מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: Next-D Rave ועכשיו פלייברלס!! (משה שמואלי הגדול - זה בשבילך!)
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    Lightbulb Next-D Rave ועכשיו פלייברלס!! (משה שמואלי הגדול - זה בשבילך!)
    היה ניתן להריח את זה כבר לא מעט זמן, ועכשיו זה באוויר - גם קרטיס יאנגבלד לא רוצה להישאר מאחור ושוקד על מע' FBL משלו לצד סדרת מוצרי האלקטרוניקה (המעולים) האחרים שהוא מייצר.
    בינתיים עד שהמע' שלו תהיה "מבצעית" - יוצא קיט הסבה מכאני למסוק הבית של CY, ה RAVE ע"מ להפוך את המסוק לתצורת FBL.
    זה עוד לא נגמר שם - לאלו מכם שאוהבים את הרעיון ועדיין לא מחבקים את המסוק המדהים הזה בידיהם, CY החל למכור קיטים מוכנים מהחברה בתצורת FBL - בדיוק כמו שנמכרו עד היום רק מוסבים מהחברה (קיט בלבד/קומבו ל 3S/קומבו ל 4S).
    המחיר?
    לא זול אמנם, אך גם לא בשמיים - בטח לא לקיט החדש שמחירו לא יקר בצורה משמעותית מהקודם.
    קיט ההסבה עצמו כולל כל מה שצריך יעלה 99.99$ (מק"ט ND-YR-AS095).
    אם תרצו לקנות חלק מהרכיבים ולחרוט/להכין בעצמכם חלק מהם, גם זה יהיה אפשרי והחלקים יימכרו גם כבודדים:
    ND-YR-AS096 Flybarless Headblock $35.00
    ND-YR-AS097 Flybarless Washout $18.50
    ND-YR-AS098 Flybarless Blade Grip $42.00
    ND-YR-AS099 Flybarless Main Shaft $11.50
    ND-YR-AS100 Steel Control Ball Set $4.50
    הקיטים החדשים בתצורת FBL:
    * ND-YR-K006 Rave 450 Flybarless Airframe Only Kit $410.00
    * ND-YR-K007 Rave 450 Flybarless 3s Combo, Next D 325s, Scorpion 6 $510.00
    * ND-YR-K008 Rave 450 Flybarless 4s Combo, Radix 350s, Scorpion 10 $510.00
    ניתן להתעדכן במוצרים בדף הבית של CY:
    http://www.curtisyoungblood.com/
    תהנו!!
    (אח שלי הכל באהבה )
ID:	10834   Click image for larger version.
ID:	10835   Click image for larger version.
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Next-D Rave ועכשיו פלייברלס!! (משה שמואלי הגדול - זה בשבילך!)
    נראה מעולה! זה בדיוק מה שרציתי
    רק לא הבנתי אם הסט הזה: ND-YR-K008 Rave 450 Flybarless 4s Combo, Radix 350s, Scorpion 10 $510.00
    הוא מגיעה עם המערכת פלייברלס או רק השדרוג של הראש?
    ועוד שאלה המערכת פלייברלס של CY היא שני צירים או שלושה צירים?
    רק שדרוג הראש,
    כל המוצרים שציינתי למעלה הם עבור ההסבה המכאנית בלבד - ללא המע' FBL עצמה.
    ז"א שע"מ להשלים את המע' ולהכין את המסוק לטיסה תצטרך להוסיף עוד כ 250$-500$ על מערכת FBL (דוגמאת GAUI/SKOOKUM/VSTABI וכו').
    המע' של CY עדיין לא יצאה לשוק ואין עדיין פרטים (שאני נתקלתי בהם) עליה, לא ברור אם זו תהיה מע' 2 או 3 צירים - אבל מהיכרות עם מוצרי CY כנראה שיהיה מדובר במוצר איכותי.
    Dimona, Israel, Israel
    ואואוו
    יפהה כל הכבוד....
    רק שדרוג הראש,
    יפה מאוד...
    לא בדיוק הבנתי מה זה מערכת 2/3 צירים????אפשר הסבר....
    "sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
    רמת השרון
    במסוק יש שלושה צירים: גלגול, עלרוד וסיבוב הזנב.
    ישנם מערכות פלייברלס שמשמשות גם כג'ירו זנב, למשל של מיקאדו,
    וישנם מערכות פלייברלס שמשמשות רק לשני צירים לדוגמא של סקוקום, מה שמצריך גם את הג'ירו הרגיל שיש בכל מסוק בשביל הזנב(לדוגמא: FUTABA 401, JR 770).
    אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול
    נערך לאחרונה על ידי RonEfrat; 23-06-2009 בשעה 18:14:46.
    ציטוט נכתב במקור על ידי sundowner צפיה בהודעה
    אהה אוקיי הבנתי, תודה רבה
