מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: מחפש T-Connectors של הסיני
    ברירת מחדל מחפש T-Connectors של הסיני
    אני מחפש T-Connectors של הסיני, כמו בתמונה :
    עכשיו אין אותם במלאי ואי צריך כמה די דחוף.
    בתשלום כמובן.
    שרון
    057-8115283 או בפרטי
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש T-Connectors של הסיני
    אני מביא מה שעודד הביא בפורום אחר ... קרדיט לו
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5459
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    קונקטורים יש לי ואשמח לחלוק אך הם לא מהסוג של הסיני (המקובל ב בט בטר בטריה ליפו) אלא נקנו בDX.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    היי שרון יש לי יחידות בודדות של הקונקטור מהסיני...
    אחלוק איתך בשמחה!
    צור קשר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    תודה,אבל אני מחפש את אלה של הסיני בגלל החיספוס. יש לי את אלה של DX.
    אחלוק איתך בשמחה!
    צור קשר.
    תודה רבה! נדבר...
    בכל אופן אם למישהו יש כמה עשרות ומוכן למכור סט אחד או שניים אני אשמח, כדי שלא אגזול למריו את הקונקטורים הבודדים שיש לו
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    להלן מסיני אחרhttp://www.hobby-asia.com/product_in...roducts_id=125
    אבל ליחידה אחת
    אם לא נוחים לך הקונקטורים מסוג DEAN תשקול לעבור ל ANDERSON POWER POLES.
    אני עברתי ומאד מרוצה. קל לסגור ולפתוח בלי לקרוע את האצבעות.
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    כנראה ששנינו היחידים שמשתמשים בהם. גם אני מרוצה ובדר"כ משתמש ב-crimper ולא מלחים.
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    אולי תוכל לתת קישור לסוג המסויים שבו אתה משתמש?
    תודה,
    אסף.
    That makes Three of us
    http://www.andersonpower.com/product...powerpole.html
    אגב, גם מתאים לזרמים יותר מהאחרים.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 30-07-2009 בשעה 19:39:34.
    זה המקום הכי זול שמצאתי לקנות אותם לארץ - עשרה זוגות ב 11$ כולל משלוח
    http://www.acerracing.com/catalog/Po...tors-80-1.html
    ואכן קרימפר מקל מאד על החיים אבל לא זול (בסביבות 50$ הזול ביותר למיטב זכרוני) - אני בינתיים מלחים. מנסיוני להלחמה טובה (אני מקווה) צריך מלחם חזק (80W) ולא מלחמי אלקטרוניקה טיפוסיים (30W).
    EasyStar
    לא היתה לי בעיה להלחים עם מלחם סטנדרטי של 30W .
    צריך טכניקה מחממים עם המלחם את הצד הפנימי של הסוקט ומכניסים לאט לאט בדיל מהצד הנגדי(צד החוט) לאחר כמה שניות הבדיל נמס ונשאב פנימה ומפסיקים לחמם כשבדיל מתחיל לבצבץ מתוך הסוקט לכוון המלחם.
    היות ואתה מחמם רק את המתכת אין בעיות של פלסטיק נמס אלא רק צריך לרתום את המגע כי הוא נעשה "קצת" חם .
    כלומר בזמן ההלחמה אתה מחזיק את הקונקטור למטה והחוט נכנס מלמעלה? אני עשיתי בדיוק הפוך... ננסה בפעם הבאה.
    זה עובד גם כאשר החוט ממלא לחלוטין את הקונקטור (12AWG של הסיני)?
    EasyStar
    תמונה שווה אלף מילים
    נוגעים עם הבדיל בצד שמאל וממתינים בסבלנות עד שהוא מחלחל ימינה ויוצא ליד המלחם.
    מומלץ לתפוס את המגע בפלייר פטנט (ג'בקה)
    בוגל שלום.
    בקישור שצירפת מופיעים מס' סוגים בגדלים שונים.
    איזה מהם מתאים למסוק 450 עם בקר 35 וסוללה 2.2?
    דודי
    סליחה על הבורות, אבל מה זה קרימפר ומה ההבדל בינו לבין הלחמה?
    האם את הקונקטורים הנ"ל ניתן לחבר רק עם המכשיר הזה, או שניתן להלחים?
    בעבר הייתי מלחים אבל מאז שיש לי קרימפר (סוג פשוט למדי) חלפו הימים.
    כבלים של 12 Gauge קשים להכנסה וצריך מאוד להתאמץ או לדקק אותם.
    קרימפר הוא מכשיר דומה לצבת שמכווץ/דוחס את הקונקטור על הכבל. ההתנגדות הנוצרת קטנה מאוד ומקבלים חיבור איכותי. למשל NASA (סוכנות החלל האמריקאית) משתמשת בשיטה זו ואינם מלחימים משום שהלחמות יכולות להישבר ולעיתים נעשות שלא כראוי (לפחות כך קראתי).
    גם אני מזמין מ-ACER.
    זהו הקרימפר הפשוט שאני משתמש בו - http://www.connex-electronics.com/?u...ols_other.html
    וזהו קרימפר איכותי יותר - http://www.connex-electronics.com/?u...ols_other.html
    ישנם סוגים נוספים במחירי ביניים
    גם הלחמה וגם קרימפ אם לא מבוצעים נכון עומדים בעוכרי המחבר.
