מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: שאלה בקשר לפרופ מהסיני
    ברירת מחדל שאלה בקשר לפרופ מהסיני
    הזמנתי את המנוע הזהhttp://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5203
    ואני רוצה לשים לו פרופ מעץ במידה שאמורים לשים כמו שאמרו לי 6X4 הפרופ הזהhttp://hobbyking.com/hobbycity/store...idproduct=6384
    השאלה היא אם אפשר לשים אותו הטיסן הוא איזי סטאר אני בכוונה רוצה אותו כי הוא יפה
    תודה לעונים
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה בקשר לפרופ מהסיני
    שלום חברי היקר
    ראיתי את השאלה שלך ואני מאוד בקיא בנושא הטיסנים ואני אומר לך שלא כדאי לך לשים פרופ מעץ מכיוון שקרה לי סיפור לא נעים עם פרופ מעץ היה לי כזה בדיוק באתי באותו יום להטיס הפעלתי את המנוע ושכחתי לחזק את הפרופ.
    הוא עץ מהמנוע לתוך התחת של הבן שלי
    ואני לא צוחק איתך שתידע
    זה דבר מאוד מסוכן ולא מתאים לילדים בגילך.
    עכשיו לבני יש חצי פרופ תקוע בתוך התחת הרופא לא הצליח להוציא איתו מהתחת של בני לכן בני סובל מנחות קשה.
    בקיצור אני לא רוצה שיקרה לך דבר כזה.
    אל תסתכן קח פרופ מפלסטיק.
    שמחתי לעזור
    מה? זה לא מצחיק אני צריך באמת
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    פרופים מעץ הם בעייתים במיוחד הסינים.
    אמנם לאיזי סטאר אין סכנה שתפגע בקרקע והפרופ ינזק אך עדיין לא מומלץ. מה גם שתצטרך ליצר לבד מתאם לקדח של הפרופ.
    ולשלמה (שאני חושד שהוא קצת טרול אבל אתן לו להינות מהספק כי הוא "מאוד בקיא בנושא הטיסנים ") פרופ פלסטיק לא מחוזק היה פוצע אותך או את בנך ה"נחה" (כך נכתב במקור) בצורה קשה יותר, תאמין לי אני בקיא בטיסנים עם פרופ מפלסטיק.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    חצי פרופלור אתה אומר?
    נראה לי שבוגלנו(בוגל שלנו) צודק
    אני יכול לאמת את זה שלבוגל יש דוקטורט בפרופים מפלסטיק עפים.....
    צור יגאל
    לדעתי לפרופ' עץ שאתה מציע יש מומנט אנרציה גבוה (יחסית לפרופ פלסטיק שטוח) יכול לגרום בעיות כגון האצה איטית (תגובת מצערת איטית) קשיים באיזון והשתחררות לא רצויה
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    לאו דווקא!
    רוב פרופי העץ קלים מפרופי הפלסטיק. החשה איטית או מהירה היא פונקציה של פיזור המסה של הפרופ אבל זה משהו שלא יורגש כמעט בפרופים שכאלו.
    אילו היה מדובר בטיסן דלק עוד ניתן היה לומר שכוון הסרק יהיה שונה אך בטיסן חשמלי ועוד במידות הללו אין פה בעיה.
    פרופ משתחרר אם לא הודק ולא אובטח נכון.
    במנוע חשמלי פושר בשימוש בפרופ רגיל יש סכנת שחרור ולכן יש לאבטח הפרופ עם אום נוסף / אום ניילוק ו/או לוקטייט או להשתמש בפרופסייבר.
    צור יגאל
    עוד דבר שכדאי לשים לב - לבדוק האם יש מקום לפרופ' בגודל כזה
    לפי קריאה בפורומים השונים באיזי צריך לחתוך קצת את הגוף כדי לפנות מקום לפרופ' 6X4 (או למקם את המנוע גבוה יותר)
    אגב אם תשים את פרופ' 6X4 של master screw בעל 3 להבים (ובאופן מפתיע גם קל יותר) תוכל לקבל ביצועים של פרופ' 7X4
    (יש לי בבית אחד אם תרצה לנסות)
    אבל זה יהיה טוב למנוע שלי ה 3 להבים?
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    כאילו לא יהרס?
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    באר שבע
    בוגל, קרעת אותי מצחוק !!!!!!
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
