מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: מרכז כובד בטיסן ניטרו שהוסב לחשמלי
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל מרכז כובד בטיסן ניטרו שהוסב לחשמלי
    היי.
    לפני כמה שנים בניתי טיסן ניטרו למנוע 0.15 מתוכנית.
    מכיוון שלא היה לי זמן להטיס אותו החלטתי לאחרונה להסב אותו למנוע חשמלי.
    היום סוף סוף היה לי זמן להטיס אותו, כיוונתי את מרכז הכובד כך שיתאים לתוכנית כשהסוללה ממתוקנת על הטיסן. בטיסה היה ברור שמרכז הכובד אחורי מדיי והטיסן טס עם "זנב כבד" לאורך כל הטיסה.
    האם יש להתייחס למרכז הכובד בטיסן כזה (אין לי מושג איפה התוכנית שלו זה היה ממזמן) לפי התוכנית כשהסוללה ממתוקנת או כשהטיסן ממותקן בכל הציוד אך ללא סוללה, ואם זה אמור להיות עם סוללה אז אילו עוד אפשרויות יש לתיקון הבעיה חוץ ממרכז כובד (בהנחה שמתכנן הטיסן יודע איפה הוא אמור היה למקם את מרכז הכובד...)
    תודה,
    אסף.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מרכז כובד בטיסן ניטרו שהוסב לחשמלי
    מרכז הכובד אמור להיות בנק' הכי גבוה בפרופיל הכנף בדר"כ יש שם קורה ל אורך הכנף , לאח רומכן תשחק עם הסוללה לאזן או אולי להוסיף משקל או לשחק עם המנוע ,קצת קשהלומר ככה בלי לראות או להכיר את הטיסן ומערכת שבו אבל שוב לגבי 2/3 כנף זה לרוב נכון נק' הכי גבוה.
    ,אלון שדה.
    אין כל קשר בין מה שאתה מתקין על הטיסן לבין מרכז הכובד הנדרש
    מרכז הכובד הוא נתון בלתי משתנה (עם גמישות מסויימת) שאינו קשור לטיב המנוע, למשקל הסוללה וכו'
    כמו כן אין קשר בין הנקודה הכי גבוהה בפרופיל לבין מרכז הכובד, הדבר היחיד שמכתיב את מרכז הכובד זה תכונות הפרופיל האוירודינאמי.
    הדרך הנכונה לדעת היכן מיקומו זה בפשטות לקרוא בתכנית, בין אם זה לשמלי, דלק וכו'
    הבחור אומר שאין ל ו תוכניות אז למה לתת לו את זה כתשובה אגב אני בטוח שנק הכי גבוה בכנף של הטיסן שלו כן נכון לבדוק בשיטת נק הגובה בפרופיל בדוק!!
    ,אלון שדה.
    בוודאי שיש קשר... אבל הוא עקיף.
    מרכז הכובד הוא נתון קבוע שנובע מתכנון הטיסן, אבל ישנם אינסוף דרכים להגיע אליו.
    בטיסן דלק לפי מה שזכור לי מרכז הכובד נבדק עם מיכל מלא, כמובן שבמהלך הטיסה מרכז הכובד ישתנה ויזוז אחורה ככל שהדלק אוזל במיכל. מכיוון שמשקל הסוללה לא משתנה (אפילו כשהאלקטרונים זזים לאורך החוטים ) רציתי לדעת אם יש לבדוק את מרכז הכובד כשהסוללה מותקנת או לא, ברור שברגע שאבדוק מרכז כובד ללא סוללה ואז אתקין סוללה מרכז הכובד ינוע קדימה (במידה והסוללה מותקנת מקדימה), מכיוון שבדקתי מרכז כובד לפי השרטוט (למרות שאין לי שרטוט אני יודע שהוא נכון כי סימנתי אותו ישר לאחר הבניה לפי המסומן בשרטוט) עם סוללה מותקנת ועדיין הזנב היה כבד שאלתי את השאלה איך להתייחס למרכז הכובד בטיסן שעבר הסבה, כי נראה שאם אמקם את מרכז הכובד ללא סוללה ואז אוסיף סוללה הטיסה תהיה תקינה.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    בטיסן דלק בודקים את מרכז הכובד ללא דלק. ההסבר פשוט מאד. אם הטסת זמן רב וכילית את הדלק עד סופו, מרכז הכובד ינוע לאחור בהתאם. היות וזה המצב הקיצוני, בטיסן נתון, הבדיקה מתארת בדיוק את המצב הזה.
