מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מה עדיף למתחיל?
    Jan 2010
    ברירת מחדל מה עדיף למתחיל?
    אז ככה אנשים, ממש התלהבתי מהקטע הזה של המסוקים ורציתי שתמליצו לי על מסוק למתחילים..
    יש את ה Nine eagles שעולה 60 דולר בחו"ל - מחיר מעולה, מצד שני חשבתי להשקיע אולי קצת יותר ולקחת כבר את גרסאת ה PRO - זה שווה את זה?מה ההבדלים?ומה ההבדל בין הPRO ל PRO 2?
    יש לכם מסוקים אחרים מומלצים למתחילים?
    וראיתי בנעוץ את האתרים שהמלצתם עליהם אבל בכל זאת אני קצת מפחד שהמשלוח של כזה דבר לא יגיע או משהו, אז אם מישהו יוכל להמליץ לי אתר אתר שהוא בוודאות אמין, נחשב לזול, ועושה משלוחים יחסית מהירים זה יהיה מעולה
    תודה לכולם
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה עדיף למתחיל?
    כל האתרים המומלצים כאן הם אמינים ביותר
    וכשאתה שואל שאלה על מסוק מסויים, שים קישור שלא נצטרך לחפש אותו
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Orr4more צפיה בהודעה
    תודה לכולם
    ה NineEagle הם חקויים של ה Eflite mCX וה mSR.
    אלה מסוקים מצוינים ללמוד עליהם את הדברים הבסיסיים. כמו כוונים ורחוף ביחוד עם ה SoloPro2.
    הם קטנים וקלים פחות מ30 גרם ולכן גם נתן להטיס אותם בבית בכיף גם אם הם מתרסקים לתוך קיר או רצפה ב 95% מהמקרים לא יקרה דבר
    טיסן חיפה מוכר את הדגם ה Coaxial בכ 600 ש"ח כדאי לשאול אותו מדוע הוא אינו מוכר את ה PRO II.
    לדעתי אלה יכולים להיות בהחלט מסוקי מבוא מצוינים.
    Jan 2010
    ל wind - אין אתר מסויים שאני יוכל להביא לך קישור למסוק ממנו, אני מאמין שכולם פה מכירים את ה NINE EAGLES SOLO
    ל znok - מהו דגם ה Coaxial?זה הדגם הרגיל?(לא ה PRO)
    ואשמח לדעת מה ההבדל בין PRO ל PRO2
    חיפה
    Coaxial זה מסוק שיש לו שני Rotors בראש המסוק כמו ה SOLO ואין לו רוטור זנב.
    ה SOLO PRO 2 יש לו רוטור ראשי אחד ורוטור זנב.
    ההבדל הוא גדול ואני מציע לך לקרוא באינטרנט על ההבדלים.
    בגדול Coaxial הוא מסוק יציב וקל בדרך כלל להטסה לעומת ה Single Rotor שדורש יותר מיומנות בהטסה.
    אם תתחיל עם Coaxial ותעבור אחרי זה ל single rotor תצטרך ללמוד כמעט הכל מההתחלה.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תודה לכולם
    מה התקציב שלך?
    האם יש לך כבר ציוד? (רדיו,סוללות וכו..)
    רועי
    Dec 2009
    ממליץ על הMSR, יותר יקר מהסולו פרו אבל החלפים הרבה יותר נפוצים.
    לפני הMSR בחיים שלי לא הטסתי מסוק, אחרי קיזוזים הוא ממש טיפה פחות יציב מהMCX.
    אבל הוא עדיין נותן לך מקום לאן להתפתח עם המהירות שהוא יכול לפתח.
    יש גם מצב בשלט RDF שמקטין את התזוזה של הסרוואים בחצי, שעוזר מאוד לא להשבית את המסוק ביום הראשון..
    מקווה שעזרתי..
