מישהו מכיר או התנסה אם השלט החדש של hobyking?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...&_RX_(Mode_2)_
אני שוקל לקנות אותו ברצינות בגלל שבינתיים אין לי תקציב ל dx7 או ל futaba 7.
וגם המקלטים שלו במחיר ממש מצחיק
תודה יוסי
תודה יוסי
Dx7
trainer solo star -ז"ל
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
EXTRA 300 EPP מהסיני.
וכל סוגי טיסני הקאפה.
יש גם את האופציה הבאה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Only_(Mode_2)
*איני מכיר את 2 השלטים.
נשמע אופציה מעניינת רק חבל שהיא לא 2.4 g או שהיא כן?<?
לא מובן
תודה יוסי.
פשוט כבר ריסקתי טיסן אחד בגלל שלא פתחתי אנטנה...
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
leetal שווה לחכות שיגיעו מקלטים אליו ושיהיה ניסיון איתו או להזמין את ה 6 ערוצים הישן יותר שלו?
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
נראה מפתיע לטובה...
אחלה פתרון לדלי תקציב
אתה יכול לקנות את הטורניגי ולהזמין לך כזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5543
ואז עודד יהיה מרוצה שתקנה מקלטי ספקטרום ולא תלך לדוג
צריך לשים לב בקניה של הטורניג'י שיש לו בעית תוכנה מסויימת המצויינת בדף המשדר וגם כמות זכרונות קטנה יחסית (8)
טוב לפי דעתי בינתיים כפתרון זמני אני יקח את
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9042
תודה לכולם
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
לי יש את הדגם הישן שאתה רוצה ללכת עליו והמון מקלטים. אני ממתקן עכשיו מסוק hk450 עם המערכת הזו.
קח בחשבון שאתה צריך לפטופ צמוד בשטח או אביזר ממוחשב אחר על מנת לתפעל את השלט הזה מעבר למצב בסיסי של תצורה אחת ללא יכולת שינוי.
עד כה הטסתי עם המערכת דאון ד-1 כי לא היה לי לפטופ לשטח והייתי מאוד מרוצה. עכשיו השגתי לפטופ ישן שישמש אותי רק לשלט.
לשלט החדש כפי שאני רואה יש יתרונות כמובן של זכרון ל 5 דגמים וגם הטרימרים שלו נראים דיגיטליים (?)
איתי
איתיP
מועדון ארסוף
אנשים מדווחים שהמקלטים של קורונה מתאימים לשלט החדש מהסיני
כדאי לעקוב, אם זה נכון אז זו עסקה מצוינת לשלט 6 ערוצים טוב עם מקלטים זולים.
דוד, אני רוצה להמליץ לך לפתוח בלוג שלטים ולעדכן אותנו מדי שבוע בכדי שהמידע יהיה מסודר ובמקום אחד.
הדיווחים האלו שוים זהב![]()
אחי חפש לך משהוא יד שנייה .
עזוב אותך . (אני לא סומך על הרדיו של הסיני )
בסוף כבר קניתי שלט dx7 יד שנייה עם 2 מקלטי 7 ערוצים וסוללות לשלט ומקלט וגם מטען ב 1200
תודה לכל מי שעזר
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
מה ??? שילמת על זה 1200???? זה לא שווה יותר מ1000 אחי, דפקו אותך!!!
סתאאאם הכל ברוח טובה, אבל תודה נכון שנלחצת קצת
***ח
*** כבר הייתי בלחץ
אבל המחיר זה חצי מחיר של חדש מחו"ל
אז כבר עדיף ככה
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
עדכון:
כבר יש מקלטים לשלט החדש ויש תגובה טובה עלין בינתיים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...&_RX_(Mode_2)_
מקלט:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...z_Receiver_8Ch
נשמע טוב ובמחיר אפסי כמעט
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
היי,
יש למישהו נסיון עם השלט הזה?
שוקל לרכוש אותו לפארק פלייר(לא full range)
מה לגבי זה?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._&_Rx_(Mode_2)
נערך לאחרונה על ידי m4fly; 13-03-2010 בשעה 16:29:26.
מיקי
________________________________________________
A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open.
Frank Zappa
השלט הראשון שהוזכר כאן הוא למעשה אותו השלט המגיע עם הליקופטרים של KDS
יש עליו דווקא ביקורות טובות. אני חושב שיש כאן כמה חברי פורום שעובדים איתו.
טכניקת השידור שלו די דומה לזו אשר שלטי ספקטרום משתמשים בה (אם זה טוב או לא זה כבר נושא לשרשור נוסף).
ניתן להשיג גם מקלטים נוספים לשלט הזה.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10717
יוסי עשית את הבחירה הנכונה באמת שלא משתלם להוציא כסף על שלט שהוא לא דיגיטלי וצריך ללכת למחשב כל שניה שצריך לכוון משהו תאמין לי אני סבלתי מזה ממש במסוק
מאז שיש לי את הDX7 וקניתי חדש ב1700 שקל
אני מרוצה מכל רגע ולא מתחרט לשניה אפילו...
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
שלום
השלטים הנ"ל עובדים בשיטת DSSS המיושנת והלא מוצלחת
ולא בשיטה FHSS
לידעתכם
עבר קצת זמן מאז פתיחת השרשור:
11-11-2009,
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