    בטיסן חשמלי אין שינוי במשקל בזמן הטיסה וממילא מרכז הכובד לא משתנה. לפיכך הבדיקה תיעשה כאשר כל הציוד בטיסן, כשהוא מוכן להמראה.
    בדיוק.
    ,אלון שדה.
    או, תודה...
    זכרתי מיכל מלא מתישהו אבל לא מתי
    אם כך, העובדה שלמרות שמרכז הכובד הוא לפי התוכנית עם כל הציוד מותקן והזנב עדיין כבד מעידה על בעיה בתכנון, בבניה או במשהו אחר?
    תודה,
    אסף.
    אם אפשרי ובאמת אין ברירה נסה לקחת את הכנף קצת אחורה או להוסיף משקל ,ברור שהיכולת תפגע.
    ,אלון שדה.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    לפי השאלות שלך, יש לי הרגשה שאתה לא מגדיר נכון את הבעיה או לפחות לא מתאר לנו אותה נכון.
    האם מותר לדעת מה זה אצלך "זנב כבד" ?
    האם הטיסן כל הזמן מטפס ? - זה ממש לא קשור לזנב כבד.
    טיסן עם זנב כבד פשוט כמעט אינו ניתן לשליטה, או שהוא לפחות מאוד רגיש בציר העילרוד ומוציא ממך אנחת רווחה אם הצלחת להנחית אותו בחתיכה אחת.
    הטיסן קשה מאוד לשליטה בציר העלרוד ברגע שעוזבים את הסטיק הוא ישר מפיל את הזנב וטס כאילו תלויה לו משקולת על הזנב (בקיצור הוא טס באופן קבוע עם זנב מכוון כלפי מטה ברגע שעוזבים את הסטיק).
    אם הוא ממשיך לטוס ולא מזקר את עצמו ונופל, אז יש לך בעית קיזוז ולא בעית איזון.
    אם מ.כ. היה אחורי בעזיבת סטיקים הטיסן היה עוזב את הטיסה.
    היתכן והמנוע לא מוכוון נכון מבחינת הזוית שלו ביחס לגוף?
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafwei צפיה בהודעה
    או, תודה...
    תודה,
    אסף.
    ישנו מצב אחד בו בודקים את מרכז הכובד עם מיכל מלא. בטיסן בעל מנוע אחורי דוחף (fusher). וההגיון בדיוק כמו בטיסן מנוע קדמי. בהמראה, כשהמיכל מלא דלק, מרכז הכובד נמצא אחורי ביותר. עם המשכות זמן הטיסה, המנוע צורך דלק וכתוצאה מכך מרכז הכובד נע קדימה, למצב יותר יציב.
    יכול להיות שהוא היה מגיע למצב הזה אם לא הייתי נלחם איתו, ברגע שעזבתי את הסטיק ראיתי שהוא מפיל את הזנב באלימות ומתחיל לצאת משליטה. אני לא רואה בעיית קיזוז, כל ההגאים מכוונים למרכז בדיוק, ניסיתי לקזז באויר למקסימום קיזוז וזה לא עזר, בטיסה לאחר מכן הגדלתי את המצב הנייטרלי על מנת לנסות לאזן את התופעה אבל זה לא עזר.
    זכרון יעקב
    מההסברים שלך קשה עדין להבין איך הטיסן טס. הבנו שהוא מרים אף כשאתה עוזב את ההגהים, (והעובדה שההגהים במרכז, לא אומר שכל הגה הגובה לא מורכב בזוית לא נכונה יחסית לכנף) האם הטיסן מצליח לנסוק ורוצה לבצע לולאה או שהוא נשאר במצב של אף גבוה וגורר את עצמו כך. האם הוא מנדנד כנפים, שומר על כוון הטיסה וכו'. כל נתון נוסף יבהיר את המצב ויאפשר לעזור לך !