    היתרון באי שימוש בבדיל הוא באי קיום שאריות משחת הלחמה במחבר שהן קורוזיביות ויכולות עם הזמן לגרום לכשל עקב עיכול החיבור וכן (גם במקרה שלנו), חימום החיבור עקב זרמים גבוהים יכול לתרום להמסת הבדיל והנתקות המחבר.
    קרימפ יהיה טוב אך ורק אם יבוצע עם הכלי שתוכנן למחבר הספציפי כל אופציה אחרת טובה פחות מהלחמה משום שיש סיכוי לחוסר לחץ או עודף לחץ עד כדי שבר בנקודת החיבור.
    כך שאם אין לכם את הכלי המתאים עדיף בכל זאת הלחמה.
    ולבחור ששאל איזה מהם, מחבר ה30 אמפר יתאים לרוב השימושים גם לזרמים גבוהים יותר.
    נ.ב. חשוב!!!
    יש למחברים האלו מגע לקרימפ ומגע להלחמה ששונים בצורתם באזור החוט!!! יש להשתמש לקרימפ אך ורק במגע שיועד לכך!!!
    נ.ב. חשוב!!!
    לא הבנתי את החלק הזה... שוב ציור?
    ועוד קצת על קרימפרים:
    http://www.ntrak.org/ntrak_powerpole_compare.htm
    http://www.powerwerx.com/search.asp?...Keywords=crimp
    האם כאשר החוט ממש קטן (קרה לי שהייתי צריך) אז קרימפר עלול לא לתפוס טוב? (כי ראיתי שניתן לקנות מתאמים לחוטים דקים בקישור האחרון)
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 31-07-2009 בשעה 20:27:03.
    EasyStar
    לי יש את הקרימפר הראשון בלינק הראשון, עובד טוב.
    מה שאני עושה בדר"כ עם חוטים קטנים זה חושף יותר חוט ומקפל אותו מספר פעמים (רק את הקצה שנכנס לקונקטור) עד שהעובי מספק ונותן לחיצה טובה עם הקרימפר.
    המגע התחתון - קרימפ
    האמצעי - הלחמה
    והעליון JUST FOR FUN 120A
    סליחה על האיכות - מצלמת רשת ב20 ש"ח...
    שים לב שהקרימפ מגיע עם אזור לחיצה על התיל ואזור לחיצה על הבידוד.
ID:	12295   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 31-07-2009 בשעה 21:49:36.
    לעודד ו- Boogle תודה על ההסברים המאלפים.
    התגובות של שניכם השלימו לי את התמונה וההבנה בנושא.
    מבין הקרימפרים המוצעים באתר, נראה לי שהקרימפר הזה הוא המשתלם ביותר:
    http://www.powerwerx.com/anderson-po...-contacts.html
    הוא נותן גמישות מסוימת בסוגי הקונקטורים (בין 15 ועד 45 AMP), והמחיר ביחס לאחרים הוא שפוי יותר.
    גם לפי ההסבר של Boogle, הוא מתאים לטווח הקונקטורים של מסוקי ה- 450 (30 AMP).
    דודי
    המגע התחתון - קרימפ
    האמצעי - הלחמה
    משהו עדיין חסר לי כדי לקבל תמונה מלאה.
    הקונקטור מורכב מ- 2 חלקים, כמו בתמונה העליונה במסמך שצרפתי.
    אם הבנתי נכון, אז מכניסים את הכבל לתוך החלק השמאלי (ממתכת) ומהדקים,
    אח"כ החלק הימני (מפלסטיק או גומי ) מולבש על החלק השמאלי ממתכת ומהווה למעשה את הבית שלו.
    אני לא מצליח להבין היכן מתבצעת הלחיצה השניה, אחרי שהם הולבשו יחדיו.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    המגע התחתון - קרימפ
    האמצעי - הלחמה
    לא נראה לי שיש כאלו להלחמה ואחרים לקרימפ. נראה לי פשוט שהתחתון הוא לזרם גבוה יותר.
    תראה את תמונה מספר 6 בקישור הבא שמראה קונקטור לפני לחיצה והוא בדיוק כמו זה שמשתמשים בו להלחמה.
    http://www.flyrc.com/articles/05-05-...owerpole.shtml
    גם לא ראיתי בשום מקום למכירה קונקטורים להלחמה לעומת לחיצה.
    EasyStar
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    אחרי שחיברת את החוט אתה משחיל את המגע לתוך גוף הפלסטיק, בתוכו יצוק קפיץ (פחית) שכשאתה מגיע לסוף המהלך הוא נתפס מאחורי הלשונית של המחבר . זה החיבור היחיד בין מבודד הפלסטיק למגע.
    התחתון הוא לקרימפ בלבד ומגיע על REEL = הרבה מגעים על גלגלת מחוברים יחד.
    העליון מתאים להחלמה וגם ללחיצה והוא מגע המגיע בבודד - שניהם ל30 אמפר . הז'לוב הגדול הוא 120 אמפר והוא רק להמחשת יכולת (שלי הכי גדול)
    ממליץ להציץ בלינק שנתתי למעלה לאתר שלהם , יש שם הנחיות מדויקות איך ללחוץ, איך להלחים ואיך לחבר את החבר'ה האלו.
