עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: אריזה חדשה למשקפיים
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל אריזה חדשה למשקפיים
    בסה"כ אני מאוד אוהב את התחושה הסגורה (immersion) שנותנות המשקפיים בהשוואה למסך.
    ישנן מספר בעיות עם המשקפיים המצויות היום בשוק:
    ההחשכה של המשקפיים לא טובה. רוב המטיסים יושבים כמו איזה "בני דודים" עם סמרטוטים על הראש.
    המשקפים יושבות בנקודה צרה על האף וזה מציק לאחר זמן קצר.
    הכבלים יוצאים לייד האוזן. זה מציק ומטה את המשקף.
    במידה ומוסיפים מערכת עקיבת ראש, הבעיה הקודמת מחמירה אפילו יותר.
    לפני כמה חודשים נחת אצלי חבר טוב והביא איתו משקפי וידאו של מערכת ממש צעצוע, איכות ורזולוציה על הפנים.
    אבל..... שמתי את המשקפיים על הפנים.... לא להאמין מדהים, חושך מוחלט, המשקפים נצמדות לראש ולא יושבות על האף פשוט מבנה ארגונומי מדהים.
    במקום הוחלט שמייצרים בית משקפיים כזה ושותלים את המשקפים שלנו בתוך.
    החבר ייצר את הגולם והיום הראה לי איך להניח את הבדים.
    השלב הראשון עבר בהצלחה, ממש לפני שעה חלצתי את החלק העליון.
    מחר אצור את החלק הסוגר ופיניש לחיצוני.
    משקפיציק
    צביקה, תודה על הכל.
ID:	16573   Click image for larger version.
ID:	16574   Click image for larger version.
ID:	16575   Click image for larger version.
ID:	16576   Click image for larger version.
ID:	16578   Click image for larger version.
ID:	16579   Click image for larger version.
ID:	16580   Click image for larger version.
ID:	16581   Click image for larger version.
    עומר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אריזה חדשה למשקפיים
    מעניין! סיפרת לי על זה לא מזמן, השאלה גם איך אתה ממקם את המודול בפנים? (עבודה קלה?)
    והאם הפחמן לא ישרוט את הפנים? צריך לשים משהו בקצוות של היציקה?
    חוצמזה, נראה ממש טוב! שיפור משמעותי למשקפיים.
    יפה מאוד אציק . ראיתי את הגולם הזה . דש לצביקה.
    הכול או כלום...!
    יפה מאוד
    התחלת לחטוא בפולימרים ?
    מניין הקרבון? גם אני צריך איזה יריעה או שתיים לא גדולות.
    שרון
    האמת שהתחלתי בשימוש מסיבי רק בדאון שאני בונה עכשיו.
    בעיקר עבדתי עם דברים ישרים כגון קורות כנף. עשיתי גם D-Box מקרבון אבל בתוך תבנית שיצרתי ולא בהנחה כנ"ל.
    בתרגיל הזה אני לומד לעבוד על משהו צורני יותר.
    את הבדים רכשתי דרך הקלוב בב"ש, שוב תודה לתום ושאר החברה.
    בדיציק
    ליד גדרה
    נראה טוב איציק.
    אני נשאר עם הבני דודים...
    נראה יפה מאוד,צריך ספוגים בין המשקפיים לפנים ? למה לא מקוולר ?
    יש לזגגים רצועות גומי מחורצות להלבשה על חלונות ותריסים תשים על השפות החדות שלא יהיה לך ציור של משקפיים על הפנים.
    שרון
    כמובן שיהיה ספוג.
    למה קוולר? אני לא רואה יתרון.
    הקרבון חרי לכה יראה מדהים, קוולר נראה סתם חום צהבהב
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    נראה טוב, נראה איך יראה בסוף
    מה הסיבה שאתה משתמש בחומרים כל כך קשים ויקרים? עץ לא יעשה את העבודה?
    בברכה,
    תומר עינבר
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    למה כלב מלקק את הביצים?
    איך אני יכול לעשות "קליפה" מעץ שלתוכה יכנס כל הציוד.
    נשר
    כמו שעושים קליפה מקוולר או קרבון, הדבר היחידי ששונה זה סוג העבודה.
