מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: המשפחה התרחבה, אז הוספנו עוד קומה .
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל המשפחה התרחבה, אז הוספנו עוד קומה .
    אז אינה לכם עמדת GS המשופרת שלי .
    הוספתי מסך 7 אינץ' וגם מקליט DVR
    יש גם מפצל להוספה של משקפיים נוספות.
    ונקודת טיענה USB .
    שימו לב שהכל מוצלל וכולל מקום להניח
    את המשקפיים בין הטיסות.
    ועכשו לבעיה שנוצרה בעקבות הוספה של הרכיבים .
    א. הכל ניזון מסוללה אחת ובבדיקה עם מכשיר
    מתברר שהעמדה הזאת צורכת 2 אמפר שעה
    ב. יש בעמדה 2 ממירים של מתח מ- 12V ל-5V
    אחד מהם מספק 5V ל- HD DVR
    בזמן עבודה אותו ממיר מתחמם ברמות של כוויה
    באצבע ....
    הממיר מסוג איכותי שעלה לי 35 ש"ח בחנות
    אלקט' ולפי מה שהוסבר לי או אמור לעמוד במתח
    של עד 3 אמפר .
    השאלה שלי היא מה הסיכוי שהממיר הזה פשוט ישרף ???
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המשפחה התרחבה, אז הוספנו עוד קומה .
    הצריף של מוטי..... יש לך הפתעה בדואר
    עומר
    אהבתי את הרשימת סדר פעולות! (זה מה שאני חושב שזה כן?)
    רעיון מצויין למנוע תקלות, אני צריך לאמץ משהו כזה לעצמי.
    תשמע , זה ממש יפה ומושקע...
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    מוטי אני שם רגולטור מהסיני...יש עליו לפחות 3 מכשירים ואני איתו מספיק זמן להגיד לך שהוא אמין ולא עושה צרות ובטח לא מתחמם..
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...oise_Reduction
    מוטי ברכות על ההשקעה והביצוע.
    יש סתירה קלה במשפט שלך: ממיר ממש איכותי ב35 שקל ?
    אם יש אפשרות תוסיף גוף קירור
    מזכרת בתיה
    מוטי, סליחה שאני נדחף .. ***
    למה לא לצאת מ-שתי סוללות ?
    שני קווי מתח ?
    מוטי, מאוד מפחיד אותי לחשוב שבעירי או בכל מקום אחר אתה מטיס בהסתמך על ציוד כמו ממיר מהרמה הזו, לדעתי זה חוסר אחריות.
    אם תרצה המלצה על ממיר איכותי מחברות מקומיות נסה להכנס לאתר אדוויס או אביאם, אם תצטרך עזרה אתה מוזמן ליצור קשר בפרטי.
    ולכל החברים בתחום, אמינות המערכת שלכם נמדדת בחוליה החלשה שלה, במערכות מוטסות צבאיות/אזרחיות יש לכל מערכת חיונית לפחות גיבוי אחד ובבדאי שמשתמשים בציוד איכותי ביותר.
    נקודה למחשבה.
    ערן
    חייה ותן לחיות!
    לכל החברה שמבינים בעניין הזה אז זה הממיר המדובר :
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../MC78T05C.html
    השאלה שלי האם הדבר הזה יכל לעשות זמנית את העבודה
    עד שאני מזמין משהו יותר רציני או שלא כדי בכלל להשתמש
    בו .
    אני רוצה להזכיר שהוא מיועד ל-3A ומחובר למכשיר אחד
    בלבד HDD DVR שצורך הרבה פחות מזה .
    רק שההתחממות ממש מדאיגה אותי .
    צביקה . בחנות של רכיבי אלקט' כאשר עלות כל רכיב
    מסתכמת בשקלים בודדים רכיב אחד שעולה 35 שח
    זה קצת חריג. כך לפחות אמר לי המוכר , הוא ציין שיש
    לו ממירים שעולים שקלים בודדים ויש לו את הממיר הזה
    שעולה 35 שח אבל "משהו טוב".
    ערן. במקרה של כשל ברכיב הנ"ל כל מה שיקרה זה
    שמקליט DVR יפסיק לעבוד ...
    כל שאר הרכיבים מיועדים ל-12V וניזונים ישירות
    מהסוללה .
    אז קצת תשומת לב לפרטים לפני שאתה קובע "חסור אחריות"
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    כן גיא זאת רשימת סדר פעולות !
    רק שצריך להכין רשימה שתזכיר לך לקרוא
    את הרשימה של בד"ח
    בו .
    מהסוללה .
    ברמות המתחים שלך הרכיב הזה יכול לעבוד באופן רציף בזרם של עד 1A בלי גוף קרור ואולי להגיע ל3A עם גוף קרור .
    igalr .
    איך זה בתור גוף קירור :
    לא נראה לי שאני צריך גם את המאורר ! למרות זה יהיה די מרשים
    מה שמצחיק זה שאם אני קונה BEC ופותח אתו סביר להניח שבפנים
    אני מוצא ממיר מתח מסוג פשוט יותר ... לא ?
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 06-08-2009 בשעה 10:39:09.
    igalr .
    אם אתה קונה BEC מהסיני תגלה שיש שם ממיר ממותג לעומת זאת ה 7805 הוא ליניארי
    המצחיק הוא שהמשחה שתקנה להולכת חום כדי לחבר את גוף הקרור לרכיב תעלה יותר מרכיב ממותג מהסיני.