    מהתאורים שלך יתכן שהמנוע חלש מידי והטיסן טס על סף ההזדקרות, יכול להיות שהמנוע לא מורכב כראוי, יכול להיות שמרכז הכובד לא במקום, שזוית ההכונה של הכנף לא נכונה, או כל שילוב אחר של בעיות.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 08-11-2009 בשעה 19:53:47.
    שומרת
    קבל הנחיות לבדיקת מרכז כובד בטיסה. על פי תוצאת הבדיקה הזו אתה יכול לדעת בוודאות היכן מרכז הכובד בטיסן שלך.
    ממצב טיסה אופקית וישרה במצערת פתוחה כ-2/3, אתה מושך לטיפוס בזוית של 45 מעלות ומיד מגלגל לטיסה הפוכה ועוזב את הסטיקים. מכאן אתה עוקב אחרי התופעה המתרחשת. במצב מרכז כובד נכון ורצוי, הטיסן ימשיך בטיסה ישרה למרחק קטן ויוריד את החרטום לעבר הקרקע ברדיס גדול. אם רדיוס הלולאה לעבר הקרקע קטן, משמע מרכז כובד קדמי. אם הטיסן ממשיך בטיסה ישרה (בטיפוס) ואינו מוריד את החרטום, הוא נמצא בנקודה האחורית הגבולית. אם הוא יגדיל את הטיפוס, משמע מרכז כובד אחורי במידה מסוכנת.
    הנחיות אלו מתיחסות לטיסן בנוי נכון, זוית הכוונה נכונה של הכנף והטיית מנוע בשיעור המתאים, וכאשר בטיסה אופקית וישרה ההגאים במצב אמצע או קרוב מאד למצב זה.
    לבדיקת זוית הטיית המנוע כלפי מעלה או מטה, בצע את הבדיקה באופן הבא: ממצב טיסה אופקית וישרה, במצערת מלאה, העבר לסרק וראה מה קורה. המצב הנכון הוא שהטיסן אמור להמשיך לטוס ישר, לא לטפס ולא לשקוע לאורך מרחק ניכר. אם הוא מטפס, עליך לשנות את זוית המנוע כלפי מעלה. אם הוא שוקע, יש לשנות את הזוית כלפי מטה. גודל השינוי בהתאם לחריפות התופעה.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אכן שיטה מעניינת. לגבי הטיסה ההפוכה, איך תקזז ברנש או אנפה ככה ? טיסנים שהיכולת שלהם לטוס הפוך שואפת לבטטה ? פרופיל הכנף מהווה פרמטר חשוב אם לא מהותי לגבי ה"לולאה" והרדיוס שלה, ומה לגבי זווית הקיזוז ?
    אתה אומר שההגאים צריכים להיות במצב ישר, אז למה לעשות את כל המבחן האווירובטי הזה ? לא יותר פשוט לטוס ישר וזהו ?
    יותר פשוט לקזז את הטיסן (במידה והוא ניתן לקיזוז... לכן מראש מתחילים במרכז כובד קדמי) ולנחות ולראות את זוית הקיזוז של ההגה גובה, לא ?
    נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 08-11-2009 בשעה 20:29:09.
    גיא.
    שומרת
    ידעתי שזה יגיע.
    ברור לכל שראשית דבר יש לייצב את מרכז הכובד בבדיקה טרום טיסה. זה דבר בסיסי ואין לחרוג ממנו. הבדיקה בטיסה נועדה לבדוק עד כמה התיאום המוקדם היה מדויק, ובכלל, לדעת היכן הטיסן נמצא מבחינת מרכז הכובד.
    ברור שתוצאת הבדיקה מדויקת יותר ככל שהטיסן מתקדם יותר. עם זאת, ביד נכונה אפשר לזהות גם בברנש וכאלו את ההתנהגות, בבדיקה המתוארת. אל תשכח שמדובר בטיפוס בזוית של 45 מעלות. זו לא בדיוק טיסה הפוכה.
    אבל אתה צודק. אפשר בהחלט להמנע מהבדיקה ולטוס ישר. ובלבד שהטיסן יסכים .
