מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: כמה שאלות על Walkera 4G6
    Dec 2009
    ברירת מחדל כמה שאלות על Walkera 4G6
    לפי מה שהבנתי הדעות חלוקות לגבי Walkera,מה אתם אומרים? ומה את אומרים על 4G6 בפרט?
    210 דולר זה מחיר טוב?
    הרצתי חיפוש ולא מצאתי תשובות מספקות.
    תודה רבה.
    רן.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כמה שאלות על Walkera 4G6
    מה אתה רוצה לדעת
    יש לי את ה G6 ו G3
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    הי
    אני לא חושב שהדעות חלוקות. אתה יכול קרוא על המסוק בפורומים הבאים
    Walkera 4G6 @ HeliFreak
    Micro Helis @ RcGroups
    שים לב שתוכל להטיסו רק עם שלט של Walkera. נראה לי שמחיר של 210$ אינו כולל את השלט.
    Shanti
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי רן לוי צפיה בהודעה
    תודה רבה.
    רן.
    כמו ששאל Asafh1 מה אתה רוצה לדעת??
    הפורום הזה אינו המקום לקבל חוות דעת מאוזנת על מסוקים שהם לא Trex או CopterX או Gaui. כמו תמיד יש כאלה שיחוו דעה גם מבלי שראו את המסוק. יש מספר קטן מאוד של אנשים בארץ שיש להם את המסוק אני מנחש שאולי חמישה.
    לי יש את ה Walkera 4#3bV2 מסוק מעולה. עמיד זול וטוב. בחצי שנה עשיתי עליו יותר מ1000 טיסות.
    מסוק נהדר ללימוד טיסה עד לשלב של 3D. "תמורה מלאה לאגרה" עשיתי חשבון שכל טיסה עלתה לי כ10 סנט.
    וכמתחיל חבטתי אותו בקירות ,ברצפה וברהיטים עשרות פעמים.
    ה 4G6 עולה סביב 300 דולר כולל שלט. יש לי אותו שבועיים ואני מאוד מרוצה. 200 דולר זה רק למסוק עצמו. השלט נוח וטוב לתפעול.
    נתן להטיס בבית,המסוק קל, 90 גרם עם מוטת רוטור 300 מ"מ. המסוק עמיד. רוב הנזקים הם גלגלי שיניים ולהבי רוטור. אלה פריטים זולים.
    אני מציע לך לקרוא את ה Helifreak.com בעיון ולהתרשם. שם יש פורום ל 4G6 והדיונים הם של אנשים שיש להם את המסוק ונהנים ממנו ולא כאלה שאין להםו את המסוק אבל יש להם דעה נחרצת עליו.
    אני מציע לך לדבר עם www.clubheli.com Rick טלפון באתר. אמנם הוא מוכר אותם אבל הוא אדם הגון ויתן לך תשובות מקצועיות הוגנות.
    בקיצור מומלץ.
    Dec 2009
    קודם כל תודה על התגובות.
    הוא עולה 210$ כולל שלט
    http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=3797
    נערך לאחרונה על ידי רן לוי; 30-12-2009 בשעה 20:47:31.
    zvok האם זה המסוק שיש לך ?
    http://cgi.ebay.com/Walkera-4-3B-RTR...item4a9b019082
    אני מחפש משהו 4 ערוצים לגיל 7 האם זה מתאים?
    futaba 14 sgh
    trex 600
    ultra sick
    ועוד....
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    מה אתה רוצה לדעת
    יש לי את ה G6 ו G3
    האמת שלא הבנתי לגמרי את ההבדל, תוכל להסביר בבקשה?
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי האילתי צפיה בהודעה
    לי ספציפית יש את המודל הזה
    http://www.wowhobbies.com/saledeposi...ion-149-1.aspx
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    לגבי התאמה לגיל 7.
    תלוי בילד.
    יש ילד חמוד בן 8 שמשתתף בתחרויות בינלאומיות.
    הוא יצטרך עזרה בתיקונים וכו'
    חיפה
    המסוק הוא אותו מסוק אבל השלט אחר.
    עם שלט WK-2801 המחיר הוא כ 300 דולר.
