מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: רשת נחושת לסיכוך EMI / RFI
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל רשת נחושת לסיכוך EMI / RFI
    שלומות
    אני מחפש לרכישה בארץ שרוול או רשת נחושת לסינון רעשי EMI / RFI ולא מוצא אלא רק בגלילים של 30 מטר מינימום.
    לדוגמא: https://www.google.co.il/search?q=co...opper+mesh+EMI
    מי יודע היכן אמצא בארץ כמות קטנה, משהו כמו חצי מטר רבוע או לחילופין שרוול בקוטר של כ 2-3 ס"מ באורך מטר?
    ברירת מחדל תגובה: רשת נחושת לסיכוך EMI / RFI
    אני השתמשתי ב... נייר אלומיניום [נייר כסף של הטוסטר אובן]
    אני לא יודע לומר לך אם זה מבצע את העבודה באותה איכות אבל אצלי זה מונע את ההפרעות שביקשתי למנוע.
    תודה רן
    הסיבה שבחרתי לא להשתמש בנייר אלומיניום היא כי הוא לא שקוף ואני מעוניין לראות את הלדים על הציוד שאני מסכך ושנית הוא אוגר ולא מפזר חום - רשת לא אוגרת חום.
    האם הארקת את האלומיניום למינוס המשותף, ואם כן - כיצד?
    אני עטפתי את המקלט.
    ההפרעות שלי נבעו ממשדר וידאו של הרכב FPV שלי
    למקלט רדיו ולמשדר וידאו אין סוללה משותפת ולכן ארקה לא הייתה עוזרת.
    אני מודה ומתוודה כי שברתי את הראש איך לפתור את ההפרעות ומישהו זרק לי את הרעיון.
    לא היה לי מה להפסיד אז ניסיתי...
    וזה עובד מצויין מאז.
    יש שקיות ניילון כסופות נאטמות שנועדו בדיוק למטרה זו...
    ואז הן מונעות הפרעות וחצי שקופות (כסף חצי אטום) אבל לא מוליכות חום.
    נייר אלומיניום מוליך חום מצויין אך לא שקוף...
    לדעתי חלונית קטנה איפה שהנוריות ביקורת לא תפגע בצורה משמעותית בכלוב הפרדיי שנוצר.
    על איזה רכיב אתה רוצה להגן?
    מפני איזה הפרעות?
    אני עטפתי את המקלט.
    מפני איזה הפרעות?
    על כל תתי המערכות התומכות בטייס אוטומטי ושפולטות קרינה בהרמוניות זהות.
    מצטער... אני לא כל כך מכיר את אותן תתי מערכות.
    פרוט יעזור לי.
    אני מניח שאנטנות של אותן תתי מערכות תשארנה מחוץ למעטפת המתכתית.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    נושא של הארקת הסיכוך הוא תלוי בתדר שרוצים לסכך.
    אני לא ממש זוכר בע"פ את התדרים אבל בכבלים של מכונות שבניתי בעבר לפעמים לא הייתה דרישה להאריק.
    לפעמים הייתה דרישה להאריק רק צד אחד בלבד של הכבל ולפעמים את שני הצדדים. לדעתי האחרון התייחס לתדרים מאוד גבוהים.
    בסופו של יום תמיד הגענו ל"מעבדות חרמון" ובדקנו מה באמת קורן ומה לא מספיק טוב ודורש תיקון.
    בקיצור, כמו שרן רמז לך: תבדוק בפועל מה קורה ומשם תתקדם.... רק עטיפה, עטיפה + הארקה.
    לנייר אלומיניום מספיק להדק עליו עם חוט (לבדיקות: מקל כביסה, בורג עם שייבות גדולות) .
    ואם כל זה לא מספיק טוב לך (: יש אצלי קצת רשת כמו שאתה מחפש, ועוד כמה גודיז.
    סיכוכיציק
    נ.ב. גם שום ונעל של תינוק עוזר
    נכנסתי לחנות לאביזרי RF ורכשתי לי נפה לרעשים אלקטרומגנטיים.
    לקח לי זמן למצוא את החנות וזאת רק לאחר שגיליתי שהיא מסתתרת תחת שם קוד "כלי מטבח".
    נסכך ונסיק מסקנות.
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    נסכך ונסיק מסקנות.
    יופי, שמחנו לעזור.
    שים לב שגודל החור וחריצים מיסביב צרכים להיות קטנים מ 1/4 אורך גל.
    אחרת הכל בורח....
    תודה יוסי
    מן הסתם ולפני רכישה פישפשתי רבות ב ebay ומצאתי שלל רב של פתרונות יפים אבל אין מצב שאזמין משהו מחו"ל ואחכה לו מעל חודש ימים. נמאס לי לראות איך חבילות מגיעות לארץ תוך כמה ימים ואז נבעטות למרתפים חשוכים לתקופות של חודשים.
    כל עוד ניתן למצוא ולרכוש את המוצר המבוקש בארץ ובמחיר הוגן - אני בעד.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2312311
    מארה"ב זה יכול להגיע תוך שבוע.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    או! - אחלה מציאה. תודה אביב.
    הבעיה במשלוחים היא לא הגעתם לארץ, אלא היכולת המדהימה של דואר ישראל להעלים אותם כאילו לא היו.
    המוצר נכנס במעטפה אז יש מצב להעיז ולהזמין.
    לא זהיתי את החנות לרכישה.
    תודה יוסי
    החנות נמצאת בגרמניה
    משלוחים מהם מגיעים תוך שבוע פלוס מינוס(מנסיון)
    וזה נכנס במעטפה (תלוי בגודל שאתה מזמין).
    החנות נמצאת בגרמניה
    לא יודע על משלוחים מגרמניה.
    יש לי משלוח שיצא מארה"ב לפני חודש ימים, תוך יומיים הגיע לנתב"ג ודואר ישראל לא יודע דבר על עצם קיומו ומקום הימצאו עד רגע הזה.
  1. היכן קונים צינוריות נחושת
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2013, 20:05:41
  2. היכן קונים צינוריות נחושת
    על ידי yar בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 05-05-2013, 15:58:01
  3. למישהו בדרום יש להלוות מכשיר קונוס לצינורות נחושת?
    על ידי Friman בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 02-07-2012, 23:12:20
  4. [עזרה!] צריך לוח נחושת
    על ידי valaza בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 19:29:09
  5. [שאלה] חוט נחושת- מאיפה
    על ידי עמיחי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 08:39:43
