מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: בניית וסקירת swift 2 +כמה דגשים
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    Post בניית וסקירת swift 2 +כמה דגשים
    שלום, אחרי זמן מה שרציתי לרכוש סוויפט 2, לבסוף עשיתי את הצעד קניתי סוויפט ובניתי אותו, במהלך הבנייה צילמתי את תהליך הבנייה, וכן אני יודע שזה די קל לבנות את הסוויפט, אבל בכל זאת יש כמה דגשים שלא יזיק לכל מי שרוצה לדעת במהלך הבנייה
    במהלך הבנייה+סקירה (כן כן אני בונה ומחווה דעתי על המוצר) אני אציין איפה רכשתי כל פריט, ואציין את העסק ו/או הבן אדם הפרטי שממנו רכשתי את הפריט שאליו אני אתייחס במהלך הבנייה, אין במדריך זה כל כוונה לפרסם שום עסק ו/או בן אדם פרטי כזה או אחר, אני מציין את שמות העסקים ומחירי הפריטים הנ"ל רק על מנת לעזור לכל מי שיקרא ולידע את האנשים כמה יעלה לבנות סוויפט (ואני מקווה שיהיו הרבה שיקראו) את הסקירה שתבוא עוד מעט.
    טוב אז בואו נתחיל, על מנת לבנות את הסוויפט, אתם תצטרכו (מן הסתם) את הקיט של הסוויפט, את הקיט אני רכשתי דרך דר צאלון במחיר של 230 ש"ח, המחיר נע לפי שער היורו (שהחליט לקפוץ בצורה מעצבנת בדיוק שאני החלטתי לבנות את הסוויפט)
    להלן קיט סוויפט תיקני:
    בתוך הקיט אתם אמורים למצוא את הנ"ל
    #שני חצאי כנף
    #שני סנפירים צדדיים
    #חוברת הוראות בנייה
    #נילון ובו חומרה לסוויפט (תושבת מנועת ,הורנים,פושרודים, קונקטורים לפושרודים,2צינוריות)
    אם יש לכם את הכל אז מצויין, אם לא אז קצת פחות מצויין
    ומן הסתם צריך לקנות אלקטרוניקה עכשיו יש אנשים שירצו סט אפ חזק ומהיר, שידרוש חיזוקים נוספים של הסוויפט במוטות קרבון. אני אישית רצית סט אפ שיתן לי יכולת לנסוק ב-90 מעלות, אבל שגם יהיה קל וייתן לי זמן טיסה ארוך. ואכן כן הסוויפט שלי יכול לנסוק 90 מעלות למעלה ללא הגבלה ויש לי זמני טיסה של לפחות 20 דקות וזה אם יש הרבה רוח שמאלצת אותי להשתמש הרבה במנוע
    להלן הסט אפ שבו אני משתמש
    מנוע hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv
    בקר TURNIGY Plush 12amp
    X2 סרוואים HXT900
    פרופ' GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm)
    סוללה ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C
    מקלט- ar6100E
    וזהו, אחרי שיש לכם את האלקטרוניקה, והכל הגיע ארצה בשלום, אפשר סופסוף להתחיל בבנייה!!