    תצטרך לקרוא מה ההבדל בשלטים ולהחליט
    חיפה
    G3 יש לו מנוע זנב
    G6 יש לו ציר הנעה לרוטר האחורי.
    אין מה להשוות
    הי
    ממש לא (אלא אם הוא כבר מטיס מנוסה )
    נסה את
    Walkera Lama 2#1
    4G6 - מסוק CP עם drive shaft
    4G3 - מסוק CP עם זנב בעל מנוע נפרד
    Shanti
    Dec 2009
    G3 יש לו מנוע זנב
    אין מה להשוות
    אז ממה שאני מבין ה-4G6 יותר יציב אבל יותר פגיע, תקן אתי אם אני טועה.
    Dec 2009
    אני רוצה להטיס בבית וקצת בחוץ,אני חושב שלצרכים שלי וביחס לרמת ההטסה שלי (אני שולט ב-lama) אני לא זקוק לשלט יותר טוב, (מה גם שגם עם השלט הזה אפשר לעשות 3D, לא?)
    אני פשוט רוצה מסוק שיש לאן להתקדם איתו אבל שלא יהיה יותר מידי רציני כמו הt rex למינהם.
    אז בשורה התחתונה, מה אתה חושב על המסוק הזה עם השלט הפחות טוב? האם אתה חושב שהוא מתאים לצרכים שלי?
    תודה רבה .
    הי
    אני לא בטוח שכדאי לעבור ממסוק קואקסיאלי למסוק CP. ל- Walkera יש מספר מסוקי FP. תשקול לנסות אחד מהם תחילה.
    Walkera 4#6 @ ChineseJade
    Walkera CB100 @ ChineseJade
    את 2 המסוקים תוכל להטיס בעזרת השלט של Lama 2#1 כך שתוכל לרכוש את הגרסה ללא שלט.
    Shanti
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    מכיוון שאף אחד לא ענה לך לשאלה - אני אנסה;
    ה 4G6 הוא מסוק למתקדמים ולא למתחילים, מכיוון שכך הוא גם יודע לעשות תרגילי 3D.
    הוא מסוק אמנם קטן אבל ממזר לא קטן והוא רציני ביותר ולא מתאים בשום דרך למטיס מתחיל אלא אם בא לך להחליף חלקים כל היום (ולא מדובר רק על כסף אלא גם על זמן עבודה ותיסכול).
    מבחינתך אין הבדל בין השלטים ולכן נראה לי שחבל על ה 90$ הנוספים, תשמור את הכסף למלא חלקי חילוף ולסימולטור.
    חיפה
    רן לוי,
    אני לא מכיר את יכולותיך אבל צודק Wondred. עד שתגיע להטסה 3D תעבור לא מעט ריסוקים. ריסוקים עולים בכסף וזמן ומביאים לתסכול.
    גם אני העדפתי להתחיל עם מסוק קטן ועמיד שעליו אוכל ללמוד רחוף וטיסה בסיסית עד 3Dל רצוי בבית. להטסה בבית יתרונות רבים.
    ה 4#3B עונה על התנאי בצורה מעולה. הוא זול סביב 130 דולר כולל הכל. חלקי החילוף זולים. עם המסוק הזה תוכל כמו שכבר כתבתי קודם לשליטה טובה בכל מסוק עד ל3D. קצב ההתקדמות תלוי כמובן בכשרון האישי וההתמדה. על ה 4#3b עשיתי יותר מ 1000 טיסות והוצאתי כ 100 דולר על חלקי חילוף כולל סוללות. שלוב של הטסה במסוק זה עם סימולטור הוא מעולה. להטסה בבית יש יתרון שהוא מכריח אותך למשמעת הטסה בתוך תחום מוגדר ומצומצם.
    המסוק עמיד בצורה מדהימה. המסוק נחבט עשרות פעמים ברצפה, בקירות וברהיטים. ב90% מהמקרים הייתי צריך לסדר את ה Paddles וישר לטיסה.
    לפני כשבועיים קבלתי את 4G6. אין לי שום בעיה להטיס אותו כמו שאני מטיס את ה 4#3b. לגבי עמידות איני יכול לחוות דעה כי לא רסקתי אותו עדיין.