    נערך לאחרונה על ידי ultras; 17-01-2010 בשעה 19:07:17.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    Jan 2010
    האתר cy model נחשב אמין?ואתה בטוח שהוא עושה משלוחים לישראל?
    73 דולר כולל משלוח לארץ ל NINE EAGLES SOLO נשמע לי מחיר פיצוץ זה יוצא משהו כמו 300 שקל שבארץ זה עולה 600++
    נראה לי אני אלך על הגרסא הרגילה ואחרי זה אני אתקדם כבר למשהו יותר רציני אם אני ארצה להמשיך בתחביב, בסה"כ עכשיו אני רוצה להשתעשע איתו בסלון וכאלה
    חיפה
    שיהיה בכיף
    חיפה
    תנסה www.clubheli.com אני קונה ממנו פשוט תענוג.
    Jan 2010
    zvok, האתר שנתת הוא כולל משלוח או לא?ואם לא איך אני יודע כמה משלוח יעלה לי?
    בקשר לעניין של הרדיו והסוללות, חשבתי לקנות סט של סוללות נטענות 2700mA אם לזה התכוונת, אבל מה זאת אומרת רדיו? יש דברים שצריך לקנות חוץ מהמסוק עצמו וסוללות לשלט?
    חיפה
    המחיר לא כולל משלוח.
    רצוי שתרשם לאתר (לא עולה כסף).
    בכל מקרה אם לא נרשמת ל PayPal, תרשם.
    תכניס את מה שאתה רוצה לקנות לסל.
    תלחץ על Checkout ושם תראה את התעריפים למשלוח.
    תסמן את צורת המשלוח.
    תסמן את אמצעי התשלום.
    אגב בטריות לשלט הייתי קונה בארץ או באתרים שמוכרים בטריות כולל משלוח כמו DealExtreme.com
    Feb 2009
    הרצליה
    מהנסיון שלי cy-model אמין ,אני הייתי מרוצה ממה שהזמנתי ומהמחירים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה עדיף למתחיל? זה נראה מעולה
    אני מתלבט מה לקנות ,אבל אני מעדיף את המסוק הזה
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=8937
    מה דעתכם ? אני מתחיל ורוצה משהו להנות ממנו וגם ללמוד
    המחיר שלו רק 47 דולר + משלוח
    Dec 2009
    המסוק שהבאת בקישור הוא 3 ערוצים, צעצוע נטו, אם אתה רוצה מסוק ברמה הזאת יש לך בדיל אקסטרים מסוק 3 ערוצים בסביבות 25 דולר עם משלוח.
    נערך לאחרונה על ידי ultras; 19-01-2010 בשעה 14:25:04.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ultras צפיה בהודעה
    אתה צריך להחליט אם אתה רוצה צעצוע או משהו שנותן לך אפשרות ללמוד ולאן להתקדם.
    לא מדובר באותו מסוק, שים לב שאורך המסוק הוא 720 מ"מ בערך בגודל של מסוק 450.
    רועי
    Jan 2010
    האמ רק תשימו לב שזה לא אני אלא מישהו אחר חח.. אני כבר די נעול על Nine eagles solo/solo pro
    חיפה
    אני מציע לך לשקול לקנות את ה Solo Pro (לא Coaxial) את ההנאה מה Coaxial תמצה די מהר.
    אני התחלתי עם ה mCX שמקביל ל Solo Coaxial ותוך זמן קצר הוא מוצה. רציתי משהו כמו ה Solo Pro אבל בזמנו לא היה גם mSR לא היה.
    זה מצחיק שמדברים על מסוקים כאלה בהקשר ללימוד והתקדמות
    מנסיוני ולדעתי כל המסוקים האלה זה זריקת כסף לפח, ועיכוב בהתקדמות לכיוון למידה על מסוק אמיתי.
    זה לא יותר מצעצועים , שלעיתים מאד מעצבנים ולעיתים שעשוע חביב.
    אין דבר כזה מסוק 3 ערוצים....
