מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: עזרה מנוע בראשלס ובקר.
    רמת השרון
    ברירת מחדל עזרה מנוע בראשלס ובקר.
    שלום ,
    יש לי את המנוע הנל.
    http://images.google.co.il/imgres?im...%3Diw%26sa%3DN
    רק 2100KV
    חיפשתי הרבה ולא מצאתי איזה בקר מתאים למנוע הזה כמה אמפר?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה מנוע בראשלס ובקר.
    מוזר שאין כאן
    http://www.electrifly.com/motors/motors-ammo-36-56.html
    את הדגם שלך. אפשר תמונה של המנוע עם המדבקה שעליו ?
    אם אין לך מידע אתה יכול לקחת מנוע אחר שלהם עם KV כזה (בגודל אחר) מה השינוי באחוזים בין 2 KV שונים (כשאחד מהם פחות או יותר 2100KV) ולהסיק מזה ומהמנועים שבלינק שלי מה אמור להיות הזרם המקסימלי אצלך.
    מזה הייתי מוריד 10 אחוז כדי להיות בצד הבטוח.
    אפשר גם לשלוח מייל לחברה.
    בהצלחה.
    נ.ב.
    על מה אתה הולך לשים אותו ?
    רמת השרון
    זה מורכב כבר על איזי סטאר והיה לי בקר 35 אמפר והוא הלך..
    בגלל התרסקות לא יודע אם בגלל הבקר הוא שהוא הלך באויר או שרק אחרי שהתרסק..
    לא הצלחתי להבין משמה.. איזה בקר אז מתאים?
    1. אם הבקר לא עובד אחרי הריסוק 97% שהוא נשרף באוויר. קשה לי להאמין שהוא נפגע בריסוק.
    2. אני במקומך הייתי שם בקר 60 אמפר של TURNIGY ככה בטוח תהיה בטווח ולאיזיסטאר לא מפריעים בכלל עוד 30-40 גרם תוספת בבקר.
    3. חיפשתי עבורך לעומק - לדעתי יש לך את המנוע 28-45-100 מפה http://www.electrifly.com/motors/motors-ammo-28-45.html
    הזרם המקסימלי שלו הוא 40 אמפר (הוא ייתן יותר עם פרופ גדול מידי אבל אז הוא עלול להישרף. אסור לעבור זרם זה אף פעם וגם זרם זה זה לזמנים קצרים. מקסימום זרם ממושך זה 21 אמפר אבל ניתן לא צריך לחשוש מלהריץ אותו בזרמים של עד 30 אמפר לקטעים של עד כ 30 שניות). עם איזה בקר השתמשת ? כמה אמפר ?
    קח בקר 60 אמפר ותהיה בראש שקט. באיזה פרופ אתה משתמש ?
    כדאי שתיסגר על הדברים לפני שאתה מנסה שוב. חבל.
    למרות שגם זו שיטה לבחור בקר - להתחיל מהכי קטן ולעשלות עד שמפסיקים לשרוף. אבל החיים קצרים מידי כדי שנעשה את כל הטעויות בעצמנו - למד מנסיונם של אחרים...
    רמת השרון
    כן זה המנוע.
    הפרופלור שלי הוא 6על 4
    והבקר של a max
    35 אמפר...
    יש לי להביא של 40 לא יהיה טוב?
    גבולי וכנראה מעט מידי.
    אפשר למדוד זרם ולהיות בטוחים. אפשר גם להגביל מהשלט אם הוא דיגיטלי את הסלד המקסימלי כך שתהיה בטווח הבטוח. כמובן שיהיה פחות כוח אבל לא תצטרך לקנות כלום.
    מאיפה אתה ? יש לי מד זרם אם אתה מעוניין לבדוק את הזרם...
    רמת השרון
    רמת השרון מאיפה אתה?
    וכן יש לי דיגיטלי 9 c הפוטבה
