האם אפשר לחבר שתי שלטים מסוג שונה ללימוד (אחד למדריך והשני לתלמיד)???
יש לי FUTABA ו JR ולשתיהם יש אתר האפשרות לTRAINER
אפשר אבל זה מצריך קנייה או בנייה של קופסה מהפכת אותות.
וואלה ....
אפשר קישור שאני אדע על מה מדובר בבקשה
ואם אפשר הסבר קצר על איך אפשר לבנות אחד כזה ...
או שאם יש לנייק גם טוב
ואיך זה נקרא באנגלית?
בבקשה
באנגלית קוראים לזה : BUDDY BOX
תודה ...
לא ניראה לי שזה כזה פשוט ...
טוב אז ככה ..אם אני יהיה יותר ספציפי תוכלו לעזור לי ...
לא הבנתי כלום מה צריך ואיך ... ואם בכלל זה אפשרי עם שתי השלטים שיש לי.
אז אלה הם שתי השלטים שיש לי:
JR XP662
Futaba 4EXA 4Ch
יש לי את הכבל הזה ....
USB Flight Simulator FMS Cable
עוד לא ניסתי אבל אפשר לחבר ככה ששתי השלטים יהיו מחוברים,אבל השאלה האם הם יעבדו ...
ניראה לי שהסיפור קצת יותר מורכב מזה![]()
נראה לי שקצת התבלבלת.
זה כבל לחיבור שלט למחשב, באמצעות חיבור USB
אני לא חושב שהוא מתאים לחיבור בין שני שלטים.
למרות שיימצא מישהו שיצליח להתאים שניים מהמחברים, לא נראה שכדאי לקחת צ'אנס.
חוץ מזה, אני הבנתי שJR לא יכול לעבוד עם פוטבה.
מישהו פעם שלח אליי הסבר איך בכ"ז מחברים בין השלטים, אנסה למצוא אותו (עכשיו אני רואה שזה מוביל לאותו אתר שהציעו לך קודם).
נערך לאחרונה על ידי אייל; 31-10-2009 בשעה 18:27:26. סיבה: תיקון
מצאתי את זה ...
האם זה ניראה לך יעבוד?
Trainerlink: JR to Futaba by Hangar 9
ועכשיו (במקרה) מצאתי הסבר יותר פשוט לחיבור בין JR ל FUTABA.
לא ניסיתי את זה ואני לא ממליץ.
אבל זה קיים באינטרנט אז הרי לך הלינק:
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/futjr.html
נערך לאחרונה על ידי אייל; 31-10-2009 בשעה 20:35:10.
הבנתי אותך ...ברור שתתבצע בדיקת קרקע\בית לפני שאני יהיה בשטח.
בכל מקרה תודה רבה .
נתת לי כיוון מה לעשות ומה לחפש !
שבוע טוב,
אסף
כן....ראיתי ,תודה
אני ימשיך לחפש ולברר ולשלוח כמה מיילים ..עד תיהיה לי תשובה ברורה יותר..
אני רוצה ללמד את הבת זוג שלי להטיס גם ....אבל , הלו , יש גבול, אני לא אקח סיכון .
עד למטוסים שלי
שוב תודה .
אז ככה..
אחרי שחרשתי את הרשת וקראתי כל דף אפשרי של שתי השלטים שיש לי ..
הקישור ש b1yossi נתן פה עזר לי למצוא את תשובה
BUDDY BOX
תודה על הקישור .
הצלחתי להפעיל את פונקציית הTRAINER בעזרת הכבל שיש לי למחשב(לתוכנת סימולציה)
למתאם USB יש אפשרות חיבור של סוגים שונים של שלטים.
התחייבה בדיקה שכל החיבורים מולחמים במקומם המתאים.
כמו בתרשים הנ"ל:
חיברתי את הכבל FUTABA ואת הכבל המאריך שבכל צד יש מחבר זכר של 3.5 מ"מ שמתאים לשלט של JR
אחרי כמה בדיקות של השלטים ,הכל ניראה עובד מצויין ותקין !!
עכשיו הגיעה הזמן להכניס את האישה לתחביב ...
שוב תודה רבה לכולם !!
למה לא,
אם יש לך את הידע והניסיון בלאלתר ולפרק ולהלחים ....לא חבל על הכסף שלך .
אין פה משהו מסובך,איזה כרטיס חכם מיוחד שמעביר את האותות משלט אחד לשני.
בסך-הכל כמו שמראים בתרשים יש שני חוטים\חיבורים .
הכי חשוב כשמאלתרים זה לבצע בדיקות (ולא אחת) שהכל עובד ובכל מיני מצבים.
וברגע שהכל עובד ותקין ..ההנאה גדולה שבעתיים !
אסף
מישהו יודע אם אפשר לשדך בין שלט של ESKY לשלט של פוטבה?
