מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: צילום אוירי..וידאו \ סטילס..מתחילים מפה!!
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    ברירת מחדל צילום אוירי..וידאו \ סטילס..מתחילים מפה!!
    שלום
    מאמר זה נכתב על מנת לנסות להסביר ולהבין את נושא הצילם מהאוויר
    אינני מומחה גדול בנושא ואני לא מתיימר להיות.אך צברתי לא מעט שעות עם מצלמה באוויר והייתי רוצה להעביר מעט מהניסיון והידע.למדתי גם הרבה מאנשים בפורומים בחו"ל
    צילום אווירי ..אינו "להעלות מטוס עם מצלמה" לאוויר ולצלם.
    הדבר מורכב הרבה יותר ויש הרבה שיקולים טכניים \ תנאי שטח \ תנאי מזג אויר \ אובייקט צילום.
    כיום ..שהטכנולוגיה התקדמה בצעדי ענק אביזרי הצילום קטנו וירדו במשקל יחד עם קבלת כוח גדול עם משקל קטן מצד הטיסן וסך הכול במחירים סבירים לכל מטיס.
    רוב האנשים העוסקים בצילום אווירי יעדיפו טיסן חשמלי..עם אפשרות לקבלת כוח רב וזמין מהטיסן
    הנ"ל לרוב עם מוטת כנף גדולה ואיטי באוויר עם זמינות כוח רב כך שמשקל ציוד הצילום לא ממש "מכבידה" על הטיסן.
    אליך להכיר היטב את הטיסן שלך כשהוא עם מצלמה וגם לצאת ממצבים בעיתיים תוך הפעלת שיקול דעת..וזה בא רק עם נסיון..
    SLOW STICK
    EASY STAR
    הם דוגמאות קלאסיות ובמחירים סבירים.
    אביזרי הצילום.
    וידאו (ברמה של 30 פריימים לשנייה מינימום)
    סטילס.
    ההבדל ביניהם הוא מטורף ממש.
    סרטון וידאו מהאוויר יכול להיות נחמד אבל 3 תמונות של אותו המקום בסטילס מהאויר במחשבה יכולות להיות "מדהימות ממש"
    וזה קרה לי אישית לא פעם.!!
    לגבי אביזרי צילום עצמם
    אפשר להעלות מצלמות איכותיות ויקרות שאיתן עושים גם וידאו
    השליטה עליהם יכולה להתבצע באמצעות :
    אינפרה אדום המתחבר למקלט \ חווט למצלמה עצמה \ מתקון המצלמה כך שסרוו ילחץ על לחצן הצילום.
    כל זה בהתאם ליכולת המקצועית \ טכנית \ כספית של המטיס
    ישנן מצלמות קטנות ממש שעל ידי שדרוג עצמי קטן או קנייה ישר מספק המתח עליהן והשליטה מתבצעת ישירות מהמקלט בטיסן.
    שדרוג מצלמה:
    http://www.rc-cam.com/cammansd.htm
    קניה מספק ישירות..הספק שהכרתי ..כבר אינו בנמצא יותר..??
    רבותיי!! שרק תבינו!!
    מצלמה ב 200 דולר אינה מחייבת צילום מהאוויר טוב ..כלל לא.
    אני מעלה מצלמה ב 30 $ לאוויר ומוציא לפעמים תמונות מדהימות ממש.
    כאן נכנסים פקטורים בצילום האווירי שרוב האנשים כלל אינם מודעים להם ..עד ש......
    שעורי בית..
    כל דבר שאותו רוצים לצלם ניתן לראות בכמה מימדים ..כלומר מכמה כוונים.
    בית מוקף בעצים בלב השדה..יראה אחרת בשעות הבוקר כשהשמש מכוון מזרח..
    הצללים של הבית \ העצים .. בצהריים כשהשמש למעלה ובשעות בין הערביים כשהשמש מכוון מערב.
    את כל אלו צריך לקחת בחשבון..
    צילום מהאוויר בשטח..
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1012066
    לעולם !!לא לצלם לכוון השמש! לקחת בחשבון עננות ועוצמת התאורה.
    כוון הרוח ..קריטי ביותר!
    כל הצילומים יש לעשות נגד כוון הרוח ורצוי שהמנוע כבוי..כך שנמנע רעידות בצילום.
    סרטונים מהאוויר..המצלמה תהיה כך שהמטוס מול הרוח רוב הזמן ומופנית ההיפך מכוון השמש.
    חשוב בהטסת וידאו ת]
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 31-08-2011 בשעה 19:45:26.
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צילום אוירי..וידאו \ סטילס..מתחילים מפה!!
    אחלה מן אחלה...
    תודה על המאמר.
    עומר
    ברשותך גיא אוסיף מס' דברים:
    במידה וקיימת אפשרות ידנית במצלמה והיא נחשבת יחסית למצלמה נקייה מבחינת רעשים דיגיטליים ברגישות לאור גבוהה, רצוי לסגור צמצם ולשים חשיפה קצרה על מנת למנוע מריחות מיותרות כמו כן לכוון את הרגישות לאור בהתאם לתנאי הצילום.
