מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: מפסק 3 חוטים
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל מפסק 3 חוטים
    היי
    קצת לא הכי קשור לטיסנים אבל לחשמל שלהם כן..
    יש לי שאלה לגבי מפסק\פוטנציומטר למנוע חשמלי..
    מבוקר בקר אבל לא אלחוטי.. זאת אומרת לא מתחבר למקלט...
    מהבקר יוצאים 3 חוטים של זרם נמוך כמו בבקר רגיל בצבעים של אדום שחור וירוק..
    אני לא כל כך צריך שיהיה לינארי כמו סטיק של טיסן אפילו מפסק זה טוב ON\OFF
    רציתי לשאול איזה מפסק מתאים לזה? אם אפשר קצת פירוט איך זה עובד ואיך עובד המסק של 3 חוטים..
    האם בכלל יש פלוס מינוס \זרם בהם? הרי אין BEC או משהו..
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מפסק 3 חוטים
    הי גיא,
    השאלה לא כל כך ברורה ...
    מה בדיוק אתה מעוניין לעשות ?
    גיל
    קורקינט חשמלי..
    הלכה הידית "גז"
    3 חוטים.. יציאה מבקר בדיוק כמו אצלינו בטיסנים..
    אני רוצה לשים מפסק שיתאים לזה או פוטנציומטר
    מזכרת בתיה
    גיא,
    אם אני מבין את ההסבר שלך, היתה לך ידית שהיא בעצם פוטנציומטר ? נכון ?
    אתה רוצה להחליף אותו ?
    כמה מילים על פוטנציומטרים ונגדים יעזרו או שלא כאן הבעיה ?
    גיל
    אני מציע שלפחות תשים תמונה, קשה לפתור כאלו קושיות בהתכתבות מבלי להכיר את המוצר.
    בדיוק כמו שגיל תיאר..
    אני יעלה תמונה בערב..
    היה שם כמו פס מתכת שזה גובה את קצב של המנוע.. כרגע הוא לא תקין אני רוצה להחליף אותו, מה אני יכול לשים במקום?
    מזכרת בתיה
    גיא -
    הסבר קצר ואני מעריך שהוא יקדם אותך:
    (אני מתנצל מראש על התמונות אבל זה מה ששלפתי כרגע מגוגל...)
    פוטנציומטר הוא נגד. על הנגד הזה מטיילת רגל.
    לפי התמונה, הערך של הפוטנציומטר מייצג את ההתנגדות בין נקודה A ל- B
    W (שזו הרגל הזזה) ישנה את ההתנגדות שלו מול A ו- B לפי המיקום שלו.
    אם הפוטנציומטר שלנו הוא למשל של 10K והרגל W נמצאת באמצע יש לך שני נגדים של 5K מחוברים בטור.
    לעניינך,
    - אתה חייב לדעת מה ההתנגדות שהיתה לך במקור (או שזה רשום על השאריות או שתמדוד)
    אפשרות אחת במקרה שלך היא לשים פוטנציומטר חדש - כדוגמת זה:
    אפשרות שניה היא לבנות משני נגדים מצב קבוע (למשל בדוגמת ה- 10K, קח 8K מחובר בטור ל- 2K. אם חברת נכון תהיה כמעט במקסימום . אם הפכת , תהיה כמעט בסרק .. חח)
    במקרה הזה עדיין תזדקק למפסק (רגיל) כדי לחבר ולנתק את כל העניין (אחרת תיסע כל הזמן)
    מפסק 3 רגליים לא כל כך יעזור לך כאן ....
    בכל מקרה, אם סיבכתי אותך, נקבע ערב ונשב על זה בייחד (תאוריה ומעשה)
    גיל :-)
    סיבוב שלו ימינה ושמאלה יעשה את העבודה.
    גיל אחלה הסבר
    גם אני למדתי משהו..
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    קורקינט חשמלי..
    הלכה הידית "גז"
    שלום,
    אפשר להחליף אצלינו לידית באיכות מעולה עם חיווי מצב הסוללה בעלות 250 ש"ח (כולל עבודת ההחלפה). לפרטים - טלפון בחתימה.
    אופניים חשמליים - תחבורה חשמלית אישית ידידותית לסביבה. לפרטים - 050-8255385.
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי EcoRide צפיה בהודעה
    שלום,
    ענק - עולם קטן!
    תודה גיל על הסבר אני יש לי פוטנציומטר בבית אני ירכיב אותו נראה איך יעבוד..
    מזכרת בתיה
    EcoRide,
    אתה יודע להגיד לנו ככה בשלוף .. מה הערך של הפוטנציומטר שהוא צריך ?
    גיל
    טוב עדכון..
    קניתי לו היום זוג מצברים חדשים מחוברים בטור והמנוע מקבל 24V 12AMH
    רק כמה דברים להבהיר..
    את הכלי קיבלתי במתנה מבן דוד שאין לו צורך בו.. והוא דורש קצת השקעה ולי יש שימוש בו להגיע כל יום למקום בו אני משרת...
