מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: Robbe ASW 15 החדש שלי - פשוט להנות...
    ברירת מחדל Robbe ASW 15 החדש שלי - פשוט להנות...
    קניתי ביום רביעי את הקיט.
    אספתי מהר את האלקטרוניקה.
    שעתיים בנייה בלי טיפה אחת של CA (או כל דבק אחר...)
    איכות מדהימה!
    וההטסה..... איזה כיף...
    שחר ואסף, תנו לי קצת ללמוד אותו ואצטרף אליכם לכסואת הים וטיסות המבנה.
    גיל תודה על הליווי! מחכה לדאונים האמיתיים (כרגע אני עם "ל" עד לרכישה של צ'כי אמיתי...)
    כמה תמונות היום בגעש
Name:	ASW 15 A.jpg‏
ID:	17904   Click image for larger version.
Name:	ASW 15 B.jpg‏
ID:	17905   Click image for larger version.
Name:	ASW 15 C.jpg‏
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Robbe ASW 15 החדש שלי - פשוט להנות...
    גיא תתחדש. גם לי היה כיף. הדאון ממש נעים להטסה. עדיין לא שיניתי את דעתי על המוקצפים למיניהם אבל אני בדרך. כמות הדאונים בגעש רק עולה.
    עוד משהו קטן, אנחנו בעיצומה של מתקפת "מוגים" קשה .
    בהצלחה, גיל ברקאי.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    גיא חברי !
    זה דאון תענוג ... אמרתי לך שלא תתחרט ... מחכה להצטרף ללהק ASW בשבוע הבא אם שלי
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אכן תענוג של דאון.
    שמח שהצלחת בבניה ובהטסה....
    בברכת נחיתות מוצלחות - איתי.
    מושב ליד אשקלון
    איתי ... תביא את שלך לגעש ונהיה 4 ASW ... נטוס במבנה
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    תודה גיא ואיתי על העצות.
    יחד עם שחר ואסף נהיה מבנה של חמישה... אולי אפילו יקבלו אותנו לחיל האויר...
    איפה מומלץ לקנות את הטיסן?
    אני מחפש איזה דאון במחיר נורמאלי, לא משנע מה יגיע איתו יש לי מקלט אבל.
    אני רוצה דאון שיהיה אפשר לסחוב אותו ויטוס יפה באוויר.
    ממליצים?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    גיא,
    התמכרת !!!
    על מנת להרגיע את הקריז: 3D - דפרון מתוצרת עצמית או איזה EPP כמו ה UNIQUE, מסוק 450,
    EDF עצבני ואיזה דו כנפי קלאסי
    חדר גדול מספיק יש ?
    אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי blacksea צפיה בהודעה
    גיא,
    התמכרת !!!
    חדר גדול מספיק יש ?
    אכן אפשר להגיד שהתמכרתי...
    גם עם הצי הקטנטן שלי כבר יש תלונות בבית...
    אביב איפה היית היום....?
    ממליצים?
    אתה צריך להיות יותר ספציפי...
    קודם כל דאונים זה עולם אחר, ברגע שמכירים מתמכרים...
    יש דאונים לטרמיקה החל מה"מוקצפים" כמו שלי, איזי גליידר של מולטפילקס, סינים (איזי פליי של HC) או כמה רמות מעל בדמות הגוף פיבר וכנפי בלזה (ראה שירשור קודם)
    יש דאונים מהירים (Hotliners \ Warmliners) שמתחילים במוקצפים כמו בליזארד של מולטיפלקס או פרבוליק של רובה או סירן של גרייטפלאנס וה"אמיתיים" מגוף פיבר.
    יש דאוני צוקים ללא חישמול כמו בשירשור הבא ועוד הרבה אחרים.
    קצת מושגים מקצועים (שלמדתי מגיל...):
    f3f דאוני צוקים
    f3j דאוני שהיה לא ממונעים משוגרים על ידי כבל או ווינצ'
    f5b "הוטליינרים"
    f5j דאוני שהיה ממנועים משוגרים באמצעות מנוע
    dlg/hlg - hand launc glider discus launc glider - מחלקות דומות של דאונים המושלכים ישירות מהיד רק צורת ההשלכה שונה נדמה לי שקוראים להם f3k.
