שלום לכולם!
אני רוצה להזמין מהסיני את הטיסן הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10359
אין לי ניסיון עם המכס, כמה מכס צריך לשלם עליו?
שלום לכולם!
נערך לאחרונה על ידי מני2000; 19-08-2010 בשעה 06:22:55.
המלצה שלי תצהיר עליו 100% משווי החבילה או קצת פחות מ100
אבל לא כדי לך לרד ממש כי אני עשיתי טעות בזה ושילמתי קנסות ומכס ובלגנים...
כדי לך להצהיר על שווי החבילה כמו שאתה קונה ככה לא יעצרו את החבילה ולא כלום.
ועל תזמין בדואר מהיר תמיד בודקים תחבילה! ככה עשו לי!
תצהיר על פחות !גם לאחרונה הזמנתי חבילה מעל 100$ והצהרתי על פחות, והיא עברה חופשי!
והכי חשוב אל תשלח בEMS!
נערך לאחרונה על ידי Shahar_Hz; 18-11-2009 בשעה 18:43:02.
בו ונראה על מה אתה מדבר ?
המחיר הכולל הוא 75 דולר שזה לא המון מעל המחיר של 50 דולר שחופשיים ממכס ומע"מ, ולכן זה בהחלט יכול לעבור (עם קצת מזל) בלי שיעצר המכס ואז פשוט הרווחת.
לעומת זאת, יש אפשרות שבגלל גודל החבילה זה יעצר במכס בכל מקרה ואז אם המחיר שהצהרת "כדי לרמות את המכס"- כניראה 50 דולר, (הרי לא תרשום 20$ כי זה יראה מוגזם )- יהיה זה שעליו תשלם מס תשלם 60 שקל (30% בערך) ועל המחיר האמיתי של 75 $תשלם 90 שקל - 30 שקל הבדל !
לעומת זאת אם לא יאמינו למחיר המוצהר, יבקשו קבלות ומסמכים מהחנות, ויתפסו אותך בשקר - והמוכס יתעצבן על "התחמן הקטן" תשלם מכס וקנס ויריצו אותך הלוך ושוב והעיקר - תצא רמאי, וכל זה בשביל מה ? בשביל 30 ש"ח.
כדאי ?
תחליט לבד !
אני עמיל מכס,
עליתי עליכם !!!
ועכשיו ברצינות, מדוע אי אפשר דברים כאלה להעביר במסרים אישיים?
הדבר משול להכרזה על מבצע חשאי ברדיו...
לדעתי, חלק מתפקיד המנהלים זה להוריד שרשורים כאלו שפוגעים בטובת הכלל...
אני מצהיר על מחיר מלא
נערך לאחרונה על ידי מני2000; 19-08-2010 בשעה 06:25:11.
שוב אותו סיפור
אני מבקש מכל מי שכתב כאן משהו פשוט למחוק אותו
אתם יורים לכולנו ברגל
ולחברים הוותיקים, אל תענו כאן אף פעם על שאלת מכס, עדיף שכל אחד ילמד על בשרו מאשר שכל טירון יפיל את כולנו
קצת נמאס לי מאותו ויכוח מפגר בגלל פרנואידים שחושבים שמה שמעניין את אנשי המכס זה להכניס לטיסנאי שהצהיר על 49$ על חבילה שעלתה לו 62$ שומו שמים.
ולי כן אכפת מגם מחברים חדשים שנכנסים לפורום שידעו (לפעמים נדמה לי שזה אולי מאגואיזם של כמה אנשים) ולכן אמרתי ואחזור על זה אין בעיה על להצהיר על פחות, אבל יש להוסיף הסתייגות, כן שמעתי מאנשים שתפסו אותם! לפחות מנסיוני שכולל עשרות רבות של חבילות שרבות מהן מעל 50$ וכולן הוצהרו על פחות כולן עברו חופשי.
בוא נתרגם את מה שאתה אומר:
1. אני רמאי
2. אני עבריין
3. אני סדרתי
שחר,
כולם משתינים בבריכה,
אתה... עלית לעשות את זה מהמקפצה בקשת.
אגב, דווח כוזב הוא עבירה פלילית לכל דבר, והתצהיר שכתבת לעיל יכול לשמש נגדך בבית משפט.
מה גם שהדחה לביצוע עבירה חמור במידה שווה.
MIXERFIX הWINDOWS שלך חוקי? וכך גם שאר התוכנות שלך? אל תצדק.
עודד, אני לא מבין אם הדעות שלך באות באמת מפארנויה או מטימטום.