    להלן האלקטרוניקה
    הצעד הראשון שצריך לבנייה הוא לחבר את שני חצאי הכנף ביחד, עכשיו בחוברת הוראות האמר להשתמש בדבק CA ומזרז, אפשר לעשות את זה אבל לא מומלץ לעשות את זה מניסיון רבים וחכמים ממני (פורום swift 2 ב-RCGROUPS ) לא מומלץ להשתמש בשום דבק שאינו גמיש בהדבקת חלקי קצף לחלקי קצף אחרים בסוויפט כלאמר CA ואפוקסי לא באים בחשבון אפשר להשתמש בדבק חם (למרות שאני לא עשיתי כך כי לא אהבתי את הרעיון) אבל אחד הדבקים הכי מומלצים הוא UHU Por
    הדבק הזה הוא דבק מגע אשר נועד במיוחד לקצפים, הוא מאוד חזק וגמיש , ואידיאלי לחיבור שני חצאי הכנף
    את תהליך חיבור הכנף יש לעשות על משטח ישר, אם לא תדביקו את הכנף על משטח ישר אז יש סיכוי טוב מאוד שאתם תדביקו אותה עקום ואז היא לא תעוף יפה (אם בכלל) ולא יהיה כיף להטיס אותה
    עכשיו לפני שאתם מדביקים יש סיכוי שחלקי החרטום שלכם לא ירצו להיפגש אחד עם השני , מכיון שהם נדחסו קצת במשלוח (זה מה שקרה לי) לא צריך להתרגש מזה אלא פשוט ללחוץ אותם חזק זה אל זה בזמן שמדביקים, הדבר UHU חזק מספיק כדי להדביק אותם כמו שצריך
    להלן הכנף המודבקת:
    עכשיו בטח שמתם לב (ואם לא אז לא נורא) שתנועת המאזנות היא מאוד קשה, וזה בהחלט יכול לגרום לסרוואים להתאמץ סתם, לכן הנה טריק קטן שהגויים לימדו אותי שיתקן את המצב. קחו את הסוויפט שלכם, קפלו את המאזנות עד הסוף (ככה שהם יגעו בצד הצבוע של הסוויפט), הניחו את הסוויפט על המאזנות ותניחו עליו משקל קטן, רק כדי שהמאזנות לא יתקפלו חזרה, עכשיו תנו לסוויפט לנוח ככה במשך לילה שלם ובבוקר שתתעורו הפלא ופלא הצירים של המאזנות עכשיו משוחררים ולא יפריעו לסרוואים לעבוד!
    עכשיו בשלב זה אני מציע לכם להניח את האלקטרוניקה שלכם על הסוויפט (רק בקר סוללה מקלט וסרוואים) ותתכנתו את המיקסים הנדרשים לכך שהסרוואים יעבדו כיאה לכנף מעופפת
    בקיצור תסדרו את זה ככה ותתכנתו את המיקסים הנדרשים:
    המשך יבוא...
ID:	9978   Click image for larger version.
ID:	9979   Click image for larger version.
ID:	9980   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 31-05-2009 בשעה 23:11:19.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת גן
    חוות רונית
    ברירת מחדל המשך הבנייה
    אוקי, אז אחרי שהדבקתם את הכנף ותיכנתתם את המיקסים הדרושים הגיע הזמן להכניס אלקטרוניקה, וקודם כל הסרוואים נכנסים, עכשיו צריך להרחיב כל פתח שיש בסוויפט לאלקטרוניקה ,השיטה להרחבת החורים היא חיתוך בתוך הקצף ועם להב חדש וחד (של Xacto knife) לחתוך את ההרחבה בעומק הדרוש ואז לבוא עם פינצטה לסובב ולתלוש את הקצף שצריך לתלוש, השיטה הזאת מוסברת היטב ע"י SHARONX בהודעה הזאת
    עכשיו שבדקתם שהסרוו אכן ניכנס בחור אחרי שהרחבתם אותו מספיק, מאוד חשוב שלפני שתכניסו את הסרוו בפנים תמרכזו אותו ותשימו עליו את הקונקטור לפושרוד ותנעלו את הזרוע של הסרוו עם הבורג כפי שכתוב בחוברת הוראות, אתם לא תוכלו לעשות את כל הפעולות האלה אם כבר הדבקתם את הסרוו, ואז אכלתם אותה
    להלן סרוו ממורכז ומוכן להתקנה:
    את הסרוואים אני הדבקתי ע"י דבק חם, עובד יופי ונועל אותם במקום
    באותה צורה אתם יכולים להתקין את המקלט, ואת הבקר מהירות מומלץ שכל חלקי האלקטרוניקה, (עדיין לא את הסוללה מאוד חשוב נשתמש בהתקנת הסוללה בהמשך לקביעת מרכז כובד) חוץ מהזרועות של הסרוואים לא יבלטו מעל פני הקצף כך שלא ינזקו בנחיתה
    להלן סוויפט ממותקן חלקית בסרוואים במקלט ובקר מהירות:
