מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מרגיש מרומה מהדואר ומהמכס
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מרגיש מרומה מהדואר ומהמכס
    שלום.
    לפני כ 3 שבועות הזמנתי חבילה יחסית גדולה מהסיני שעלתה עם המשלוח 162$.
    החבילה כללה בעיקר סוללות.
    הזמנתי מהמחסן האירופאי ועלות המשלוח הייתה 28$
    השבוע החבילה הגיעה לארץ ושלחתי את אבא שלי להביא אותה כי אני בבית רק בסופשים.
    מסתבר ששלחו לי ב EMS וחייבו את אבא שלי ב 230 שקל מכס!!
    שליש מהמחיר.
    עכשיו איפה כל הקטע של פטור מכס עד 375$ או אין מכס על מוצרי ספורט.
    בנוסף לזה אני חייל.
    לפי מה שהבנתי חיילים לא נדרשים לשלם מכס.
    קיצר אני מרגיש מרומה מאוד מצד הדואר.
    האם ההרגשה שלי נכונה ומה אני יכול לעשות?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מרגיש מרומה מהדואר ומהמכס
    אם אני לא טועה התקרה לרכישה ללא מכס עלתה ל-500$
    אבל זה ללא מכס- ובאמת מה שלקחו מממך לא היה מכס, עדיין יקחו לך מע"מ על החבילה, שזה עוד כמעט 18%.
    חוץ מזה, ברגע ששולחים דרך EMS (זוהי צורת המשלוח דרך המחסן האירופאי ) אז גם EMS בעצמם לוקחים כל מיני עמלות שחרור מוזרות.
    קודם כל - משלוח דרך EMS תמיד יגרור תשלום בגין "עמילות מכס", מה זה התשלום הזה? פשוט מאוד הם לוקחים כסף בגלל שהם שחררו לך את החבילה מהדואר. אז מה אם כבר שילמת על המשלוח בקנייה, זה לא אכפת להם.
    וברגע ששעוברים את ה-75$ הם גם מוסיפים כל מיני עמלות מונפצות כגון "עמלת הקצאת אשראי" וכו' וכו' שמנפחות מאוד את מחיר הרכישה.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    AdieLL (20-02-2015)
    Apr 2014
    אם הייתה מסתכל בדואר שלך הייתה רואה ששלחו לך את החבילה דרך EMS.
    לא הייתה צריך להיות מופתע מזה וזה לא סוד. יש גם שרשור אם אני לא טועה שמסביר איך לבקש מהסיני שלא ישלח דרך EMS כי לפעמים הוא "משדרג" את המשלוח על פי דעתו.
    השאלה היא באיזה צורת משלוח בחרת שישלחו לך את החבילה?
    ולנושא של התשלום - מ75 דולר כולל משלוח ועד 325 דולר (או 500) אתה נדרש לשלם 18 אחוז מע"מ מערך המוצר.
    לגביי זה שאתה חייל - אם לא תבקש לא תקבל. את ההטבה הזאת אפשר לממש פעם בשלושה חודשים.
    תקרא על זה קצת באינטרנט איך מקבלים את זה וכמה הנחה יעשו לך על זה שאתה חייל.
    בסופו של דבר אף אחד לא רימה אותך. לא היו כאן הפתעות או סודות..
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: מרגיש מרומה מהדואר ומהמכס
    רק תיקון קטן,
    מ-75$ לא כולל עלות המשלוח, משלמים מע״מ של 18%, כאשר לצורך חישוב המס כן מחשיבים את עלות המשלוח.
    כאשר המשלוח דרך EMS (המחסן באירופה שולח דרך boost שנחשבים ems) יש עוד עמלות.
    אם החבילה מתחת ל-75$ אז יש לשלם לשליח (שאמור להביא לך את החבילה הביתה) 35₪ במזומן.
    אם החבילה מעל -75$ אז מתחילה החגיגה וסך כל העמלות מגיע אם אני לא טועה ל-180₪ וזה בנוסף לתשלום המע״מ.
    הכל רשום באתר הדואר, ואם היית מחפש לפני קצת מידע על הנושא סביר להניח שלא היית מופתע או מרגיש מרומה.
    Apr 2014
    ברירת מחדל תגובה: Re: מרגיש מרומה מהדואר ומהמכס
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    רק תיקון קטן,
    נראלי שיש לך טעות..
    אם החבילה מתחת ל75$ לא משלמים שום דבר גם אם המשלוח הוא דרך Ems.
    רק כאשר עוברים את ה75$ אז משלמים 35 ש"ח + מע"מ 18.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    Omer900,
    ההגדרה של אלון היתה מדויקת.
    גם אם זה מתחת ל75 וזה ems יש לשלם 35 שח (ועוד כמה אגורות)
    מניסיון שהיה לי לפני כשבועיים
    האם יכול להיות שמשלמים 35 לפי סוג המוצר או פרמטר אחר?
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 02-03-2015 בשעה 15:31:27.
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    עמלות דאר ישראל למקבלים EMS
    http://www.israelpost.co.il/postshir...8?OpenDocument
  1. [שאלה] הזמנה לשיחרור מהדואר - מסך ומקלט ל- FPV
    על ידי nir-h בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-12-2014, 22:51:15
  2. [עזרה!] מרגיש קצת תקוע ולא מצליח להתקדם
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 38
    הודעה אחרונה: 30-05-2012, 17:13:52
  3. [מדליק] מרגיש גאווה ,
    על ידי "Mr Nice Guy" בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 12-12-2011, 03:15:16
  4. [עזרה!] הודעה מהדואר
    על ידי Trex450 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 04-02-2011, 14:47:55
  5. [עזרה!] מרגיש תקוע בהטסה
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 17:18:09
