מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: Punktschweissen
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל Punktschweissen
    היי,
    אשמח לדעת היכן ניתן לבצע Punktschweissen על סוללות A123 באזור במרכז.
    אני חושב שעמיסל ברמת גן יודע לבצע זאת - מי עוד?
    תודה לעונים.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Punktschweissen
    לא יודע איפה עושים פונקטשוויס, אבל מה רע בהלחמה?
    תודה,
    אני מאמין שהמלחם שלי לא מתאים למשימה וחשבתי או לקנות 100-150W חדש ולהסתכן בהמסת הסוללה בטעות, או לרתך. מלחם 50W לא עושה את העבודה (בקוטב החיובי - את השלילי אין בעיה להלחים) - המלצות יתקבלו בשמחה.
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    מלחם 80W עם משחת הלחמה עושה את העבודה מצוין, אל תשכח לנקות את עודף המשחה עם כהל(גם מתנול נקי טוב)
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    ערב טוב
    תנסה לשייף קצת את הקוטב החיובי ההלחמה תיהיה הרבה יותר קלה וטובה
    תודה חברים - רכשתי זה עתה מלחם 100W.
    אם לא יתפוצץ לי תא בפרצוף, אחזור ואדווח.
    חברים וחברות, - הן מחוברות!.
    היה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי.
    המלחם גם מחמם יופי את כל בית בלילה קר שכזה. נראה לי שרק מחר בבוקר הוא יחזור לטמפ' החדר.
    תודה רבה לכם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    תודה רבה לכם.
    החדר יחזור לטמפ' החדר?
    וטיפ קטן וסודי ביותר למלחימים באשר הם (זהו סוד שאפילו בעינויים קשים ושלילת הטסה לא תוציאו ממני):
    במקום משחות הלחמה תשתמשו בחומצה זרחתית, ופתאום תראו איך כל מתכת מקבלת הלחמת בדיל כאילו היתה נחושת.
    טוב במיוחד להלחמת בדיל של ST ST .
    לא שמעתם את זה ממני
    איפה אתה מאחסן את החומצה? במחסן עם הפלוטוניום?
    תתפלא ידידי, אבל זאת חומצה די אדישה
    כבר נגעתי בה ביד לא מעט פעמים, לא קורה כלום, מנגבים וזהו, והטעם.....
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    היי,
    אשמח לדעת היכן ניתן לבצע Punktschweissen (אפשר לדעת מה זו המילה הזו? לצערי סבתי שהייתה המתורגמן שלי לכל המילים שנשמעות כאילו נאמרו בכפרי באווריה הרחוקה כבר איננה אתנו זה מספר שנים. תודה לעונים) על סוללות A123 באזור במרכז.
    תודה לעונים.
    תודה לעונים
    ריתוך נקודה
    http://www.zivudm.com/?p=68
    ערן
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    ריתוך נקודה
    תודה רבה.
    גיל
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    להלחמות עדיף לא חומצות ולא משחות אני משתמש בחומר שנקרא פלקס זהו נוזל הלחמה
    מספר 1 לכל ההלחמות ניתן למצוא בשדרות הר ציון בת"א בכל החנויות אלקטרוניקה
    Flux הוא סה"כ שם כללי למשחת הלחמה
    http://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy)
    ערן
    ראשית - הלחמת סוללות זה רע
    ולמה
    מכיוון שגם ההלחמה הטובה ביותר (מהירה) תחמם את פנים הסוללה העדין.
    יש שם תרכובות כימיות, פלסטיקים,ממברנות שסתומים (רב או חד פעמיים -לשחרור לחצים) וכו'
    כל הדברים האלה רגישי חום.
    נכון - גם אני הלחמתי פה ושם אבל חשוב לבצע נכון ועדיף אם אפשר ריתוך נקודות (או כפי שנקרא בגרמנית - פונקטשוויס)
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    ולמה
    מסכים עם כל מילה.
