מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בעייה בטעינת ליפו
    ברירת מחדל בעייה בטעינת ליפו
    שלום אנשים,
    שאלה בנושא טעינת ליפו (Rhino 2250mAh 3S1P 30C Lipoly Pack)
    במטען (Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger)
    אז ככה, סוללה חדשה , טעינה ראשונה, פשוט אחרי כמה שניות מופיעה לי ההודעה בתמונה השנייה,
    חיברתי ליפו אחרת אותו דבר, נסיתי להטעין עם ספק כוח אחר אותו דבר..
    איפה יכולה להיות הבעיה?
Name:	HPIM3418 - עותק.JPG‏
ID:	10674   Click image for larger version.
Name:	HPIM3423 - עותק.JPG‏
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעייה בטעינת ליפו
    האם המטען טוען סוללת 3S אחרת?
    אם כן, בדוק את מתח הפק החדש עם מד מתח ביתי. צריך להיות כ-11V.
    אם גם זה בסדר בדוק את חיבור ה-BALANCER בזהירות לא לעשות קצר בזמן הבדיקה !!!!!!!!!!!!!!
    ביו חוט שחור לחוט צהוב כ-3.7V, בין חוט שחור לחוט כחול כ-7.4V בין חוט שחור לחוט אדום כ-11V. בדיקה זאת תבדוק את תקינות החיווט של קונקטור ה-BALANCER.
    שחר
    נסיתי לטעון סוללת ליפו אחרת, מופיעה אותה הודעה.
    בדקתי את חיבור הבאלנסר ואכן הכל תקין, הסוללה עומדת על 11.89
    לדעתי זה קשור להגדרות למרות שלא שניתי את זה.
    אבדוק גם אם אפשר לאפס אותו.
    אולי זה יעזור..
    RTFM
    או שתחבור למישהוא שמכיר את המטען, לפני שתגרום נזק.
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי bugy22 צפיה בהודעה
    אולי זה יעזור..
    RTFM
    bugy..
    בעברית עדינה מה שכתבו לך הוא התשובה -
    קרא את המדריך למשתמש ! גם אם הוא באנלית.
    אל תנסה סתם "לאפס" או לנסות עד שתצליח.
    הנזק יכול להיות גדול מידיי (עד כדי פיצוץ סוללה)
    חבל..
    קנית לך כלי - תלמד אותו ותפיק ממנו את מה שצריך
    גיל
    bugy..
    חבל..
    גיל
    אני לא חושב שזה הכרחי......
    טוב....גליתי את הבעייה..
    לא כזה מסובך לקרוא את המדריך באנגלית..זה בסדר,
    בקיצור נכנס לבעיה שאולי אחרים יכולים ללמוד ולדעת במיוחד לאלה שיש להם
    אותו מטען..
    בדקתי את כל המחברים הכל היה תקין, החלפתי סט של חיבור טעינה גם נשארה אותה בעיה,
    פתחתי את המטען לראות את החיבורים מבפנים כמובן בגלל אותה הודעה (CELL CONNECT),
    ואז גליתי שאחד הנתיכים של חיבור הבאלנסר, (במקביל לחוט הכחול בסוללה) שרוף, תכף אעלה תמונה.
    - אז אני יכול להטעין כל ליפו למעט 3 תאים.
    - לא יודע למה ואיך זה קרה.
    - האם מטען כזה באחריות? או עדיף לתקן? אשמח להכוונה..
    - האם אפשר או כדאי להטעין ללא באלנסר?
    הנה התמונה
    זה לא נתיך, זה חלק מהמעגל המודפס, תלחים חוט בין שתי נקודות ההלחמה.
    מזכרת בתיה
    זה בדר"כ קורה עקב זרם גבוה מידיי.
    בגלל שהמטען בנוי לעמוד בזרמים של הטעינה אני מניח שהיה לך קצר מתישהו (בידיעה או שלא בידיעה) ואז נשרף הפס.
    כמו שיוסי אמר... תלחים חוט בין שתי הנקודות ותקווה לטוב.
    טיול להונג קונג וחזרה יעלה לפחות כמחיר מטען חדש...
    שחר
    שכחתי...במקרה הגרוע תקנה BALANCER חיצוני.
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי ShaharBD צפיה בהודעה
    שחר,
    אני לא בטוח שזה רעיון פיזיבילי כל כך...
    ה-balancer הזול ביותר שניתן להשיג אצל הסיני עולה $20, לא כולל משלוח.
    לשלוח לסיני בדואר-אויר רשום יעלה פחות מ-$3...
    תיקון בהלחמה, כפי שיוסי הציע, הוא הפתרון הסביר היחיד, לדעתי...
    ...אלא אם המכשיר נשרף כתוצאה מפגם...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אני ממליץ לשלוח להוביסיטי ולקבל חדש
    אם הענין היה רק הלחמה היה כדאי להלחים ולגמור עם הענין אבל אם אחד הרכיבים כבר נדפק עקב זרם הייתר ששרף גם את המוליך, הרי שהלחמה לא תפתור את הענין. במקרה כזה גם תאבד את האחריות. הסינים לא יחליפו לך את המטען אם יראו שנגעת בכרטיס.
    חוץ מזה, גם אם הכל יעבוד אחרי ההלחמה, מי יודע איזה נזק סמוי נגרם למטען ומה יהיה גורלן של הסוללות שיוטענו איתו.
    בקיצור - שלח את המטען להחלפה אפילו שזה מבאס לחכות.
    אולי מישהו מהפורום יוכל להשאיל לך מטען שיש לו ברזרבה
    גבי
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    תלחים שם חוט דקיק שישמש כנתיך...............................
    אם לא משהו שלא תוכל לתקן ישרף. ככה אתה יודע היכן נקודת הכשל (החוליה הכי חלשה בשרשרת).
    קניתי מהסיני סוללה 1050 30C
    עשתה לי בעיות בהטענה ותוך כדי טיסה היה נתק. זה כבר היה יותר מדי והסוויט שלי נישבר.
    מזל הוא עמיד לציאנו, 10 דקות אחרכך הייתי באוויר שוב.
    גידי.
    שחר,
    לא ידעתי שהמשלוח להונג קונג זול כל כך.
    אם זה המצב שלח את המטען חזרה לתיקון או החלפה.
    שחר
    קודם כל תודה לכולם,
    נראה לי שאלחים חוט וזהו.
    אין בעיה לשלוח, השאלה אם יקבלו את זה כי כבר פתחתי את המטען, לפחות כך זה בארץ..
    כמובן אעשה עוד בדיקה לכל המטען והלוחות שלא יהיו לי הפתעות...