    עכשיו מומלץ להחביא את החוטים של הבקר והסרוואים בתוך הקצף גם יפה יותר וגם ככה הם לא יכולים להיתפס בכלום כאשר הסוויפט נוחת זה צעד פשוט מאוד וזריז מאוד לעשייה
    צריך לעשות חתך פשוט ולא עמוק באזור שבו רוצים "לקבור" את החוט ואז פשוט לדחוף את החוט בפנים, ולשים מעליו קצת דבק חם (אבל ממש ממש קצת ולא לכל אורך החוט רק בעיקולים וכדומה)
    הנה תקריב של חוטים ש"הוחבאו" בתוך הקצף:
    אחרי שסיימנו להתקין את הבקר הסרוואים והמקלט, עתה נפנה את תשומת ליבנו להתקנת המנוע
    אז לפני שאתם בונים את התושבת פלסטיק שבאה עם הסוויפט, כדאי לכם לבדוק האם החורים של התושבת של המנוע שלכם מתישרים אם החורים של התושבת מנוע של הסוויפט, רוב הסיכויים שלא אז פשוט צריך לקדוח חורים מתאימים בפלטת פלסטיק שאליה מתחברת התושבת מנוע, ורק אחר כך אפשר להרכיב את כל התושבת פלסטיק, אין צורך להשתמש בארבעת החורים של תושבת המנוע מספיק רק שלושה
    להלן תושבת המנוע מורכת על פלטת הפלסטיק של התושבת מנוע של הסוויפט (כלאמר הזאת מפלסטיק)
    עכשיו אפשר להרכיב את כל התושבת של המנוע, ולפי ההוראות להדביק אותה על חלקו העליון של הסוויפט, ממולץ לדייק ולשים את התושבת מנוע בדיוק במרכז אחרת תקבלו דחף לא רצוני לכיוון כלשהוא (שהוא לא האמצע), אני הדבקתי את התושבת מנוע עם דבק אפוקסי 5 דקות, כדי שיהיה לי זמן ליישר אותה בדיוק.
    אחרי שסיימתם להרכיב את המנוע על הסוויפט, מומלץ לקבור בקצף (כמו שעשינו עם החוטים של הסרוואים) את שלושת החוטים שיוצאים מהבקר למנוע, להעביר אותם דרך החור בתושבת מנוע כפי שמודגם בתמונה הבאה:
    את שארית החוטים של המנוע והבקר את יכולים לסדר ולקבע בעזרת דבק חם בצורה הבאה:
ID:	10058   Click image for larger version.
ID:	10059   Click image for larger version.
ID:	10060   Click image for larger version.
ID:	10061   Click image for larger version.
Name:	plug (528 x 396).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 31-05-2009 בשעה 20:42:55. סיבה: המשך בנייה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת גן
    חוות רונית
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית וסקירת swift 2 +כמה דגשים
    עכשיו צריך לחזק את הסוויפט בעזרת דבק צלוטייפ סיבים של טסה (טסה=חברה גרמנית טובה מאוד ביצור סוגי ניירות דבק) ניתן למצוא את הסלוטיפ הזה בחנות גולדן טייפ אשר ממוקמת בחולון
    חשוב מאוד לחזק את הסוופט כך, יש לחזק את שפת ההתקפה, להריץ רצועת נייר דבק לרוחב הסוויפט, ומומלץ לכסות את החורים של המקלט ובקר המהירות , הסלוטייפ הזה לא נדבק כל כך טוב לקצף, לכן יש למרוח שכבה דקה מאד של הדבק UHU PORבאזור שבו רוצים לשים נייר דבק לחכות 10 דקות (מכיוון שה-UHU הוא דבק מגע) ואז להדביק, להלן דוגמא של הסוויפט שלי עם נייר הדבק סיבים ממותקן עליו:
    עכשיו אחת הבעיות בתכנון של הסוויפט היא שהוא נוחת על ההורנים של הסרוואים (שזה בלשון המעטה לא רעיון חכם כל כך ) לכן ממולץ לחתוך מדיקט שתי חתיכות בצורת חצי עיגול, ולמתקן אותם ליד הסרוואים, כך שיהיו גבוהות יותר מהסרוואים ויגנו עליהם בנחיתה, ואפשר גם לפני זה לצבוע את החתיכות דיקט בלבן, כך שיראו כמו חלק מהסוויפט
    כדי להתקין את החתיכות דיקט יש לבצע חתך ליד הסרוו, לשים קצת דבק חם על החתך, ולדחוף לשם את החתיכת דיקט
    והנה תמונה של חתיכת הדיקט, אשר מגנה בגבורה על זרוע הסרוו השברירית כי המתכננים של mscomposite קצת מטומטמים
    עכשיו אפשר לחבר את הסנפירי צד של הסוויפט, בעזרת הדבק UHU POR ועכשיו אפשר להתחיל למצוא מרכז כובד אם תדביקו את הסנפירים אחרי שמצאתם מרכז כובד, אז הרסתם את המרכז כובד....
