מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שאלת תדרים - 5.8 + 2.4
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל שאלת תדרים - 5.8 + 2.4
    היי,
    שאלה למומחים
    אני משתמש ברדיו פוטבא 2.4 ובציוד וידאו משדר/מקלט של Boscam 5.8 600mw, משדר על הרחפן, מקלט על חצובה,
    אנטנות - FPV 5.8G Clover Antenna
    בזמן שאני מטיס את הרחפן וכאשר אני מתקרב עם השלט לכיוון המקלט של Boscam, אני מקבל הפרעות בשידור וידאו.
    המקלט של Boscam עומד על חצובה צמוד למסך 7".
    יש למישהו ניסיון \ יודע מה הבעיה ?
    עד כמה שאני יודע, לא אמורה להיות בעיה עם 2.4 + 5.8
    לדעתי הבעיה נעוצה באנטנות, אבל לא בטוח (אנטנות זולות, לא בטוח לגבי איכותם).
    יש לי ניסיון מצויין עם אנטנות של IBcrazy, על טיסן FPV, הבעיה שהם מאוד יקרות.
    תודה,
    אופיר
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלת תדרים - 5.8 + 2.4
    אם אני לא טועה, יש איזה בעייתיות של התנגשות תדרים כשהם במכפלות
    FUTABA 9CAP
    Feb 2009
    Natanya, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אין סיבה שיהיה הפרעות עם שני התדרים האלה.
    יש אנטנות שהם מוגדרות למשל כ 2.4 וגם 5.8 אולי שלך כאלה ואז אתה מקבל את ההפרעות. או באמת איכות ירודה
    Sent from my LG-V500 using Tapatalk
    הצי שלי:SuperAir,T-34,Bixler,Hurricane 425,Futaba 10Cg 2.4
    בקרוב ציוד FPV
    לכול שאלה ופניה ניתן להתקשר:0544431611
    מושב גנות
    האנטנות שהם מוגדרות כ 2.4 וגם 5.8, היו בסטאפ הראשוני, לאחר מכן הוחלפו לאנטנות שיש בלינק,
    זה בדיוק מה שאני חשבתי בהתחלה
    נערך לאחרונה על ידי OBY; 01-07-2015 בשעה 11:20:06.
    Feb 2009
    לאחר שראיתי את הלינק 6 דולר לשתי אנטנות זה זול בצורב מחשידה.
    כנראה לא איכותיות
    בקרוב ציוד FPV
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    אני משתמש באנטנות האלה. הן מעולות. בטח בשביל רחפן שלא טס יותר מקילומטר לכל כיוון.
    רכיב משדר עלול לעשות בעיות לרכיב קולט גם אם הוא לא בדיוק באותו תדר (או בכפולות שלו). כמה קרוב אתה מתקרב עם השלט למקלט?
    באיזה מרחק הרחפן ממך כשיש לך בעיות קליטה?
    האם הבעיה רק כשאתה מתקרב עם השלט למקלט?
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    מושב גנות
    אני מתקרב עם השלט למקלט וידאו עם המסך קרוב מאוד, פחות מחצי מטר.
    זה לא משנה תווך הרחפן כשהוא באוויר, קרוב או רחוק, אני מקבל הפרעות (רק שאני מתקרב כמובן עם השלט למקלט וידאו).
    זה אומר שאני לא יכול להתקין בעצם, את המסך עם המשדר וידאו על המשדר רדיו, מה שבדרך כלל אנשים עושים.
    אני רוצה להטיס עם השלט שעליו מותקן המסך והמקלט וידאו, בצורה כזאת אני יהיה נייד. בדיוק כמו הרבה מטיסים
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    קישור לדגם של המקלט? אני הייתי חושד בעיקר בו.
    אני ועוד הרבה אחרים מטיסים עם ציוד 2.4GHz ומשקפי FatShark \ FlyZoneעם מקלט 5.8GHz מובנה בלי בעיה
    המרחק בין השלט למשלט במשקפיים בערך חצי מטר כל הטיסה.
    שווה גם לנסות לעבור תדרים ב 5.8GHz, יכול להיות שבערוצים מסויימים המצב ישתפר.
    No good deed goes unpunished
    מושב גנות
    עמית, לא נראה לי שהבעיה במקלט אבל לך תדע
    זה הלינק למקלט: http://www.foxtechfpv.com/rc832-58g-...rx-p-1133.html
    Mar 2009
    מצאתי פתרון שאמור לעזור:
    תגיד אם זה עזר לך.
    מושב גנות
    תודה, אני אנסה, אבל לא נראה לא הגיוני להטיס ככה
    לא יכול להיות שכולם מטיסים עם מסך ומקלט על השלט בלי בעיות, ורק אצלי יש
    מושב גנות
    עדכון, החלפתי אנטנות ל 5.8 GHz Air-Blade של iBCarzy
    עדיין יש את התופעה.
    לפי מה שמצאתי ברשת, התופעה ידועה, ויש פילטר ששמים על המקלט וידיאו.
    הזמנתי פילטר, נעדכן בהמשך.
    אופיר
    נערך לאחרונה על ידי OBY; 24-08-2015 בשעה 13:09:26.
    מושב גנות
    טוב, הבעיה נפתרה.
    הפילטר פתר את בעיית ההשראות.
    למי שנתקל בבעיות 2.4 עם 5.8, יכול להשתמש בפילטר למקלט וידיאו
    Nov 2012
    לא תפרגן לנו בלינק לפילטר?
    מושב גנות
    ברור, כל היום רק לפנק ולפנק, למה מגיע לנו כל הפינוק הזה
    בכיף, למה לא אביב
    פילטר אחד, את זה ניסיתי, עובד פיקס:
    http://www.ant-king.com/homeweb_en/c...atid=7&ifid=21
    פילטר שני (עדין לא ניסיתי):
    http://www.verticalhobby.com/kauppa/...ml?language=en
    Nov 2012
    צריך להיזהר עם הפילטרים האלה.
    הפילטר הראשון מפלטר תדרים מ 5480 מגה עד 5850 מגה. ברצועת תדרים של Boscam E למשל, זה שם 4 מתוך 8 ערוצים מחוץ לתחום.
    גם ברצועת תדרים של פאטשרק זה מוריד 2 ערוצים, ומאוד גבולי לגבי ערוץ נוסף.
    מושב גנות
    נכון מאוד, עכשיו שמתי לב, תודה על הערה
    אני מטיס על ערוץ 2 ותדר 2, כך שלא הייתה לי בעיה.
    בכל מקרה טוב לדעת:
  1. [שאלה] שאלת תדרים.
    על ידי AMIR בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-02-2011, 14:39:21
  2. תדרים
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 18-10-2010, 22:22:20
  3. לוח תדרים
    על ידי אלון גרינה בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 09:48:40
  4. טבלת תדרים
    על ידי menachem בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 03-03-2009, 00:26:28