    גיליתי בסוף שהבקר מהירות שלו בכלל שרוף
    אז פשוט חיברתי מפסק ON\OFF עם החוטים של המנוע למצבר ובניתי כמו דוושה קטנה ברגל שתילחץ אותו...
    עובד מצוין עושה את העבודה לא מחפש מהירות או משהו...
    לאחר טסט מן סיבולת כזה לראות מה קורה עד שאני גומר כמעט את הסוללה בנסיעה ברצף כל מכלול המפסק נמס לאט לאט..
    זה די היה צפוי לי, הוא פשוט לא בנוי לזרמים האלה למרות שהוא די גדול..
    עכשיו לשאלתי האחרונה..
    אני רוצה לעשות מפסק פשוט ליד ידית האחיזה..,בשביל זה אני צריך לערב ריליי או משהו שהפקודה תעבור ממתח גבוה למתח נמוך ויתחבר מפסק רגיל..
    יש למישהו משהו מומלץ? גם איזה איור איך לחבר או מאיפה לקנות את החלק יעזור..
    תודה ויום טוב!
    מזכרת בתיה
    היא גיא,
    אפשרי אך .. מיותר.
    למה שלא תקנה מפסק נורמלי ותתפוס אותו על הידית ? תריץ את החשמל בכבל פנדל (כבל החשמל הלבן של המאריכים - זה עם הבידוד הכפול) וגמרנו ..
    אחרת אתה עם מגעלונצ'יק.
    ממש לא מורכב אבל קופסא וחיווט .. עבודה מיותרת לדעתי.
    אם תרצה עזרה .. בכיף :-)
    גיל
    סבבה..
    יש בכלל מפסק לחצן שהוא מתאים לזרמים האלו? כמה לערכת הזרם?
    מזכרת בתיה
    אני מניח שיותר מהזרם של המצברים לא יהיה שם ..
    בוא נגיד ש- 30 אמפר יעשה את העבודה.
    אולי שווה לעשות סיבוב בשדרות הר ציון בתל אביב. יש שם מלא חנויות אלקטרוניקה. אולי הג'יפיות שבהן יחזיקו את זה.
    או לחילופין, לפרק מאיפשהו (מכשיר ישן. פעם בנו כמו שצריך .. חח)
    אני אנסה לחפש בסופ"ש גם
    גיל
    סבבה אני אחפש ,
    תודה רבה לך!
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    גיא,
    למה שלא תמדוד זרם ואז נוכל להתאים לך מפסק הרבה יותר טוב ?
    עצה ידידותית - בנושא מפסקים לזרם גבוה - הכי זול ונוח להזמין מ-EBAY מפסקים מתעשיית הרכב ודומיהם - יש ים של מבחר והמחירים ממש זולים !
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    אתה יכול להביא קישור? יקל מאד
    היישוב רעות
    בדיוק בשביל זה אני צריך לדעת בכמה זרם מדובר +-.
    ליאור זהבי
    אני ימדוד היום אחרי צהרים..
    אני מאמין סביב ה30A
    היישוב רעות
    דוגמה אחת:
    http://cgi.ebay.com/P-S-Ivory-DOUBLE...d=p3286.c0.m14
    כנס לאיביי ותכניס בחיפוש 30A TOGGLE SWITCH ותקבל הרבה דברים נחמדים.
    ליאור זהבי
    הרבה יותר זול לקחת מפסק לזרם נמוך ולמתג בעזרתו ממסר עבור הזרם הגבוה.
    ממסרים מתחום הרכב ניתן למצוא כמעט בכל עסק לחלפי רכב. מתג פשוט לזרם נמוך בכל חנות אלקטרוניקה.
    ד"א - לא ניסיתי בעצמי אבל אפשר לקחת מפסק ממ"ט של לוחות חשמל, 63A חד פאזי שיעשה את העבודה.
    היישוב רעות
    כמה עולה ממסר ? באיביי כל המפסק הגדול הזה עולה 10$.
    ליאור זהבי
    טוב עדכון..
    תודה ויום טוב!
    פתאום הבנתי מה עשית . הנה עצתי המלומדת ()
    לך לחנות ברגים וקנה לך שני ברגי פליז M10 או M12 עם אומים תואמים.
    ייצר לך על הדוושה חור וחבר אליה בורג אחד ואל הבורג חוט מנוע אחד. חבר לריצפה את הבורג השני מולו כך שכשתלחץ על הדוושה הם יגעו אחד בשני. פרק מדוושה של אוטו (של השכן שלך ) או משהו דומה קפיץ פיתול בשביל הדוושה שלך.
    והנה יש לך דוושה עם מפסק לזרמים גבוהים. (את החוטים תוכל לחבר עם נעל כבל, אום, או סתם להלחים לבורג עם מלחם אימתני).
    ועוד הע(א)רה, אתה צריך קבל מעל המפסק, היות ואתה ממתג מנוע DC יהיו לך יופי של ניצוצות בחיבור וניתוק המגע ללא הקבל (גם אפשר לחטוף זץ מזה בייחוד אם אתה יחף )
