אני רוצה ליקנות בחו"ל - יש משהוא עבר את התהליך עם המשדר הספציפי ?
האם זה מה שאני צריך לשלוח למשרד שתקשורת ?
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/...IFHSPEC-24G%27
תודה .
עודד.
תודה .
עודד.
האם הוא כבר במכירה?
מה שאני ראיתי עד עכשיו היה רק PRE-ORDER
אם כן -בבקשה קישור.
ואגב יש לי אחד כזה בבית -עם 2 מקלטים -ועדיין אני לא ממש יודע להפעילו.
רוצה לשחק?
יש לך את האורורה? אפשר לבוא להתרשם?(אם כן, איפה אתה גר?)
אני רוצה להזמין א תהשלט אבל יש בעיה עם דואר ארה"ב(לפי דיווחים של חברי הפורום)
אם אתה רוצה לקנות אותו אני ממליץ לך להמתין עד ה-24 לדצמבר(חג המולד) TH יפחיתו מחירים בצורה דרסטית(קראתי בפורום בחו"ל שישהו ש הזמין 12FG ב650 דולר במבצעי חג המולד...)
הנה הקישור :
http://www.commonsenserc.com/product...oducts_id=1756
דברתי עם השרות לקוחות וקיבלתי מהם את ה FCC של המשדר והמקלט.
אני מזמין עכשיו.אבל אם אתה יכול לחכות אז אולי שווה,למראת שזה דגם חדש אי אפשר לדעת.
לא זול...
מה היתרונות שלו לעומת ה-DX7 לדוגמא? עוד 2 ערוצים....?![]()
גרף מנוע לטיסנים ואפשרויות תכנות רבות יותר וניתנת אפשרות לקבוע לאיזה כניסה במקלט נכנס הערץ שאתה בוחר (למשל שכניסה 3 תהיה מאזנות)
ועוד כמה דברים
ראיתי את השלט בשטח
הוא נראה טוב מאד
יושב טוב ביד
יש לו צג מגע
מאד נוח לשנות בו מצבים
והכי מגניב יש לו חיווי של מצב סוללה בטיסן
אתה רואה את מתח הסוללה של המקלט בצג השלט
תוכל לקבל אותו בארץ במחיר של כמעט חו"ל (בשל עלויות ייבוא ומשלוח)
כולל אחריות ושירות.
השלטים מגיעים במהלך חודש פברואר וייתנו מחירי היכרות למזמינים מראש!
שלט רחוק -נציג בלעדי HITEC
בן גוריון 17 הרצליה.
099563176
כן - אפשר ורצוי לבוא ולהתרשם - בראשון לציון 520560 -0522. המערכת מדהימה - הסטיקים על מיסבי כדורים- חלק מאוד, שינוי קפיציות הסטיקים מתבצע מבחוץ ללא פתיחת המשדר, וכמובן המסך מגע הענק וקבלת שידורים בזמן אמת מהנעשה בטיסן -מתח סוללה -ובעתיד עוד הרבה אינפורמציות.
לעניניין של המתנה להבשלת המערכת - לא רואה בעיה - המערכת הזאת בנויה לקבל עדכוני וורסיות תוכנה חינם בעתיד - מהיצרן ברשת האינטרנט.
רשום שהשלט עובד גם על PCM ו-PPM. האם נדרש מודול מיוחד כדי לשדר איתו FM או שכחלק מהערכה הוא מגיע עם מה שצריך?
האם אני יכול להכניס לו מודול משלט HITEC ECLIPSE 7 שיש לי?
ודני - אפשר לעדכן אותו ממש דרך האינטרנט בלי צורך לשלוח להם אותו? אם כן, הגיע הזמן! סוף סוף משהו שקיים כבר בעולם ההייטק שנים שאפשר לעדכן קושחה דרך המחשב האישי מגיע לעולם השלטים.
ואיך יש לך אותו כבר?!?!
פבל.
ניתן לשדר 72 מגה דרך האורורה אך זה דורש מודול ייחודי (ייצא לשוק בתחילת 2010), מדובר
במודול סינטיסייזר.
לא ניתן להישתמש במודול של ה-ECLIPS
עידכוני תוכנה ושמירת גיבויים נעשים ע"י התחברות לאתר החברה,חיבור השלט למחשב נעשה ע"י כבל
בשם HP22 (יוצא לשוק בימים אלו) .
קיבלנו 2 אורורות לבדיקה ודני הצליח ל"גנוב" לנו אחת מהם,את השנייה אנו מטיסים באינטנסביות על טיסן ומסוק חשמלי לצורך לימוד התפריטים והפונקציות השונות.
האם יתכן ומודול השידור תואם למודול של מולטיפלקס? ומכאן היתכן שהמקלטים יהיו זהים? זה יכול להיות מעניין.
השלט הגיע (אחרי עיכוב של שבוע בדואר ישראל).
קיבלתי אותו בסניף כמו כל חבילה .לא ביקשו אישור של משרד התיקשורת.
שילמתי 530 ש"ח מכס וזהו.
נראה מדהים עם אין סוף אפשרויות.
עכשיו צריך שהמישלוח שלי מהסיני יגיע כדי לנסות אותו באוויר ...
כמה הוא עלה לך בסך הכל?