    קראתי את כל התגובות והפנמתי, ננסה בפעם הבאה שאני אטיס.
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אני אנסה להסביר את דבריו של גדעון לפי הבנתי.
    גם טיסן אנפה וברנש יכולים לבצע לופ ולכן טסים הפוך לפרק זמן קצר. זוהי גם מטרת הבדיקה - לא טיסה הפוכה לאורך זמן, אלא רק לפרק זמן קצר, ורק כדי לראות איך הטיסן מגיב במצב זה.
    בשלב השני - שינוי מצב המצערת ממלא לסרק בטיסה אופקית (ללא נגיעה בהגה הגובה) יראה לך את השפעה של המנוע בשני מצבי הקיצון ולכן שינוי קיצוני בציר העלרוד, משמעו - זווית מנוע לא תקינה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    אני מפספס פה משהו ? מאיפה הבאתם את הקטע הזה של טיסה הפוכה לבדיקת מרכז כובד ?
    מה רע ב KNIFE ?
    גיא.
    מה רע ב KNIFE ?
    חשיבות מרכז הכובד היא בעיקרה עבור יציבות בציר העלרוד.
    ביצוע Knife יאפשר לך לבדוק את התאמת מרכז הכובד עבור ציר הסבסוב.
    יתכן ששני המצבים לא חופפים, וכאמור, החשיבות העיקרית היא עבור ציר העלרוד, לכן יש טעם בביצוע הבדיקה של הטיסה ההפוכה ב-45 מעלות, ולא בביצוע Knife.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    (רק בשביל הפרוטוקול אני מהנדס אווירונוטיקה, ומה שרשמתי היה בדיחה...)
    ואני באמת רוצה לדעת מאיפה הבאתם את הבדיקה הזאת עם הטיסה ההפוכה כי זה נשמע ממש לא קשור, או שמישהו יסביר לי ברצינות מה הסיפור עם זה
    גיא.
    היתה לי הרגשה שהיתה נימה של ציניות בהודעה
    בכל אופן, לפי דעתי מדובר בכלל אצבע שאמור להתאים לרוב הטיסנים, ולא בכלל גורף לכל סוגי הטיסנים. (F-16 סקייל למשל)
    ההסבר של גדעון נשמע לי מאוד הגיוני.
    לדעתך, טיסן סטנדרטי (טריינר למשל) עם מרכז כובד תקין, לא אמור להתנהג באופן שגדעון תיאר?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    מצטער, אבל אני ממש לא מבין מה הקשר לטיסה הפוכה ולמרכז כובד, ממה שלמדתי במכניקת טיס, מתבססים על טיסה ישרה אופקית, לא לימדו אותי להיכנס לטיסה הפוכה, אבל בכל זאת, נזרום, בטיסה הפוכה מקדמי העילוי משתנים, ובכלל תלוי איך המטוס מקוזז, אבל נתעלם מכל החרטה האקדמית, ופשוט מה שמפריע לי זה העובדה שהמטוס צריך להיות מראש מקוזז. ואם הוא מקוזז אז אין טעם לעשות את כל התהליך האווירובטי הזה. פשוט טסים ישר בטיסה מקוזז ובודקים את הקיזוז של ההגה גובה, אם הוא מקוזז בהרבה UP אז המרכז כובד קדמי, אם הוא 0 אז זאת הנקודה של מרכז הכובד, ואם המטוס לא יציב אז מרכז הכובד אחורי מידי.
    כפי שנאמר בתחילת השרשור, אין מצב שמטוס טס עם מרכז כובד אחורי והוא עם "זנב כבד"...
    הקטע עם טיסה הפוכה מאוד מאוד משתנה ממטוס למטוס, אם תקחו טיסן F3A או 3D, הם ימשיכו בקו ישר ולא יעשו את התנועה המדוברת., לעומת זאת, אנפה מקוזזת תיכנס לרצפה תוך 3 שניות. לכן אני באמת לא מבין מה הטעם בלעשות את התהליך הזה.
    אני לא מזלזל, ואם למישהו יש באמת הסבר רציני לגבי התהליך הזה או שגדעון בעצמו יוכל לשפוך קצת אור אז אני אשמח.
    גיא.
