מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
מאמר: טיפ ל satellite של 2.4
    ברירת מחדל טיפ ל satellite של 2.4
    היי,
    לאחרונה התחלתי לשחק עם ה Logger של JR/SPEKTRUM - מכשיר קטן ושימושי שמנטר את מצב הקליטה בכל מקלט לוין.
Name:	SPEKTRUM 2.4GHZ FLIGHT LOG.jpg
    וגיליתי משהו מועיל שאני רוצה לשתף אותו איתכם באנטנות מסויימות היו הפרעות אחרי משחקים.... עד עכשיו לא ייחסתי חשיבות מיוחדת ל"יישור" האנטנות. בחלק מהטיסנים שלי הם היו אפילו מקורזלות ולא היו לי הפרעות. לא זוכר איפה ראיתי את זה.. אבל קבלו:
Name:	IMG_2053 [1024x768].jpg
Name:	IMG_2054 [1024x768].jpg
Name:	IMG_2055 [1024x768].jpg
    צינור של דלק עושה את ההבדל, JR לא חלמו לתכנן את זה אבל צינור הסיליקון נתפס בדיוק בלחץ על בסיס האנטנה ומיישר אותה.
    לאחר בדיקה מחודשת, איכות האות עלתה ב 34%!!!
    עוד טיפ קטן.. הקונקטורים מאוד עדינים, טיפה של דבר חם שומרת עליהם עליהם לאורך זמן.
Name:	IMG_2056 [1024x768].jpg
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיפ ל satellite של 2.4
    יפי של טיפ (לו היה לי 2.4...)
    אבל נשאלת השאלה למה יש לך בכלל צינורות דלק ???
    הצלחת להתניע את האוטו שלך היום?
    י"י
    יצאת מזה בגובה נמוך.....
    שיפור לעניין הדבר(ק) החם:
    שימוש בנייר שעווה (אפיה) בזמן יציקת הדבק ואח"כ עטיפת הדבק בנייר נותנת לו צורה נאה יותר ומקלה על עיצובו סביב הכבל.
    אגב, CORONA, כשעוד היו להם שתי אנטנות בקרוס () המליצו להשתמש במסקינג טייפ של צבעים לקיבוע האנטנות. עתה שיש לי אנטנה אחת, אני עלול(או עשוי) לאמץ את שיטתך.
    נ.ב.
    חשמלאי, אל נא תאמר "צינורית דלק" , אמור "צינורית סיליקון תעשייתית"
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אחלה טיפים, את עניין "צינוריות הסיליקון התעשייתיות" לא כדאי ליישם גם על המקלט הראשי?
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    בהחלט.
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    היי,
    מישהו יודע אם צריך לסדר את החוטים של מקלטי 2.4 של פוטבה בצורה כלשהיא?
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
    "Feed the Need to 3D"
    ציטוט נכתב במקור על ידי ערן אפרייאט צפיה בהודעה
    היי,
    כדאי תמיד ליישר אנטנות ללא קשר לשיטת שידור או תדר
    בפוטבה החוטים מגיעים במקביל , בניגוד מספקטרום - אז האם אופי הטיפול הוא זהה?
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    כן, כפי שכתבתי: כדאי תמיד ליישר אנטנות ללא קשר לשיטת שידור או תדר
    מה שאתה מספר מוזר, אין בזה הגיון אלא אם האנטנות רחוקות אחת מהשניה. אתה יכול לצרף תמונה בבקשה?
    אגב אני לא בטוח שבפוטבה אפשר לעשות את הטריק הזה.. מה שקרה ל JR/SPKETRUM עם העובי של בסיס הטנטנה שבדיוק נלחץ על הצינורית הוא די הזוי מקרי ומועיל..
    מדהים איך הם לא חשבו על זה, אולי כדאי לשתף את החברה בנושא. אגב, האם בסיס האנטנה שליף ?
    הנה התמונה של מקלט 2.4 של פוטבה 7 ערוצים כמו שלי
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    נתוב בהוראות כיצד למתקן את האנטנות
    הן צריכות להיות ב 90 מעלות (ניצבות) אחת לשניה
    וזאת על מנת שכאשר באחת הסיגנל יהיה מינימאלי (חלש) בגלל זוית האנטנה יחסית למשדר, השניה דווקא תקבל עוצמה גבוהה יותר
    קרא בחוברת זה מוסבר די בהתחלה
    גבי
    אוקיי, ממש מוזר, 2 דברים:
    1. האם ב manual כתוב שצריך למקם את האנטנות במאונך?