    רחובות
    מוטי תתחדש! מחכים לראות את איכות ההקלטה יאללה תקליט משהו באיכות הכי גבוהה של המכשיר הזה ותעלה לרשת ללא דחיסה נראה מה הוא שווה!
    מה ההבדל בין ממיר ממותג לממיר ליניארי ????
    ולגבי המשחה ! אם אתה מתכוון למשחה טרמית ?
    אז לא צריך לקנות , יש כבר כזאת .
    לא קיבלתי תושבה סופית, האם אני יכל להשתמש ברכיב
    הזה כולל גוף קירור באופן זמני עד שהזמין BEC חיצוני מהסיני ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    מקווה לעשות כבר בשבת הקורב טסט .
    יאללה אתה בא ?
    אולי גם גיא יגיע ונעשה טסט עם 14DBI
    בכיף.. אני ועמית כבר קבענו כמה דברים נקווה שיצא לפועל בשבת .. דבר עם עמית..
    לינארי עובד כמו נגד . כלומר מפיל את המתח על עצמו במקרה שלך הוא מפיל על עצמו כ 7-8V ובזרם של 2A צריך לפזר חום של כ 15W .
    ממותג עובד קצת שונה וע"י חיבור וניתוק מהיר של המתח מעביר פחות אנרגיה מבלי להפיל על עצמו כמעט כלום .
    נדיר שתראה גופי קרור על מייצבים ממותגים וכמעט תמיד תראה על ליניאריים.
    הממותגים מייצרים יותר רעש.
    בכל אופן תקרא כאן :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=75
    אין תשובה סופית היא :
    1) התשובה הסופית היא שהרכיב אמור להתחמם
    2) עם גוף קרור הוא גם יתקרר
    3) אולי ישרוד ואולי לא
    4) תבדוק בבית ותן לו לעבוד שעה שעתיים או כל פרק זמן שיניח את דעתך
    5) אם זה קריטי להטסה תקנה עוד אחד וחבר את שניהם במקביל.
    מוטי מצטער, כיוונתי כאן אליך אבל זה מכוון לכל החברים, אני רוצה להאמין שהחברים נזהרים בדבר
    חייה ותן לחיות!
    במקרה הזה היות ויש כאן חוליה חלשה חיבור במקביל של שני מייצבים ללא תאום ביניהם ע"י איזשהו רכיב (נגד, דיודה, משהו) יכול לגרור כשל עקב העמסה לא שווה או של אחד על השני.
    עדיף ללכת חזרה לחנות האלקטרוניקה ולקנות ממיר מתח ממותג. יש היום בשוק מלא כאלו ממירים המשמשים לטלפונים , GPS , DVD ועוד מכשור העובד על 5V והם מגיעים מזוודים בתוך שטקר למצית של הרכב. כל שצריך לעשות זה לפתוח את הזווד ולחבר את החוטים ישירות למצבר של מוטי (דרך מפסק ראשי כמובן).
    ואז תוכל לבטל את ההזמנה מהוביסיטי
    תודה .
    Boogle igalr ושאר החברים
    אז כמו שאני מבין. אני צריך להשיג ממיר מתח ממותג
    כזה שממיר מתח מ-12V ל-5V אבל עם לפחות 1A .
    רק מקווה שזה לי יצור "רעשים" במערכת .
    האמת היא שהמצב שלך הוא הרבה יותר פשוט.
    אתה לא צריך ממיר מתח בכלל .
    לך לחנות האלקטרוניקה הקרובה לביתך ותסביר לו שאתה צריך נגד הספק
    2.5 - 2 אוהם
    את הנגד תחבר בטור למייצב
    מה שיקרה זה שעל הנגד יפול בערך 5V וישאר עוד 2V עודף בשביל להפעיל את ה 7805 ועכשיו ה 7805 יתחמם הרבה הרבה פחות ואת רוב ההספק יספוג הנגד .
    אם תקנה נגד של 10W-20W אין סיכוי שהוא ישרף .
    מצד שני אתה יכול לקנות נגד קצת יותר גדול ולוותר על המייצב בכלל אבל אז שינוי במתח יגרום לשינוי במתח ההפעלה .
    2.5 - 2 אוהם
    אם הוא כבר בחנות שיקנה מצבר 6V 7AH ב80 שקל ודי
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    של עד 3 אמפר .
    דיברנו על זה מאה פעם לפחות:
    אני משתמש ברכיב שעולה $70 (עכשיו הדולר נמוך, אבל זה בכל אופן יותר מ 35 ש"ח)
    אציל הארגז מוזן מספק מתח ממיר DC ל DC שהוא גם buck-boost, זה אומר: שבהזנה של 6-48 הוא תמיד יוציא מתח יציב ביציאה. הדבר חשוב ליצוב המכשירים וגם למקרה שהסוללה מתחילה להחלש, הוא ימשיך למשוך מהסוללה עד לריקונה.
    הספק הנ"ל נותן שלושה מתחי יציאה מיוצבים:
    12V - למקלט וידאו, מגבר וידאו ומסך.
    5V - למכשיר הDVR, ומפצל USB
    3.3V - הזנה ישירה למשקפיים.
    אל תהיה במתח , אוהבים אותך.
    איציק
    איציק יש לך קישור למוצר?
    ומוטי..
    נכון ממותג לא מתחמם אבל יוצר רעשים בדיוק כמו בקר..
    אבל בשביל זה יש טבעת פריט.. במקרה של הסיני זה מגיע כבר איתו ביחד...
    מניסיון אין רעשים ממנו...