    הסטאפ שלי ולבקשת נח נח וכמה תמונות:
    מנועTurnigy 1100kv 35-30C, נתוני הספק ופרופ
    פרופ מתקפל 9X6 נקנה בארץ
    בקר TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
    סוללה Zippy 1000 mah 15c
    4 סרוואים HXT900
    2 מאריכי סרוו 60 ס"מ ושניים 15 ס"מ
    מקלט ארוך טווח - AR6200
    טיפים:
    1. את חוטי המנוע צריך להכניס בתעלה (חריץ) שקיים בתחתית ומעל לשים צלוטייפ. אם יש צורך תגלף קצת EPP כי המנוע שמסתובב שם עלול "לפצוע" את החוטים.
    2. לגבי הסרוואים בכנפיים, כדאי להדביק אותם עם טיפות דבק חם כי הדבק דו-צדדי לא החזיק מעמד בשתי נחיתות (שהיו מושלמות ועל דשא אבל קיבלו מכה כנראה). יש לשים לב שהסרוואים בכנפיים גלויים ולכן נפגעים לעיתים בנחיתות. אני בודק אחרי נחיתה כי כבר המראתי ללא מאזנות... (הסרוו נשלף החוצה...)
    3. הבורג של הכנפיים מפלסטיק די רך אז יש לשים לב בהברגה שלא ילך "על ריק" וההברגה שלו תהרס. בנוסף, אם הוא הולך לאיבוד אז זו בעייה... אני שם אותו בשתי שקיות ומצמיד לדופן של הקופסה.
    4. לגבי מאריכי הסרוואים, השתמשתי בכל כנף ב-60 ס"מ מאריך + 15 ס"מ מהמקלט לכיוון הכנפיים - מפשט את ההרכבה בשטח.
    5. הדאון מאוזן עם הסטאפ הנ"ל
    תמונות של הקוקפיט (עם ובלי הסוללה):
ID:	19272   Click image for larger version.
    תודה רבה רבה רבה יתותח!!!
    שמח שנהנת ועכשיו קיבלתי עוד תמונות להמשיך !!
    תודה אחי !
    מושב ליד אשקלון
    גיא
    אני ממליץ לך לא לשים את הסוללה על הבקר ... תדביק אותה על הדופן כדי שהבקר יהיה חופשי לקבל קצת איוורור מידי פעם ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    גיא
    מאמץ את ההמלצה.
    איפה אתה? פעם הבאה שתגיע לגעש אני לוקח אותך לצוק ליד. ה-ASW היה שם ופשוט אוהב לטוס שם...
    מושב ליד אשקלון
    אני ידידי לא מגיע עד שה ASW שלי לא מתפעל כמו שצריך ורק אז אני אגיע ...
    שמעתי אתה מתחיל כבר לעשות בעיות
    אשתדל להגיע כמה שיותר מהר ... מחכה ל-מזג אוויר המושלם ... ולאמנון כמובן ... =]
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    תדאג לזה שהוא יתפעל כמו שצריך עד שישי הבא אחה"צ - הולכים לצוק.
    מתיי אתה מטיס בגעש אחלה מקום הייתי שם פעמיים בשבת ולא ראיתי אותך את ההוק האדום שלך אני רוצה ליראות
    דאון יפה תתחדש
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    ציטוט נכתב במקור על ידי YAHELMOY צפיה בהודעה
    דאון יפה תתחדש
    כל שבת, לאחרונה אני לא מטיס את ההוק, יש מוגי, דאון פוקס ובקרוב משהו חדש...
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ממש יפה ...
    אפשר קישור לאתר שמימנו ביצעת את הקניה ?
    טיסן נתניה.
    Sep 2009
    אה...תודה רבה
    אבל אני לא בארץ, איפה אפשר למצוא אותו אונלין?
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    אה...תודה רבה
    גוגל....
    http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/en
    http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Flug...ml?language=en
