מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: 10! דוד - leetal
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל 10! דוד - leetal
    תיק תק מבלי לפתוח את שלט הפוטבה שלי, בחיבור דרך קונקטור המדריך/חניך הפך לי דוד את השלט ל 2.4 עם המודול הסיני...
    עכשיו אני יכול להטיס טיסן אחד באויר עם שתי מערכות תדר, 72 ו 2.4 באותו שלט...
    למישהו יש רעיון מה שמים על זה ומה שמים על זה?
    האם אפשר לפצל את ה BEC להזנת שני מקלטים?
    תודה דוד
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: 10! דוד - leetal
    מעניין!
    אשמח אם תוכל להעלות תמונות של ההתקן.
    דוד,
    האם ניתן לבצע את אותו החיבור ב RD6000, במידה וארצה לבדוק את המערכת במשך תקופה לפני שאני מתחיל לקדוח בשלט?
    רועי
    נישמע גאוני, מהסוג של איך לא חשבו על זה קודם, הרי אם אתה מוגדר כמדריך כל הפקודות יצאו דרך הכבל והמשדר עצמו לא יעבוד וניתן לשדר דרך המודול,נישאר רק לספק מתח למודול וכניראה לדוד יש פתרון לזה, פשוט גאוני (אם הבנתי את העיקרון...) דוד - נישמח לדעת איך זה נעשה.
    רועי - התאפקתי לא לצלצל אליך עם החדשה המרעישה הזו... שמח ליראות שאתה מחובר. יאלה עכשיו יש לנו אתגר - לעשות את זה לשלטים שלנו.
    נערך לאחרונה על ידי amirp; 20-07-2009 בשעה 00:17:54.
    גם אני מבקש תמונה. אני רוצה לעשות את זה לסנוואה שלי...
    ודוד הוא מלך - זה לא חדש אבל תמיד נחמד לפרגן
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ניתן להעשות עם VG6000?
    קרית אונו
    למה מה תמונה?
    יש לכם כבר תמונה בפוסט הראשון שלי - תמונה אצל הסיני.
    אצלי בתמונה יהיה פשוט עוד כבל קצר שיוצא מתוך המודול ויש לו קונקטור פוטבה מרובע שמתחבר לכניסת המדריך/חניך בתחת של השלט. זה הכל
    תביאו לי רעיון מדהים מה לעשות עם ה 72 על אותו טיסן
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    איתי
    לתלות כביסה על האנטנה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    דוד,
    אפשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי amirp צפיה בהודעה
    צריך רק לזהות באיזו רגל בחיבור טריינר יוצאים המתח סוללה, האדמה וה-PPM. ולחבר בהתאמה למודול.
    לא מכיר את השלט, לדעתי אפשרי.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    Smile תגובה להודעה: 10! דוד - leetal
    למה מה תמונה?
    איתי
    איתי הגזמת !
    אתה לא יכול להפעיל שום דבר שלא מופעל ע"י המקלט הפעיל בטיסה, הרי אותם הגהים במשדר יתנו פקודות גם למקלט השני, זה יהיה בדיוק כמו לשים שני סרוו לערוץ אחד במקלט אחד כדי שיפעיל שתי פעולות שונות. הדבר היחיד שאפשר הוא להטיס עם מקלט 4 ערוצים ולהשתמש במקלט שני של 7 ערוצים להפעלת מצלמה (אם המשדר הוא בעל מספיק ערוצים). אבל חוץ ממשקל נוסף בטיסן לא עשית כלום.
    טוב, יחידה אחת ומקלט בדרך אלי
    עכשיו רק נשאר למצוא פלג מתאים ליציאת הטריינר (את זה אני משאיר לך אמיר).
    שבוע הבא אני אקח איתי את השלט למעבדה ונחבר אותו לסקופ בכדי לקבוע את החיבורים.
    אמיר, יש לי מבחן היום ב 17:00 אני אתקשר אליך שאסיים.
    דוד,
    את הכבל מיציאת הטריינר הלחמת ישירות למודול?