    כדי למצוא את המרכז כובד, אפשר לבנות מתקן מאוד פשוט שמורכב מקרש ושני שיפודים שעליו מניחים את הסוויפט, את השיפודים מניחים על מרכז הכובד, ומזיזים את הסוללה (אפשר להדביק את הסוללה בעזרת מסקינג- טייפ למטה ולשחק עם המקום שלה, עד אשר הסוויפט עומד מאוזן
    וכדי להסביר לכם את הפרוצדורה, הנה תמונה של סוויפט מאוזן על המתקן המדובר, לאחר שביליתי זמן מה עד שמצאתי איפה הסוללה צריכה להיות
    אחרי שמצאתם איפה הסוללה צריכה להיות תסמנו את האזור שבו היא צריכה להיות ותרחיבו את החור עד שהסוללה תוכל להיכנס לשם בקלות, עכשיו רק נשאר לכם למצוא דרך לחבר את הסוללה לשם, אני פשוט הכנתי רצועה מסקוטש שעוטפת את הסוללה ועוברת מעל הסוויפט ובכך מאבטחת אותה, מכיוון שתמונה שווה אלף מילים ואני לא יודע איך להסביר את זה הנה תמונה שתמחיש לכם את צורת חיבור הסוללה לסוויפט
    וזהו בעצם, אתם עכשיו מוכנים לטיסת המבחן שלכם, קחו בחשון לשים קצת up trim מכיוון שכנפיים מעופפות צריכות את זה כדי לעוף כמו שצריך
    ולקינוח הנה תמונה שלי שנייה לפני טסט פלייט מוצלח מאוד, אני אוסיף גם סרטון בהמשך ברגע שאני אגלה למה ליוטיוב יש בעיות נפשיות עם להעלות את הסרטונים שלי
    **עריכה- אוקי הצלחתי להעלות את הסרטון, תהנו
    וזהו, מקווה שאני אעזור למשיהו שרוצה לבנות סוויפט, אני מקווה שאולי "ינעצו" את השרשור בנייה הזה מכיוון שהסוויפט הוא די נפוץ ויש פה כמה טיפים טובים ישכולים להועיל לכל אחד שבונה סוויפט
    אם יש לכם שאלות/ מענות/טענות/הארות/הערות וכו' תרגישו חפשיים לשאול, ואני אעשה ככל יכולתי כדי לענות
    בברכת נחיתות כמספר ההמראות
    אלעד דב
ID:	10064   Click image for larger version.
ID:	10065   Click image for larger version.
ID:	10066   Click image for larger version.
ID:	10067   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 31-05-2009 בשעה 23:18:11. סיבה: המשך בנייה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    היי אלעד , יופי של סקירה לאחד הטיסנים היותר מהנים שיש.
    גם אני רק עכשיו סיימתי לבנות ולהטיס שת שלי...
    מס' נקודות:
    מנוע , לא חלש מידי? איך הטיסן מתנהג? כמה זמן טיסה?
    מוט קארבון - לא ראיתי שום תזכורת לחיזוק במוט קרבון - לפי דעתי הכרחי!