בוגל, כולם פה מצתדקים ואתה יודע את זה. כולם (אולי חוץ מאיזה פרנואיד או שתיים) מצהירים על פחות אני נוהג להגיד את מה שאני חושב. חוץ מזה , אם זה כל כך כואב לך sue me
לרוב המתכננים פה יש SOLID במחשב, תוכנה שעולה כמה אלפי $ לשנה, והם שילמו עליה? ובכל זאת מדברם עליה שהם משתמשים בה חופשי.
אז אני ילך לסיסטמטיקס וילשין עליהם? לא. ונראה לכם שאנשי סיסטמטיקס יתבעו מישהו מכם? גם לא, אתם יכולים לישון בשקט (חוץ מאיזה פרנואיד אחד קטן).
נערך לאחרונה על ידי Shahar_Hz; 20-11-2009 בשעה 20:48:32.
בוגל, אתה עוסק בזה וכעסק העסק צריך להיות חוקי , אגב גם לי יש סוליד חוקי (כן תתפלאו אני לא משתוקק לגנוב) , אבל רוב המשתמשים פה בסוליד הם לא עובדים בזה ולכן הם לא קנו את זה, וכתוב בהרבה שירשורים פה על אנשים שכתבו שהם משתמשים בזה. אגב איך אתה מסתדר עם זה ששולחים לך קבצים בגרסאות מתקדמות יותר?
זה לא שנהנתי (למרות שזה לפעמים באמת עושה קצת כיף) רציתי לעזור לחבר פורום לקצץ קצת בהוצאותיו... כוונותי תמימות וטהורות הן![]()
היות ואני יצרן הקבצים, קבצים שאני מקבל הם לרפרנס וזה מצוין לקבל אותם בפאראסוליד.
חלק מלקוחותי בכלל עובדים עם NX אז להם לא משנה בכלל מה גרסת התוכנה שלי, ובינינו, עוד לא מצאתי סיבה לשדרג ל2008 (שלא לדבר על 2010) למרות שהרשיון המיותם מונח אצלי במגרה כמעט שנתיים....
אגב, כל אלו שמשתמשים בסולידוורקס לצרכי התחביב ולא לצרכי ייצור פרנסה, לא עוברים על הסכם הרשיון של התוכנה (אתה מוזמן לקורא אותו)
אני תמיד קורא את ההסכם רשיון... אגב אם אתה מכיר את ANSYS כל פעם שאתה פותח אותה אתה לוחץ שם על אישור שהם לא אחראים לתוצאות של האנליזה שתצא לך
יש לך סיבה מצויינת לעבור לSW2009, הם הוסיפו פיצ'ר מאוד שימושי שהיה חסר להם, עכשיו שהוא קורס הוא מעלה את עצמו מחדש. ואל תחשוב לרגע שהוא קורס פחות
וברצינות עכשיו יש להם כמה דברים נחמדים, פיצר יפה של DIMEXPERT שמחשב שרשרת טולרנסים אחרי שסופסוף אפשר להגדיר טולרנסים במודל, אפשרות לעשות CUT-SWEEP לכלי עגול שנותן אפשרות לראות את התוצאה האמיתית בפינה שתתקבל בכרסום אלכסוני . חוץ מזה הם גם שיפרו הרבה ב2009 את הויזואל.
תגיד לי, את אפולו 11 מדלו במחשב? שרטטו ב3D נו שויין אני כבר מעבר להתלהבות של לשדרג בשביל פיצ'ר אחד.
תחשוב ככה:
יש לי את הסרויס פאק האחרון של 2006. הוא כמעט ולא קורס ולא נתקע לי.
בגלל שקניתי מחשבים כשנתיים אחרי שהתוכנה יצאה הרי שהם מספיק חזקים לסחוב את התוכנה בקלילות, אז אני לא צריך לשדרג אותם.
בלאו הכי הלקוח הכי "מפגר" שלי משתמש עדיין ב2006 כך שהיכולת שלי לתמוך בו ברמתו היא בעצם יתרון עסקי. אז למה לשדרג?, למה ללמוד מחדש את הGUI שהם שינו ב2008?
אני אשדרג רק ביום שהם יצליחו להשיג את סולידאדג' עם טכנולוגיית העבודה על גוף 3D ללא פרמטרים נגררים. (שתעבוד כמובן ולא תקרוס בכל חור שני)
מצטער, אני הלכתי לאיבוד איפה שהוא בדרך.
גידי
גידי עזוב נקלעת לשיחה פרטית![]()
