מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: ASW 15
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ASW 15
    התבלגן פה קצת הנושא..
    נערך לאחרונה על ידי נח נח; 18-01-2010 בשעה 14:47:15.
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    ברירת מחדל ASW 15
    קיבלתי עכשיו את הדאון החתיך שלי, ויש לי שאלה.
    אני רוצה להזמין פרופ מתקפל, ובתמונות רואים פס מתכת כזה שיושב על המנוע ומחזיק את הפרופלור.
    לא קיבלתי כזה, לא במנוע, ולא בדאון.
    מאיפה אפשר להביא אותו?
    איפה קנית אותו?
    אני לא קיבלתי את הספינר לפרופ אז קניתי ספינר עם מתאם ואם פרופ מתקפל.
    קניתי בטיסן הקריות...
    יש לי את הספינר האדום, והברגים שלו, רק אני לא יודע איפה אני מוצא את הפס שבתמונה..
Name:	DSC00051 (Medium).JPG‏
    הפס כסף שמגיע לפעמים בצבע פלסטיק זה הציר של הפרופ יש פרופים שבאים איתו ויש פרופים שצריך לקנות כזה בנפרד.
    איפה קנית את הASW וכמה עלה?
    קניתי מבני ב 555 ש"ח
    אם אני מזמין כזה אני יקבל את החלק המדובר?
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1258
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    לא ,
    תצתרך לרכוש את החלק בנפרד...
    תודה על התשובות חברים,
    מאיפה אפשר להזמין אותו, והאם לא שווה כבר להזמין את זה(?) :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7845
    אם אתה לא לחוץ להטיס אותו... תזמין מהסיני.
    אם אתה רוצה להטיס אותו ב"מיידית" תקנה בארץ ספינר + מתאם + פרופ מתקפל (יש בטיסן נתניה וספיד קונטרול) - עולה בסביבות ה-80 ש"ח (הכול). פחות יפה אבל תוך כמה שעות (ולא ימים רבים) באויר.
    כמה ספינרים אדומים קיבלת, אחד או שניים?
Name:	ASW 15 A.jpg‏
    2..
    וגם ככה אני צריך לעשות הזמנה לסרוואים, אז אני יזמין משם..
    יש איזה מתקן שאני אוכל לחבר אותו לספינר המקורי אצל הסיני או ששווה להזמין את זה?
    2..
    יש איזה מתקן שאני אוכל לחבר אותו לספינר המקורי אצל הסיני או ששווה להזמין את זה? לא מכיר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7845נראה סבבה
    מנוע כבר יש לך? צריך המלצה?
    שים לב שהפרופ תלוי במנוע, לי יש 9X6
    מנוע כמו שלך....30-35
    יש לי כזה 9X5, זה שיושב על המודול X .
    מרוב שהשתמשו באלומיניום רך התבריג מת בהידוק קל יחסית.
    הבלוק שמחזיק את הפרופים לא מתמרכז טוב על הציר ויש חופש ==> זריקה בסיבוב של הפרופ (ראה שרשור שלי עם סרט מלא רעידות בפתיחת מנוע).
    בקיצור, תשקיע עוד כמה דולרים בפרופ מתקפל טוב של אירקראפט היפני. אני מתקנתי את הסיזל כי הכל היה מוכן להטסה וזה היחיד שהיה לי זמין.
    אוקיי, הגעתי לעמוד הזה:
    http://www.aircraft-world.com/shopdi...s+%2D+AERONAUT
    איך אני יודע מה לבחור?
    מנוע עם ציר 4 ממ
    ופרופ 10x6
    והספינר 40ממ
    יש לך הסבר טוב בדף הזה:http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3870
    אתה צריך לבחור להבי פרופ (לך על גראופנר CAM הם זולים יותר) ואז אתה בוחר ספינר של MP JET הזולים יותר.
    סט יעלה כ23$ = 8$ להבים 12$ ספינר +3$ משלוחה
    יש לי בעיונת....
    ממש מתאים לASW ספינר אדום, והספינר האדום היחיד הוא עם S6 וR2
    פרופ 10x6 הוא R3 S8
    יש משהו לעשות עם זה ?
    בחייאת בנצי מה עכשיו אתה עושה לי דווקא?
    ירושלים והסביבה
    ניתן לרכוש את ה"אוחז להבים" בנפרד...
    אני בזמנו רכשתי במרכז המסוקים , יושב בול על הספינר המקורי של הדאון.
    אכן בעיה, לא חקרתי את הנושא לעומק, לוקח את עצתי חזרה. (עד כדי הצבע של הספינר)
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    הזמנתי במיוחד ממרכז המסוקים מתאם פרופ מקורי של ASW ( כמו שיש בציור )
    אמור להגיע בהזמנה שעשו ... אתן חוות דעת ( הזמנתי 2 אחד 3.17 ו 4 ממ )
    אז אם מישהו יצטרך אחד שאני לא אני אתן בכיף ...
    לדעתי חובה מתאם טוב כי כל האפשרויות האחרות אם המתאמים של המתאמים סתם מוסיפות משקל ...
    הזמנתי גם 2 מנועים מ RC TIMER מקווה שיגיעו ואני אתן חוות דעת ... אולי אני אמצא את השילוב המנצח
    בקיצור אחלה דאון נהנתי ממנו מאד ואני עדיין ... עוד מעט מאפיה בארץ ! הכל בגלל איתי P:
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ירושלים והסביבה
    אכן דאון מהנה בהחלט , חבל שנאלצתי למכור את שלי...
    אגב המתאם המדובר (משרון) עושה את העבודה בצורה הטובה ביותר ,
    נכון , עולה יותר מאשר הסיני - אבל יושב "בול" בתוך הספינר המקורי של הדאון.
