מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מבקש חוות דעת של מטיסי הלילהו
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל מבקש חוות דעת של מטיסי הלילהו
    מעוניין להאיר סופר-זום למטרות הטסה בלילה
    יש לי 5 פסי לדים מ HC (לבן,אדום,ירוק,כחול וכתום)
    האם הסכימה מתאימה להטסת לילה?
    הפס האפור למטה אמור להיות לבן (לא רואים לבן על הגוף הלבן)
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מבקש חוות דעת של מטיסי הלילהו
    דניאל, הסכימה שלך מצויינת אילו היית משתמש בפסי תאורה ולא לדים.
    הלד די מאיר בניצב לו ולא כל כך לצדדים, הסכימה בכנפיים טובה מאוד אך את הפס מקדימה תאלץ להוריד אותו 2-3 ס"מ לחלקה התחתון של הכנף (זה גם החלק שתראה רוב הטיסה)
    כי מאוד קשה להכניס אותו ממש לתוך שפת ההתקפה של הכנף מבלי לפגוע באווירודנמיות שלה.
    תחשוב אילו איזורים אתה רואה רוב הטיסה ביום ושם תמקם לדים על מנת לראות טוב בלילה,
    לעטוף את החופה משני הצדדים זה רעיון טוב , לשים פס מעליה פחות.
    אם אתה מתכוון להטיס אותו 3D בליה (ריחופים) אז יתכן ופס על הגוף מלמעלה ואחד מלמטה זה פתרון טוב.
    מקווה שעזרתי
    מבחינת בחירת הצבעים : הכי טוב שיכולת לחשוב עליו - גם תקני וגם תואם את העוצמות של הצבעים.
    אני חולם לעשות את זה על סופרזום/פלאש הרבה זמן.
    אשמח לוידאו ואולי לראות את זה טס. אם זה להיט אני עושה גם.
    לאחר שקראתי את מה שעומרי אמר - הכל נכון. אני הייתי משלב לדים וחוט נאון.
    איזור השרון
    הסכמה שלך נחמדה/נכונה הבעיה שהלדים מסנוורים ולכל אחד מהם עוצמה משלו ,
    לכן כדאי לך להוסיף נגדים על מנת שתיהיה תאורה נעימה (לא מעייפת) .
    אם תחבר אותם לסוללה נפרדת של 2 תאים תקבל עוצמת הארה מצויינת ללא סינוור.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    או בקר בראשד בין הסוללה לאורות ולשלוט על האור כמו דימר מהשלט. אפשר גם לכבות באוויר - טוב במיוחד למשוגעים כמוני שמתעממים מהר.
    כפר ורדים
    תודה על התגובות
    הבנתי שהלדים מסנוורים ולכן אני מתכוון לחבר להם פק 2S 800MAH יעודי רק להם
    כך גם משקל הטיסן לא יגדל מידי...
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אני מטיס פארק מאסטר עם לדים
    הלדים מחוברים על החוטים של הבקר ממש לפני הקונקטור סוללה
    מטיס כ7 דקות לערך 3D עם סוללה של 1000 מילי ו3 תאים ולדים דולקים
    אם תצטרך עזרה דבר איתי
    חזי 0547-424199
ID:	17595   Click image for larger version.
    תודה על התגובות
    קח בחבשון ש 2 תאים זה טוב להטסה מקרוב. אם אתה רוצה להתרחק (ובלילה רואים יותר רחוק מביום כי אי אפשר לאבד את הטיסן בשמיים) אז זה בעיה. תנסה גם וגם ואז תחליף.
    כמה חוטי לדים אתה הולך לשים ? כל חוט = 400 מילי על 3 תאים ככה שסוללת 360 מילי על 2 פסים שלמים (זה הרבה אור) תפסיקלכחצי שעה. 2 סוללות סגרת שעה ולא הוספת משקל. לא עדיף להטיס עם אור יותר חזק וטיסן יותר קל ?
    שים בקר בראשד ותשלוט בעוצמה. קרוב תטיס חלש וכשתרצה לטפס תגביר.
    המשחק הזה בעוצמה ממש מוסיף לחוויה. אתה תמיד יכול להתחיל בלי ולהוסיף אחר כך.
    רק אל תשכח לחתוך את החוט האדום בין בקר הבראשד למקלט, כי המקלט לא צריך מתח ממנו - הוא מקבל מתח מהסוללה הראשית שלך. לא בריא למקלט לראות 2 VCC ( מתח ה +) שונים.
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי חזי צפיה בהודעה
    חזי 0547-424199
    יפה מאוד חזי
    מדוע לא הדבקת פסי לדים לכל אורך שפת ההתקפה?
    האם רואים היטב את הלדים בשפת ההתקפה גם מלמטה?
    (יש מישהו שטען כי הלד משדר אור בניצב אליו בלבד)
    דניאל, ככל שתרבה בלדים הרי שתראה אותו יותר טוב (גם דרך ענן), רק שזה קצת מסנוור בלילה.
    אתה צריך תאורה בכל מצב כך שתוכל לזהות מצב באויר בלי להתחיל לחשב הוא פונה אלי או מתרחק ? הוא ישר או הפוך?
    ההצעה של שרון נובעת מניסיון מעמיק של הטסת מסנוורים בלילה
    אני יכול להציע לך לא להשתמש ביותר מדי לדים ואז שלושה תאים מחוברים ישירות יכולים להספיק מבלי להסתנוור קשות.
    אגב, טיסן 3D כטיסן לילה ראשון לא כ"כ מומלץ. תתחיל מטריינר או כנף מעופפת, תהנה מזה יותר.
    יפה מאוד חזי
    אין צורך בהדבקת לדים לכל אורך הכנף גם בזבוז חשמל גם סינוור נוראי (מאז התמונות ביטלתי עוד שלישיית לדים בכל צד של הכנף)
    את הלדים רואים גם במבט שאינו פונה אל מול הלד (אומנם הרבה יותר חלש אך רואים ברור)
    אני מטיס כשנה עם לדים לפחות 3-4 פעמים בשבוע ואף פעם לא איבדתי מצב טיסה לא משנה כמה התרחקתי אפילו ראיתי יותר טוב מאור יום
    אני ממליץ לך להשתמש בשיטה שאני עבדתי
    אגב לדים כמו שלי תוכלו למצוא בחנות אלקטרוניקה שנמצאת בדרום תל אביב ברחוב(שאיני זוכר מה שמו אולי וולפסון) החותך את שדרות הר ציון שמה של החנות היא מ. כהן אלקטרוניקה