    אצלי הכל בנוי מעץ, כל דבר שעולה בראשי יכול להבנות מעץ, רק צריך לדעת איך.
    אני חושב שיותר זול לעשות דבר כזה מעץ, בכל מקרה זה לא סובל חבטות או כוחות ג'י מיוחדים.
    בעתיד כשאגיע לדברים שבונים באופן עצמאי, אראה לך את כוונתי.
    בברכה,
    תומר עינבר
    שרון
    טוב, מתקדם קצת.
    המתנתי לרצועות הראש שיגיעו מ DX. רכשתי את כל פנס הראש כדי לזכות ברצועות.
    אחרי שיש לי את רוחב הרצועה אני יכול לתכנן את המחזיק....
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    שרון
    יצירתי את פחיות האלומיניום וצבע.
ID:	18207   Click image for larger version.
ID:	18208   Click image for larger version.
    שרון
    פרוק המשקפיים הראשונות שלי.
ID:	18210   Click image for larger version.
ID:	18211   Click image for larger version.
    שרון
    חיבור האבזמים לקליפה החיצונית.
    עיגון הCCD.
    עיגון הכבל.
ID:	18213   Click image for larger version.
ID:	18214   Click image for larger version.
ID:	18215   Click image for larger version.
ID:	18216   Click image for larger version.
    שרון
    חיבור הרצועת והביטנה ללא פתחי עיינים עדיין.
ID:	18218   Click image for larger version.
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    WOW
    ממש עבודה מקצועית !!!!
    אהבתי את האבזמים - זה לא קל לבצע כזה דבר.
    תגיד אם המשקפיים אטומות, לא יווצרו שם אדים - בעונה הקרה לפחות ?
    כל הכבוד,נראה מליון דולר,מרשים מאוד
    עומר
    אהבתי מאוד את ההתקדמות,
    כל הכבוד!
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    איציק נראה ממש טוב...
    בתור אחד שמטיס FPV רק עם משקפיים ומסך זה רק לעזר אין משקפיים מושלמות ובמחיר נורמלי בשוק.. אז מסתפקים בשל RV ,אני התרגלתי . זה פתרון ממש מצוין!
    בקיץ אני מתבשל בגלל הסמרטוט על הראש וזה ממש לא נח.
    שאלה קטנה למקרה ואני רוצה להוריד את המשקפיים מהראש בגלל כל סיבה עומד להתרסק או רוצה לראות את הטיסן איפה נמצא או לגשת לנחיתה....
    אפשר להוריד את המשקפיים עם הרצועות מהראש עם יד אחת?
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ייאצק עבודה יפה, ממש כאילו נעשה בפס יצור.
    אני אישית חושב שמשקפיים לא צריכות להיות סגורות בצורה מושלמת
    מפני שזה פשוט מנתק אותך מהסביבה.
    אני משתמש במשקפיים כמו שיש לרוב החברה ושם כובע הפוך על הראש
    כולם ראהו את זה בתמונות שלי. כך אני משאיר פתח קטן בחלק התחתון
    וזה מאפשר לי למשל לבדוק במהלך הטיסה את מצב הסוללה ב-GS או את
    מצב הסוללה בשלט. או הפילו לראות מצב של כפתורים על השלט.
    בקיצור לא נראה לי רעיון טוב ליצור סגירה הרמטית .
    WOW נראה מליון דולר!!
    זה בדיוק הדבר הראשון שחשבתי עליו אין שראיתי את המסגרת. בקיץ תהיה בעיית אדים בעיקר למי שמרכיב משקפיים רגילות בנוסף (יש מקום בקונטרוקמיה הזו בכלל?)
    אני חושב כדאי לחשוב על הסופת מאוורר קטן כמו של MINICHIP כדי לעשות סירקולציה
    עוד רעיון לשיפור לשות מכסה שיורד אוטומטית כאשר מניחים את המשקפיים כלומר כשהן לא על הראש זה ישמור על חיי המסך וימנע שריפה של פיקסלים
    מעיין אני רואה שאתה כבר בעניינים בתקופה האחרונה.
    האם כבודו חזר לארץ או שאתה יותר נגיש לאינטרנט ???