    2. אתה לא יכול לעשות את הטריק שלי בצוקה פשוטה ללא הדבקה.. בסיס האטנטנה לא מתאים.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    1. כן.
    2. לא כל אורך הכבל בפוטבה הוא האנטנה אלא רק החלק הכסוף בקצהו. קל מאוד להגיע ל-90 מעלות היות וכל השאר זה כבל מאריך פשוט לאנטנה.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    מממ... מעניין מאוד. האם הקצה לש האנטנה שונה מגוף החוט? תוכל לצלם?
    היישוב רעות
    בהחלט, שונה מהותית. לא ראית אף פעם מקלט של פוטבה FASST ?
    ליאור זהבי
    לא. אציץ מאוחר יותר בלילה ואגיב שוב.
    לא מצאתי אף תמונה באינטרנט שבה רואים בבירור את האנטנה בשלמותה.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
ID:	2827   Click image for larger version.
    וואו! לא ידעתי את זה.. ליאור אתה יודע מה זה אומר נכון? שהחוט הלבן הוא בעצם מאריך שמנחית את האות מאוד והאנטנה זה רק החלק החשוף. (אני מניח זאת ועושה עוד הנחה שהחלק הלבן הוא גם מסוכך) אני מניח שאם תמדוד את האורך החשוף תראה שהוא 31 מ"מ שזה כפולה(באורך) של הרמונית אורך גל של 2.4
    אני נכנס לשיקולים של מתכנני המקלטים של JR ו FUTABA ואני רואה 2 גישות:
    גישת JR: לקבל SIGNAL כמה שיותר חזק ונקי = אנטנות בלי מאריכים ישר ל PCB של המקלט. ייתרון: SIGNAL יותר חזק.
    חיסרון: בעיר במתקון אנטנות קצרות, בעיה עם קרבון.
    מסקנה: דרוש משתמש חכם יותר.
    גישת FUTABA: להקל על המשתמש במתקון ואז הסיכוי להפרעות יורד משמעותית
    ייתרון: מתקון קל.
    חיסרון: SIGNAL יותר חלש
    מסקנה מקלים על המשתמש, SIGNAL יותר חלש אבל ייתכן שההגבר של המשדר מפצה על זה.
    אם היה לי ציוד בדיקה הייתי פותח מקלט של FUTABA, מלחים את האנטנה ישירות ל PCB ובודק בכמה זה שיפר, עפ"י תחושת בטן, לא במעט.
    ממש מגניב הדיון הזה.
    מעיין , בתור מישהו שיותר קרוב לRF ממני, הקביעה שלך עלולה להתפרש בכך שהקליטה של פוטאבה לא טובה (), צריך לציין שכשמתכננים מוצר שכזה מביאים בחשבון את הניחותים של קו התמסורת ותאומי העכבות של המגבר והאנטנה.
    בנוסף, כמה שזכור לי (מזמן מזמן אולי אני לא זוכר טוב) יותר קשה לתכנן ולתאם עכבה של אנטנה מול דרגת הכניסה למגבר ללא דחיפת "ממשק" של קו תמסורת ביניהם וטולרנסים מכניים של האנטנה יכולים להעיב על העניין.
    לפי התמונה האנטנות לעיל מזכירות לי את המקלט של CORONA, ומתוך הנחה שהחברלך הללו העתיקו את פוטאבה ומקריאת השרשור הזה בRCG, אני מתחיל לחשוד שאולי גם בפוטאבה יש אנטנה "ספייר"
    בוגל
    לפי התמונות פוטאבה העתיקו מקורונה
    לא ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    בוגל
    לא ?
    בהחלט יתכן
    אגב, על פי מה שמדברים בפורומים בחו"ל CORONA יצאו פייר עם כולם במידה שווה (כמו חתימה של מישהו שאני מכיר ) הם ננעלים על שלושה תדרים לפי העיקרון של DSSSSSSSS של SPEKTRUM ואחר כך עושים ביניהם דילוג מהיר לפי שיטת הFASSSSSSSSST של FUTABA.