    היי,
    תודה לעונים.
    ולמה
    הכנסת אותי לפלאשבאק מטורף.. תחזיקו חזק!
    כהתחילה להיכנס ה A123 לפני שנתיים וחצי בערך התחלתי לשחק איתם. אגב השימוש היחידי שאני מוצא להן בצורה אפקטיבית בשבילי הוא ל HOTLINERS.
    בקיצר עשיתי משחקים רבים איתם.. המסקנות:
    Punktschweissen זה לא טוב לשימוש הזה מכיוון שהזרמים שעוברים במוליכים גבוהים מדי - כפועל יוצר מזה המוליכים מתחממים מאוד וזה ממלא לא בריא בנוסף נפגעת הולכת הזרם ומגיעים לזרמים נמוכים יותר בגלל ההתנגדות.
    תיראו איך טיגי מרוצה.. (TIGER F5B)
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=568652
    הצורה הטובה היותר היא הלחמה עם מלחם של 80W אם ה TAB-ים המקוריים שהסיני מוכר, בדקתי את כל זה במעבדה מוסמכת לעניין. עם ה TAB-ים המקורים יש פחות התחממות בגלל ששטח המגע גדול יותר. הבעיה היא לא שהמוליכים קטנים יותר הבעיה היא שריתוך נקודה יוצר מגע בשטח קטן מאוד יחסית גם את זה נראה בסדר. למוליכים המקוריים אין אפשרות לעשות Punktschweissen - זה מתפוצץ - גם מניסיון.
    בנוסף ספציפית בסוללות הללו - לעשות הלחמה זה יחסית בטוח ולא פוגע בסוללה מכיוון שהסוללה עצמה ¨מתחילה¨ קצת יותר בפנים מאשר הצוות שאנחנו רואים ונוגעים בהם
    כך שבעת הלחמה הסוללה לא נפדגת מכיוון שאינה מתחממת, הטיפים הכי חשובים להלחמות הללו הן:
    1. לעשות את זה כמה שיותר מהר כיד לא לפגוע בסוללה
    2. לא לחסום את השסתום של הסוללה
ID:	19552   Click image for larger version.
ID:	19553   Click image for larger version.
ID:	19554   Click image for larger version.
ID:	19555   Click image for larger version.
ID:	19557   Click image for larger version.
ID:	19558   Click image for larger version.
ID:	19559   Click image for larger version.
    ניתן להשתמש בסרט מתכת יחסית עבה, לעשות הרבה נק' ריתוך ולהשאיר עודף אורך (גל) בסרט המוליך ואז נפתרות בעיות השבר וההתנגדות.
    נ.ב. - איך המוליכות אצלך באויר הפסגות?
    לאיזרלוקס בחולון בחור מדהים מבצעה ריתוכי ליזר מיקרוסקופית אני מבלא הצלו ימים ו לילות
    יש באפשרותו לעסות פונקטשוייס בעיברית עממית יורה ניתים בלייזר
    http://www.laserlux.co.il/HTMLs/Home.aspx
    מה שכן נקודת פגיעת הקרן לייזר מייצרת 1200 מעלות צלזיוס לא נירא לי בריא לבטריות
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ולמה
    דני, עקרונית כל מילה נכונה
    אבל פרקטית, עשיתי את זה לא מעט פעמים ולא נגרם שום נזק.
    לעניין פלקס או חומצה זרחתית, אין לי ספק מה עדיף ואיפה תחמם פחות. הנסיון שלי בהלחמות הוא רב ביותר
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    החימום הוא נקודתי ורגעי , קיבול החום של הפלטה הוא כה רב שהסוללה לא חשה שום שינוי
    גם ריתוך נקודות מייצר חום המתיך את המתכת (כ-1200 מעלות באופן מפתיע ) ואין שום בעיה לסוללה.
    הז אני אבדוק עם הבחור מוכן לחבר לנו סוללות
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