    רצוי להימנע מזום אם קיימת אפשרות כזו, ובמידה ומשתמשים בזום, רצוי ליישם חוק בסיסי שקשור לחשיפה ולזום שאומר כעקרון שהמינימום לצלם באורך מוקד מסויים הוא 1 חלקי האורך מוקד,
    במקרה שלכם אני מניח שבאמצעות מצלמת פוקט שעל הזום גם יהיה "קרופ פקטור" ובנוסף לזה שהטיסן בתנועה אני יכול להמליץ על הנוסחא הבאה:
    אורך מוקד (נניח 100ממ) * 5 \ 1
    זאת אומרת חשיפה של 1/500 שניה לכל הפחות!
    אם קיימת אפשרות לבצע צילום RAW כדאי להשתמש בה ולערוך יותר מאוחר את הקובץ במחשב.
    (קובץ RAW הינו קובץ לא מעובד, שאם שומרים אותו ניתן לתקן מאוחר יותר פרמטרים חשובים ולהוציא תמונה סופית איכותית יותר)
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    יופי גיא, תודה על ההשקעה.
    אני בטוח שאתה יכול יותר: אפשר קישורים למצלמות כמו שלך ואחרות? משהו מוכן! שדרוג של מצלמה כמו ששלחת גורם בהלה לרוב האנשים, מרחיק אותם מהצילום וזו לא המטרה.
    זה קישור ל RCG הכולל המלצות וקישורים ליותר מ15 מצלמות שונות, רובן קלות לשימוש.
    בלוג מפחיד אחר על ניתוח מצלמה.
    בבקשה מכל הצלמים להעשיר את השרשור הנ"ל.
    צלמיציק
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    גיא, אשמח שתוסיף בהזדמנות קצת מידע על מצלמות SLR.
    כנראה שהדרך הכי הפשוטה ומהירה היא להשתמש באחת ממצלמות CANON ולטעון CHDK
    http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
    טעינת CHDK מאפשר צילום רציף בלתי מגבל ושליטה על כל הפרמטרים, כמו כן יש אפשרות חיבור המצלמה לאחד הערוצים של המקלט באמצעות חיבור ה USB (עדיין לא ניסיתי)
    הסקריפטים מאפשרים גמישות רבה מאוד והמון אופציות . אצלי הסקריפט מכוון לבצע 150 צילומים ולכבות את המצלמה וכך אני יכול לנחות כשהעדשה סגורה 150 צילומים זה קצת פחות מ3 דקות באוויר.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    can you use CHDK to power on/off the camera ?
    how about zoom ?
ID:	10793   Click image for larger version.
    בהחלט אפשרי לכבות את המצלמה ולבצע ZOOM ולשלוט בפרמטרים של הצילום גם מעבר לאפשרי בתפריטים הרגילים.
    יש אפילו BUILD שמאפשר לקבל באמצעות סקריפט את אורך פולס הלחיצה ברזולוציה של 10MS לא כל כך מתאים לחיבור ישיר למקלט אבל יש מעגלים שמתרגמים את הפולסים שמסביב ל1.5MS היוצאים מהמקלט .
    ועכשיו תוך כדי חיפוש לינק ל CHDK2 מצאתי BUILD שמאפשר גם שינוי MODE מוידאו לסטילס
    כך שאפשר לכתוב סקריפט שיחליף מוידאו לסטילס מה שלא היה אפשרי בגרסה הרגילה מכיוון שזה דרך כיוון פיזי של הכפתור.
    http://www.zenoshrdlu.com/kapstuff/zchdk2.html
    בכל אופן לא נראה לי שאפשרי להדליק את המצלמה באמצעי חיצוני כלשהוא פרט ללחיצה על כפתור ON/OFF
    יגאל,תודה על המידע, קישור ויישום "מדליק" ננסה אותו על הSX10
    שים לב שצריך להעביר את הכרטיס זכרון למצב READ ONLY
    ואז המצלמה טוענת את ה CHDK אם הכרטיס זכרון לא ב READ ONLY הכל עובד כרגיל בלי CHDK.
    תל אביבי
    צלמיציק
    סבבה איציק! הרשימה בלינק www.rcmovie.de/video/2e080599bb6dc465db54 מעניינת ומלמדת על אפשרויות כמו מצלמות שניתן להפעיל אלקטרונית למי שאינו חושש מניתוחים.
    האם מוכר לך לינק למקור מידע על מצלמות יותר מתקדמות מ- 2003 למשל מצלמות בעלות רזולוציה של 10 מגהפיקסל וזום אופטי X20, או משולבות GPS וכו' שעשו להן אינטגרציה לפיקוד רדיו ו/או חיבור ל GPS לצילום אוטומטי מעל נ.צ שהוגדרו מראש?
    אמיר
    וואיי!
    מדהים!
    כל הכבוד