    על פי הפורומים הצד הרגיש הוא גלגלי השיניים של ציר המניע את רוטור הזנב. הטענה היא שכך הם תכננו זאת כך שבמקרה של חבטה ישברו חלקים זולים ולא היקרים.
    החלפת גלגלי השיניים לא מסובכת במיוחד אבל דורשת סבלנות (גם יכולת לקלל) לפחות בפעם הראשונה.
    קודם כל הוא לא שאל ....
    אבל אם אתה מתעקש ...
    היו לי את כל מסוקי WALKERA השונים בכל הווריאציות האפשריות
    ההמלצות שלי הם אילו :
    אם הבן אדם לא יודע להטיס מסוק בצורה בסיסית , ורוצה ללמוד ולהתקדם הייתי מציע לו את המסוק הנ"ל :
    http://www.chinesejade.com/walkeraCB100_Heli.htm
    אבל עם השלט של ה 6 ערוצים !!!!
    מסוק 4 ערוצים ללימוד הדברים הבסיסיים
    המסוק עמיד ויהיה סלחן יותר , יחזיק יותר מעמד ויוכלו להטיס אותו בבית ללא פחד .
    לאחר מכן הייתי ממליץ לעבור ל 4G6 .
    http://www.chinesejade.com/walkera4G6_Heli.htm
    אם אותו שלט (יש חנויות שמוכרות את המסוק בלבד ואפשר לעשות BIND ) .
    כפי שאמרו קודמיי מדובר במסוק לכל דבר אני משתדל לא להטיס אותו בבית
    המסוק יותר עדין ולכן יש פוטאנציל נזקים גדול יותר .
    את המסוק 4#6 לא הייתי קונה
    מדובר במסוק 4 ערוצים אשר כולל בתוכו DRIVE SHAFT ודומה מאד ל WALKERA 4G6
    ולפי דעתי גם פה פוטנציל הנזקים גדול יותר מה מסוק הראשון שהמלצתי . (למרות שהמסוק הזה בטוח טס יותר מדויק )
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    הי
    ה- 4#3B הוא מסוק עצבני למדי. לדעתי עדיפים ה- 4#6 או ה- CB100.
    Shanti
    הי
    ה- 2801Pro הוא קפיצת מדרגה ביחס ל- 2601. במידה ומסוקי Walkera מתאימים לך הייתי שוקל לקנות אותו. תוכל לקנות את ה- CB100 ללא שלט ואת השלט שתבחר.
    Shanti
    חיפה
    מסכים עם Asafh1 חלקית ללימוד רחוף ושליטה עדיף ה 4#3B אבל ה CB-100 גם הוא מצוין.
    Dec 2009
    אולי לא הסברתי את עצמי באופן ברור, לרחף אני יודע (אני שולט באופן מוחלט בlama) ולכן כל המסוקים שהראתם ניראים לי קצת בסיסים מידי, אני רוצה מסוק קטן שיש לאן להתקדם איתו ולא לעשות רק הקפות .
    תודה רבה לכל המגיבים
    נערך לאחרונה על ידי רן לוי; 31-12-2009 בשעה 08:41:34.
    אין כל קשר בין שליטה באופן מוחלט בלאמה לבין ידע בריחוף
    ואתה תפנים את זה רק אחרי שתטיס מסוק אמיתי ולא צעצוע
    אתה יכול להטיס לאמה שנים, זה לא ילמד אותך מאומה על ריחוף אמיתי
    ולגבי הקפות, גם מזה לא ניתן ללמוד הרבה מהלאמה
    הי
    יש מספר רב מאוד של אנשים שחושב שמסוקים קואקסיאלים ומסוקי FP עזרו בדרך להטסת מסוקי CP. רק לשם הדוגמא Nose-in ניתן ללמוד גם על שטיח מעופף כיון שהדגש הוא על הבנת ההיגוי.
    ה- Lama 2#1 הוא מסוק מצוין למתחילים ולא חיבים לקפוץ ל- CopterX + סימולטור ולהשקיע סכומי כסף גדולים יחסית.
    Shanti
