הי,
אני רוצה לקנות טיסן קומפלט (חשמלי) למתחילים, הבעיה שהמחירים בארץ ממש יקרים...
חשבתי לקנות מחו"ל כפי שאתם עושים, תוכלו לעזור לי לקנות טיסן מחו"ל ?
( אין לי בעיה לבצע את הרכישה לבד, אני צריך את עזרתכם בכל השאר)
הי,
תתקשר אלי ואעזור לך
אני יכול להמליץ לך על טיסן ציויין למתחילים. אני חושב שזה עולה 600 ש"ח וזה מגיע עם כל מה שאתה צריך - אם כי יהיה לך טוב להזמין סוללות רציניות יותר ומטען מתאים.
הטיסן הוא 4 ערוצים, דמוי "ססנה" ומגיע עם כל מה שצריך. הוא טס ממש נחמד, אפילו עם המנוע המקורי (כשקנינו כזה לחבר, החלפנו לו את המנוע בבראשלס (והוספנו בקר מתאים, כמובן) והטיסן טס הרבה יותר טוב ויותר זמן http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...runner_2408-21). יכול לבצע אירובטיקה ונוחת בקלות מטורפת.
אנחנו קנינו אותו בנתניה.
לינק לטיסן:
http://www.bigdotunclestore.com/prod...ail.php?id=454
קנה גוף של איזיסטאר בארץ , ותשלים ת'רכישות אצל הסיני :
מה לקנות תבדוק פה :
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2564
קח ת'רשימה של "ROI".
אם אין לך ניסיון , תשאל , אל תתבייש , תגש לשטחי הטסה תצמד לחברה עם ניסיון ותחסוך
הרבה עוגמת נפש .
מה לגבי שלט לא יקר וטוב ?
השלטים בארץ ממש יקרים...
קנה משומש 4 ערוצים יש פה פורום מכירות , יש את יד 2 ......
עדיין קח בחשבון שהתחביב הזה יקר , זה לא רק סכום ראשוני , יש כל הזמן הוצאות נוספות .
מטען/קונקטורים/כלי עבודה.... , עוד כמה שקלים פה ושם ואתה באלפי שקלים בלי שהרגשת .
אני משתמש בשלט הבא (זה בעצם מקלט + שלט):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...x_&_Rx_(Mode_2)
אם אתה מזמין אותו אתה צריך גם את הכבל הבא:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9043
אני גם מתחיל בתחביב ולכן קח את המלצתי בעירבון מוגבל, לפי השיקולים שלי זה היה השלט עם היחס מחיר\תועלת הכי טוב ולכן בחרתי בו. בינתיים אני מרוצה.
ליאור
לגבי שלט ,אני ממליץ בחום על sanwa rd 6000 כהתחלה וגם מתאים בהחלט להמשך, משדר כזה עולה 500 ש"ח בטיסן חיפה כל השאר כולל מקלט וסוללה למשדר תקנה מהסיני במחירים מצחיקים ,יש לי את המשדר הזה והוא נותן המון אופציות כתמורה למחיר.
rd 6000 בתדר 72 mhz רק משדר עולה 500 ש"ח בטיסן חיפה ,אם אתה מעוניין אני מוצא את הלינק
איש יקר, אתה הולך לעשות כל טעות אפשרית
ההזמנה עדיין בתוקף
תפתח את הלינק הבא
http://www.tissanhaifa.co.il/index1.htm
תכנס לעמוד 1 במחירון ותראה שהם מוכרים רק שלט ב 500 ש"ח
ככה לומדים על התחביב, בהתכתבות
אחרי זה יש מגה שרשור איך טיסן של 5000 ש"ח התרסק בלטרון
מצטרף לעודד, בתור התחלה אין תחליף ל1X1 ב4 עיניים (עם עודד).
אין מה לדבר ,גם אני למדתי המון מעודד ויש לו עצות מצויינות , אבל לגבי השלט דווקא זה הדבר היחיד שאני מאוד מרוצה ולגביו לא התיעצתי עם עודד .
לגבי טיסן וכל הסט אפ - עודד הוא מס 1 .
אני השתמשתי בשלט למטוס מסוג WINGDRAGON שקניתי לפני חמש שנים, היום עקב בעיות תקציב אני בונה לעצמי את הטיסן (כרגע אני בונה מוגי) , אין כמו לבנות לבד ככה שאני מרסק אני לא מתרגש ואוכל את הלב, ועדיין נשאר במסגרת התקציב ולא חורג.
ליאור
קישור למוגי
מוגי זו אחת ההברקות בתחום הטיסנאות, הכי זול, הכי קל לבניה, הכי מענג, אבל לא נועד למטיס מתחיל.
מוגי בהחלט יכול להיות הטיסן השני שלך, אחרי שלמדת להטיס כהלכה, תקרא לו מהיר ועצבני 2
ועוד היום עם המנועים של RC TIMER הוא מהיר ועצבני 3.
חכה עם המוגי, והוא יחכה לך....
אהלן, שוב אני לא מתיימר להיות מבין גדול , אבל התוכניות הבאות :
http://spadworld.net/forum/viewtopic...er=asc&start=0
הן של מטוס שהוא טריינר (למתחילים) יש שם הסבר איך לבנות ויש שם גם תוכניות, אולי תשנה את הקנה מידה ואולי לא. לי אין הכלים לדעת מה צריך לעשות, אבל אני בטוח שישנם הרבה אנשים פה שיוכלו לעזור (עודד נראה לי מבין (בלשון המעטה)) . בכל מקרה אלה תוכניות לפוליגל 2 מ"מ אם אתה צריך עזרה בבנייה אתה יכול לפנות אליי ,אני בניתי גירסה מעוותת שלו קצת, היום גם הגיע לי המנוע המתאים (בשעה טובה) אז אוליי אני עוד אספיק להטיס ולתת לך רשמים משל עצמי.בכל מקרה בכלל אני בעד לבנות הכל לבד, ולהשתחרר מהתלות של חלקי חילוף הכרוכים בבעלות גבוהה.
מקווה שעזרתי
ליאור
הטריינר נראה ממש טוב אם יש לך סבלנות אז תבנה אותו לא צריך למהרויעלה גם חצי המחיר של טיסן בגודל הזה
בהצלחה..
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
motioz
יש כבר החלטה על שלט ?
