מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: בעייה בבנית הchrokee
    ברירת מחדל בעייה בבנית הchrokee
    שלום לכולם וערב טוב.
    בזמן האחרון בניתי את הטיסן chrokee,
    ואתמול סוף סוף סיימתי לבנות את הגוף ונשאר לי רק להדביק את הכנף.
    ניסיתי לחבר את הכנף לשים תמוט ולבדוק איך זה על הגוף לפני שאני מדביק וגילתי בעייה שאני מתלבט עם להדביק ולהשאיר את זה ככה או לעשות עם זה משהו, ובגלל זה אני צריך את העזרה שלכם.
    כאשר אני מחבר את הכנף לגוף וסוגר את הברגים(הכנף בדיוק על הברגים כך שאין בעיה), נוצר רווח של 2-3 מ"מ בין הגוף לבין הכנפיים הייתי רוצה לשאול את דעתכם על העניין.
    תמונה:
    יש לי עוד בעיה קטנה שהתייעצתי עם אנשים ואמרו לי שזה אולי בעיה בקיט, שכול החורים של הזרועות סרוו באותו צד חוץ מהאחרון במאזנת הייתי רוצה לשאול את דעת
    תמונה:
    תודה רבה לעוזרים!!!
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעייה בבנית הchrokee
    arf? או קיט מסורתי?\נגריה?
    יש באפשרותך לסגור את הרווח--זו לא בעיה
    בנוגע לזרועות הסרוו- תלוי באיזו מערכת אתה משתמש - אם ברשותך מערכת עכשווית יחסית--כגון ספקטרום או פוטאבה אתה יכול לעשות ריוורס ספציפי לסרוו שאותו הרכבת הפוך.......
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    תתעלם מהמרווח. הוא נוצר כתוצאה מהדיהדרל של הכנף. השפעתו על הטיסה זניחה, עד לא קיימת כלל. מבחינה אסטטית, ממילא כאשר הטיסן עומד על גלגליו לא רואים את זה.
    בענין זרועות הסרוו, אני מצטער מאד, אבל ממש לא הבנתי למה כוונתך. אנא שאל ברור כך שאוכל להבין. אז גם אוכל להשיב לשאלתך.
    תודה לכולם!
    אני ישאיר את זה ככה עם הרווח הקטן, אבל יש לי שאלה קטנה
    יש לי שלט DX7 ואני לא יודע כיצד להגדיר תפונקצייה של המדפים מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
    שומרת
    התאמצתי מאד ולבסוף הבנתי מה כוונתך.
    ובכן, המאזנות פועלות בכיוונים הפוכים, לכן ההורנים (לא החורים בזרועות הסרוו) נמצאים כלפי קצות הכנף. כלומר בצדדים מנוגדים זה לזה. המדפים פועלים באותו הכיוון ולכן גם ההורנים מותקנים באותו צד.
    הבעיה בקיט היתה, אם היתה, אילו זה לא היה כך.
    אוקי תודה סיימתי לבנות אותו אני ממש מודה לכולם במיוחד לזה שמעלי!