    רמת גן
    חוות רונית
    בקשר למנוע- לא הוא לא חלש, הוא נותן לי גם מהירות טובה וגם אני יכול לטפס 90 מעלות בצורה לא מוגבלת , הסוויפט מתנהג בצורה מדהימה, עומד יפה ברוחות והוא מאוד תימרוני ונחמד, אני ממש אהבתי אותו, אני מקבל זמני טיסה של 20 דקות, עם הסוללה שציינתי בסקירה
    בקשר למוט קרבון- בגלל שבניתי את הסוויפט עם סט אפ קל מאוד והוא שוקל רק 290 גרם מוכן לטיסה, וגם ציינתי סאת בסקירה, אין לי צורך במוט קרבון, מספיק הנייר הדבק סיבים, ואני בדקתי זאת אתמול כאשר הטסתי ברוחות כבדות, ובנוסף עשיתי הרבה תרגילים שמוציאים הרבה כוחות ג'י, ולא היה שום סימן להתכופפות כלשהיא לסוויפט, ולא משנה כמה חזק התעללתי בו
    מקווה שעזרתי
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת גן
    חוות רונית
    אוקי, הצלחתי להוסיף סרטונים וסיימתי את הסקירה
    תהנו ותגיבו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    יפה מאוד!
    סקירה מעולה!
    שירשורים כאלה תורמים הרבה לכולם, אפשר ללמוד מהם והם נותנים חשק, תודה רבה, כן ירבו.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    תתחדש!
    יופי של סקירה, תמונות וסירטון, תודה רבה על ההשקעה.
    שתדע רק נחיתות שלמות ומושלמות,
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    אחלה סקירה אבל למה לא רואים את התמונות בגוף ההודעות ?
    רמת גן
    חוות רונית
    אצלי רואים אותם, אני אנסה לתקן את זה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    גם אצלי לא רואים
    שירשור בניה מצוין.מתאים לי בול ובא בזמן.
    רק לא רואים את התמונות.
    רמת גן
    חוות רונית
    טוב אני חושב שאולי הצלחתי לתקן את הקטע אם התמונות שלא עלו, תעשו לי טובה ותעדכנו אותי ואמרו לי האם התמונות עולות
    מחכה לעידכונים
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    התמונות עולות נראה מצוין תתחדש!!
    עם אזה שלט אתה מטיס?
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    סקירה מעולה ויופי של סרטון
    נ.ב
    אני לא רואה את התמונות בגוף ההודעה
    רמת גן
    חוות רונית
    נ.ב
    באמת? זה מוזר, אני אראה מה אני יכול לעשות
    נ.ב אתה משתמש בפיירפוקס?
    ותודה רבה על המחמאות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shopenshay צפיה בהודעה
    תודה רבה!!
    אני מטיס עם שלט spectrum dx6i ואני יודע שיש לשלט הזה בעיות אם המיקסים של כנפיים מעופפות, וברגע שיהיה לי זמן אני אפרסם מדריך על איך לתקן את התופעה הזאת (זה ממש פשוט דרך אגב)
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת ישי
    [QUOTE=bendisar;59924]באמת? זה מוזר, אני אראה מה אני יכול לעשות
    בכיף..
    תמיד תענוג לראות חבר פורום משקיע זמן ומאמץ לטובת אחרים,
    ואני משתמש ב - explorer 7
    שאלה קשורה לנושא.
    האם שלט sanwa rd 6000 ניתן לתיכנות כדי להתאימו ל swift ?
    ארז.
    ציטוט נכתב במקור על ידי egrufi צפיה בהודעה
    שאלה קשורה לנושא.
    ארז.
    אין קל מזה
    הכיצד ידידי ?
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    כל הכבוד!!!
    סקירה מושקעת ומקצועית.
    עשיתי לי חשק לסוויפט
    רועי
    הכיצד ידידי ?
    מעבירים למצב DELTA ,מחברים סרוו אחד לערוץ 1 ,הסרוו השני לערוץ 2 .
    בכדי שהכנף תטוס טוב צריך לכוון את הגבלת התנועה של ערוץ ההגה גובה (EL -EPA) ל20-40% לכל כיוון.
    אפשר ורצויי לכוון גם דיפרנציאל .*
    רצויי גם לכוון EXPO בשני הערוצים.
    תודה דוד.
    על זה נאמר Read The Fucken Manual
    Or Yehuda, Israel
    תודה דוד.
    read the FINE() manual
