הקיט בלי ואני לא רוצה לעשות טעויות בהרכבה. אז מי שבנה ומכיר /יש לו / יודע מאיפה להוריד אז אשמח שיצור איתי קשר
תודה מראש
ישי
תודה מראש
ישי
ידידי היקר, עד כמה שאני מכיר אין לזה חוברת הדרכה. אתה צריך להפעיל שכל ישר בלבד.
בכל מקרה הטיסן הזה ראוי לכמה שידרוגי חובה (ואם אני זוכר דיברנו על זה בטלפון) כמו תושבות הסרוואים בכנפיים ותושבת המנוע המאד גרועה שם
ויזל ישי (24-12-2014)
Try this site, if its the correct plane it might help
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2149067
עודד אכן דיברתי איתך ועל כך אני מודה לך מאוד.
לגבי הבניה אני ישתדל להפעיל שכל ישר , ככל הנראה המפעל שינה את תצורת הסרוואים לתושבות פיבר שוכבות כך שנראה שחצי בעיה נעלמה .
לגבי החצי השני מתרוצצים לי בראש כמה רעיונות נראה מה יצא לפועל, לגבי תושבת המנוע הם שינו את זה לדיקט עם שכבות פיברגלס והכניסו
לשקית ה"הפתעות" שמגיעה עם הטיסן אחת נוספת שאין לי מושג לאן היא הולכת, על הטיסן עצמו ממבט ראשוני (שכלל לחיצות חזקות על התושבת) נראה שהיא תפוסה חזק למקום עם דבק אפוקסי מבני, אך יכול להיות שלא ירדתי לסוף דעתך לגבי התושבת ולכן אני בהזדמנות יצלם תמונה של זה.
מה שבמיוחד הפריעה לי זה שאין גיג זמני להדבקה של ה vtail ללוחות הקרבון, ושצריך לאלתר איך לחבר את מובילי הפושרודים כדי שיהיו מותקנים למעלה. חוץ מזה הקיט נראה באיכות גבוהה מאוד לעומת קיטים של חברות אחרות, ואכן מתקרב לקיטים בסגנון f5g ברמה טובה ומעלה.
ישי, אם היית גר קרוב הייתי אומר לך לקפוץ אלי והיית מקבל פתרונות לכל פינה בטיסן
אבל אתה גר רחוק(וההזמנה בכל זאת בתוקף)
בכל מקרה, ככל שתקפיד על הרכבה נכונה, כך תקבל טיסן טוב יותר והנאה גדולה יותר בהמשך. גם במתכונתו העתיקה והפחות טובה זה יופי של דאון
ויזל ישי (25-12-2014)
