מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: הוצאת RSSI מOSD-PRO
    עומר
    ברירת מחדל הוצאת RSSI מOSD-PRO
    היום חיברתי את המקלט של פוטבה R149DP 9 ער' ללוגר של איגל-עץ (EAGLETREE)
    לפין האמצעי של כניסת חיישן טמפ' מס' 1.
    בהתחלה חיברתי ישירות והקריאות נעו בין 12000 לאות חזק ו8100 לכניסה לפיילסייף.
    לאחר שהוספתי נגד 10K כדי חס וחלילה לא להעמיס על המקלט (בתקווה שזה אכן כך)
    ובהנחה שהלוגר בעצם לוקח 10 דגימות בשניה מה"חיישן טמפ'" כביכול.
    אני מקווה שזה לא ישפיע על הטווח שליטה ויקנה לי אמצעות למדידה כלשהי מתי שאני מתקרב לגבול של מחוץ לקליטה.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הוצאת RSSI מOSD-PRO
    כמה שאלות:
    תגיד, מזה החוט האדום ליד ה....?
    יופי של אנטנה.
    אתה יכול להסביר מאיפה מוציא פוטבה RSSI?
    ההגה כיוון עבר לגור אצלך?
    רחובות
    כמה שאלות:
    יופי של אנטנה.
    תלוי איזה מקלט
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    תלוי איזה מקלט
    פוטבה R149DP 9 כמובן.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    גיא,
    עשית שינוי במקלט כמו בתמונות שצולמו בעבר? או שחיבור ישיר למקלט ללא כל שינוי?
    עומר
    את הRSSI אני מוציא מהפוטבה כמו בעבר שפירסמתי:
    הגישור הזה בעצם מוציא דרך הפין של האות בDSC במקלט (שבכל מקרה אצלי לא בשימוש)
    ככה שאני מחבר קונקטור ישירות לDSC ומקבל בעצם את הנתון הRSSI.
    וכמובן, איציק, תודה שוב על האנטנה!
    תגיד, איזה רוטב אתה שם על הספגטי ?
    עומר
    חבל שאי אפשר לכתוב "ח" במחובר..
    החיווט הנוכחי הוא בערך בגירסא השלישית שלו.. ולצערי עוד לא מצאתי דרך נורמלית לסדר הכל!
    (אשמח להמלצות בנושא, מישהו במקרה עוסק כחווט?)
    חשבתי לשים למשל פלוס\מינוס משותף לאורך הצמה הראשית שהולכת לסרווים אבל מחשש של כשל כלשהו לא עשיתי את זה..
    רחובות
    גיא איזו קריאה אתה מקבל בוולט מטר כשאתה מודד את ה RSSI?
    אצלי זה 0.2 בקליטה מלאה ו 0.9 בשלט כבוי
    עומר
    עם הנגד 10K
    0.2V קליטה מלאה, 2.02V פיילסייף
    רחובות
    גיא צריך למצוא את הנגד הנכון שהעומס על המקלט יהיה זניח כשאתה מחבר אותו ל RSSI כי יכול להיות מצב שתעמיס עליו והוא כל הזמן ירצה להיכנס ל FAILSAFE.
    אולי מומחי האלקטרוניקה פה יוכלו לעזור?
    דרך אגב ראית את זה?
    * There's a new menu for using Temp1 for RSSI. The next step, if you are trying to connect your RSSI to temp 1, is to set this switch to "On". That will display a raw value for the "Temperature Sensor A" parameter, which should be pretty reasonable for RSSI. Please try it and let me know your findings!
    לחץ חברתי עובד עליהם טוב
    עומר
    כן אבל אני לא רוצה עדיין להתקין את העידכון קושחה החדש שלהם הוא עושה באגים חדשים..
    אני מעדיף להישאר עם הנתון הנוכחי כרגע עד שיצאו עוד גירסא או 2 בהמשך השבוע..
    וביל רשם שם גם שהוא חושב שאין צורך בנגד.. אני משום מה לא רוצה לסמוך על זה אני לא רוצה שיירד לי אפילו אחוז אחד של טווח..
    מישהו באמת מתחום האלק' יכול לייעץ בנושא?
    אם אני לא טועה הלוגר דוגם 10 פעמים בשנייה קריאה של RSSI.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    מה פה קורה פה
    מה זה, אני לא שם לב כמה דקות ואתם מתחילים פה עם RSSI
    והלחמות על המקלטים...
    גיא המשוגע, צריך הרבה אומץ להתחיל לעשות מודיפקציה למקלט כל הכבוד
    ממה שהספקתם לקרוא ולהבין, האם הגישור בתוך המקלט זוהי האפשרות היחידה
    או שיש משהו שיכל לחסוך את זה מאיתנו ???
    רחובות
    מה פה קורה פה
    אתה לא חייב לגשר אתה פשוט יכול להלחים על ההלחמה ולהוציא חוט מחוץ למקלט
    רחובות
    אני חושב שיש בעייה לחבר את RSSI ל TEMP1 מתקבלים ערכים שונים לגמריי כשה Temp1 מחובר וכשהוא לא משמע יוצר עומס?
    עומר
    ראיתי שפירסמת עמית,
    הוספת נגד כמו שאני הוספתי?
    איך שזה נראה לי עם הנגד זה בסדר..
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    ראיתי שפירסמת עמית,
    ניסתי להוסיף אבל עדיין יש קריאות שונות איך זה אצלך?
    עומר
    לא בדקתי קריאות בלי הנגד..
    כי הקריאות הנוכחיות נראות לי בסדר..
    תראה אני יעשה פשוט בדיקת טווח רגילה, ולאחר מכן באוויר אני ייבחן עד לאן אני יכול להתרחק.
    ממה ששמתי לב, לפני שהמקלט ייכנס לפיילסייף, אני יראה קפיצות משמעותיות במספרים.. כשזה יקרה אני אדע עד כמה הטווח נפגע אם בכלל.
    כמובן שלפני אני צריך לכייל את המערכת RTH.
    רחובות
    תראה לפגוע בטווח זה לא נראה לי יפגע כי תחשוב שהערכים הפוכים כשיש קליטה טובה ערך המדידה הוא נמוך כשאין קליטה הערך הוא גבוהה.
    כלומר אם אתה מעמיס על ה RSSI אז הוא כביכול ירגיש שיש לו יותר קליטה ממה שבאמת יש לו..
    עומר
    ביל רשם לך בשירשור שמה שהוא חושב שבלי קשר למתח שיש בRSSI המקלט יודע להיכנס לפיילסייף או לא, הוא חושב שפוטבה עשו את זה באופן דיגיטלי (שהוא לא באמת מקבל אות כנראה)
    הכי טוב זה פשוט לבדוק את זה בזהירות (שחס וחלילה לא נאבד טיסן בגלל השטות הזו)
    רחובות
    ראיתי את זה וזה הגיוני מה שהוא אומר כי למרות העומס שאתה יוצר הוא נכנס לי ל FAILSAFE מתי שצריך.
    בכל מקרה עשיתי עדכון FRIMWARE והנתונים מוצגים קצת בצורה יותר נוחה ב RSSI