    רועי
    למישהו יש מושג אם יוצא מודול כזה לפוטאבה?
    חייה ותן לחיות!
    קרית אונו
    ערן,
    קראת יותר מדי מהר את הפוסט הפותח שלי.
    חזור למעלה ותקרא מההתחלה (עם זכוכית מגדלת במקרה הצורך ) או שתבצע חיפוש על הדף של המילה פוטבה
    זה שלמודול קוראים משהו עם JR זה לא אומר כלום...
    איתיP
    מועדון ארסוף
    איתי, שאלתי אם יוצא מודול לפוטאבה מהסיבה שלא בא לי לתלות את המודול דרך יציאת חניך/מדריך, אלא אם כן יש לך רעיון איך הוא נכנס באמצעות המודול
    ערן
    חייה ותן לחיות!
    קרית אונו
    ערן,
    אם יש לך פוטבה עם מודול, יש לפוטבה מודולים 2.4
    אצל הסיני ב $13 ממש לא נורא לקנות את זה שיש ובהתאמה קטנה להתחבר.
    בכל מקרה מי שבעניינים על מה הכוונה להוציא בהמשך הלא הוא דוד מיודעינו.
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    דוד,
    כן
    כן
    אשמח אם תוכל לפרט את תפקידי הפינים השונים במודול הנ"ל.
    רועי
    יש 5 פינים בשורה במודול ,האמצעי זה מתח הסוללה, השניים שסמוכים לאמצעי (מ-2 הכיוונים)הם האדמה ,אחד הקצוות זה ה-PPM.והקצה השני לא מחובר. אני לא זוכר כרגע איזה מהם הוא ה-PPM ואיזה הלא מחובר, אבל אם טועים(ז"א מחברים את ה-PPM לרגל הפנויה) אז לא קורה כלום,המודול רק לא ישדר, אז מחברים לרגל בקצה השני-וזה יעבוד.
    קרית אונו
    חברים,
    הנתונים שדוד מספק פה הם לטובת הקהילה. ברור כי מי שיתקין לאחרים חיבור מודול כזה מתחייב שלא לגבות תשלום
    ה PPM הוא הרגל העליונה בשורה במודול.
    ההסתכלות על השורה האנכית במודול היא כמובן כאשר האנטנה מכוונת כלפי מעלה.
    יש להתחשב במתח הנכון הניתן למודול מיציאת הטריינר שהוא בפוטבה 9V וזה המתח הדרוש וכמו כן לזכור שהמבט במיספור הפינים בטריינר הוא אל תוך השלט, דהיינו יש להתייחס לפינים של הקונקטור שמחברים במבט מאחור.
    איתי
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 21-07-2009 בשעה 07:24:49.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    Mar 2009
    יהוד
    דויד אלוף האלופים באלקטרוניקה הוא רק מסתכל על התקלה היא מהפחד מסתדרת לבד
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    דוד,
    הזמנתי מודול ומקלט בכדי להתקינם על שלט RD6000 שברשותי אך יש לי מספר שאלות:
    1. האם לדעתך תידרש התאמה של רמות המתח של אות ה PPM מיציאת הטרינר בשלט?
    2. מהו מתח ההזנה של המודול הנ"ל?
    3. במידה ויש צורך לבצע התאמה של מתח ההזנה האם יש מקום בתוך קופסאת המודול לשתול מיצב מתח מבוסס LM78XX?
    4. מהי צריכת הזרם של המודול הנ"ל?
    רועי
    דוד,
    1.לא
    2.מתח סוללה
    3.אין צורך, יש מיצב מתח בתוך המודול.
    4.אפסית.
    1.לא
    2.מתח סוללה
    4.אפסית.
    רועי
    תמונה של המודול מבפנים, כך צריך לחבר
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 21-07-2009 בשעה 23:13:40.
    תודה דוד!
    רועי
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    תודה רבה על השיתוף...
    איתי , איך פיזית נראה השלט מבחוץ? הרי המודול חיצוני....היכן מתיישב? - נשמח לתמונות..
